4447 connectés
  Alimentation
  Problème d'alim ? Arrêt intempestif du PC
n°7453415
Ganelette
Posté le 27-05-2010 à 20:49:26  profilanswer
J'ai commandé sur Materiel.net un kit de mise à jour de PC, le kit "Assomme" :
- CM : Gigabyte GA-790XTA-UD4
- Proc : AMD Phenom II X4 955 Black Edition
- RAM : Kingston ValueRAM DDR3 2 x 2 Go PC10600 CAS 9
avec en plus une CV Twintech GeForce G210 512 Mo
et un DD Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Au départ je voulais upgrader mon ancienne conf. Mon beau-frère m'aide au montage (c'est un habitué !).
Et là, on se rend compte que mon alim (j'avais vérifié si elle était suffisament puissante) changée il y a un an, n'est pas compatible avec la CM : l'interface ATX 12V comporte 8 pins sur la CM et mon alim n'en a que 4 !   :pt1cable:
En plein milieu du week-end de l'ascension, je décide de faire une descente au magasin PC d'à côté (petite ville, un seul magasin) pour ramener une alim (akasa 450W).
Je monte le tout et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je profite de ma nouvelle bête... pendant 2 jours... le temps de faire toutes les installs et de récupérer les données quoi !  :pfff:
Ensuite, au bout d'un temps indéterminé, le PC s'arrête brusquement comme si on avait débranché la prise.
Impossible de le redémarrer sans déconnecter le cable d'alim.
Et ça recommence à chaque fois, que ce soit au bout de 10 mn ou 1h...  :cry:
Au début j'ai suspecté un problème de surchauffe CPU, mais les softs livrés avec la CM (Easy Tune et Easy Energy Saver) me disent que non (pas plus de 40° au moment où ça plante).
Du coup je suspecte l'alim.
Je laisse tomber le temps du week-end de Pentecôte et aujourd'hui je m'y remets, j'installe l'alim avec mon ancienne conf (qui fonctionne toujours très bien avec l'ancienne alim) et du coup je ne branche que 4 pins sur les 8. Et là, les ventilos se mettent à peine à tourner et tout s'arrête... Idem quand je la remets avec la nouvelle conf... les ventilos du boitier et du proc font à peine 1 tour... et là c'est systématique, pas possible d'aller plus loin...  :fou:
J'appelle le magasin qui m'a vendu l'alim qui me dit que j'ai peut-être des problèmes de stabilité de courant, mais je n'ai jamais eu ce genre de problème avec tous les PC qui sont passés dans la maison... J'ai essayé en ne branchant que le PC sur une prise mais j'ai le même problème.
J'arrive à court d'idée, sauf à ramener l'alim au magasin qu'ils la testent sur un PC en montage... ou essayer avec un onduleur, mais en acheter un pour que ça ne marche pas au bout du compte...moyen.
Ca me fait quand même râler d'avoir mis plus de 500€ dans un PC qui ne fonctionne pas !
Qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment l'alim ?
n°7453475
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 27-05-2010 à 21:32:50  profilanswer
Akasa => No Name, de la m**** , elle doit fournir 150w à tout casser.
Achète une Corsair CX400
Message édité par slr56 le 27-05-2010 à 21:33:33
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7453562
D'JOE
Posté le 27-05-2010 à 23:32:01  profilanswer
Ganelette a écrit :
...J'appelle le magasin qui m'a vendu l'alim qui me dit que j'ai peut-être des problèmes de stabilité de courant,....
réponse classique de ces vendeurs à la noix ! (j'ai déjà eu cette réponse également par le passé 2 alim " noname " grillées en 1 an) prendre une alim de marque (côtée 80+) Corsair, Fortron et tu sera tranquille
Message édité par D'JOE le 27-05-2010 à 23:35:49
n°7453771
Ganelette
Posté le 28-05-2010 à 12:03:47  profilanswer
Mais d'après ma description, vous me confirmez que c'est certainement mon alim qui est morte ?
n°7453776
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-05-2010 à 12:12:24  profilanswer
Hello, je confirme qu Akasa en alim c est K..., voila maintenant faut espere que ta nouvel alim n est pas causer de degat, en tout cas l ancienne alim avec le 12v 4 pin si de marque aurais certainement fait tourner ta config, la connection 4>8 pin n est pas obligatoire........
n°7453781
slr56
Posté le 28-05-2010 à 12:18:03  profilanswer
Morte, je ne pense pas, mais elle ne fournit pas suffisamment d'énergie pour ta configuration. Donc dès qu'elle arrive en suractivité, elle plante et éteint/redémarre ton PC.
n°7453990
Ganelette
Posté le 28-05-2010 à 16:28:01  profilanswer
@chriskenoby : ben donc je vais tester avec mon ancienne alim (SilentX de mémoire) 4 pin... si ça démarre j'ai ma réponse !
@slr56 : oui c'est bien ce qui arrive... ca m'apprendra à être pressée et d'aller acheter n'importe quoi à n'importe qui !!
En espérant que le vendeur de l'Akasa reconnaisse qu'elle n'est pas adaptée et qu'il me la reprenne... pas gagné !!
En tout cas, merci !!
Message édité par Ganelette le 28-05-2010 à 16:28:15
n°7454084
chriskenob​y
Posté le 28-05-2010 à 17:50:49  profilanswer
ben j ai bien dit alim de marque silentX est encore une alim daubee.....donc le meme effet kisscool......
n°7455164
Ganelette
Posté le 29-05-2010 à 21:10:36  profilanswer
Alors mon ancienne Alim c'est une Xilence 400W... je n'ai aucune idée de ce que ça vaut...
Le test est concluant, le PC démarre avec cette alim !
Mais est-ce que je peux continuer à utiliser cette alim sans risque pour ma conf avec 4 pin sur le 12V ? Ou ca va pour le test et basta ?
Dans tous les cas je vais aller me faire rembourser l'akasa et commander une Corsair sur Materiel.net !
n°7455217
chriskenob​y
Posté le 29-05-2010 à 22:41:20  profilanswer
Xilence pareil meme combat alim noname, .......
pas de souçi avec Corsair....
  Alimentation
Quels sortes de câbles dans un PC ? (Appellations)Problème carte mère P4C800
Problème déconnexions intempestives boitier 2.5 externe IB-266StUSDBAlim 650 w et crossfire hd 5850
Problème avec ma nouvelle config ?PC Instable, Freeze et Blue Screen
NOUVEAU PC à base de Phenom II 1090TAlim sans ventilateur dessus ou dessous
Pb DDM Peekbox 205 non reconnu par PC
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ? Arrêt intempestif du PC
