4531 connectés
  GTX 260 bug
GTX 260 bug
n°7440154
SyuKaaras
Kuroi
Posté le 13-05-2010 à 22:33:03  profilanswer
Msi gtx 260 oc, impossible de booter windows au démarrage pendant le chargement  j'ai un bug , écran bleu puis reboot
En mode sans échec aucun soucis ca boot instantanément , la je l'utilise en physx avec ma 5850 les deux drivers sont installer aucun soucis pour booter aussi
j'ai changer le refroidissment d'origine par un xigmatek battle axe modifier par moi meme ^^, et la sonde m'indique 33 degré en ce moment
Message édité par SyuKaaras le 15-05-2010 à 13:23:59
[ Achats ] | [ Ventes ]
n°7440379
SyuKaaras
Kuroi
Posté le 14-05-2010 à 10:20:08  profilanswer
personne ?
n°7440384
manut2500
Posté le 14-05-2010 à 10:22:36  profilanswer
c'est depuis le changement de systeme de refroidissement que tu as des problemes ? si oui c'est peut etre le rad trop serré.
n°7440405
Flo7516
Posté le 14-05-2010 à 10:43:00  profilanswer
Et la politesse dans tout ça ? :o
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°7441597
SyuKaaras
Kuroi
Posté le 15-05-2010 à 13:23:18  profilanswer
non c'est pas depuis le changement de rad ca me le faisait déjà avec le rad d'origine
n°7442731
SyuKaaras
Kuroi
Posté le 16-05-2010 à 17:14:39  profilanswer
Petit update du problème quand j'ai pas de drivers installer ca boot sans soucis sur Windows mais quand le driver est installer ca bug
j'ai flasher la carte avec un bios msi de gtx260 au fréquence de base pareil
merci de votre aide ^^
Message édité par SyuKaaras le 16-05-2010 à 17:14:53
n°7444367
freejuga
Posté le 17-05-2010 à 22:59:27  profilanswer
sav
n°7449490
SyuKaaras
Kuroi
Posté le 23-05-2010 à 12:03:32  profilanswer
sav pas possible, elle est plus sous garantie j'ai oublier de le préciser ^^
n°7449508
freejuga
Posté le 23-05-2010 à 12:24:04  profilanswer
four :o
n°7449566
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-05-2010 à 13:20:29  profilanswer
De toute façon quand tu flash le bios sa annule la garantie ^^
La tension de la carte graphique a été changer ?
n°7449567
pirocrazy
Posté le 23-05-2010 à 13:21:59  profilanswer
mué , ca c'est en theorie . en pratique il est rare de ce voir refuser une garantie a cause de ca , sauf si tu le stipule expressement
n°7449599
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-05-2010 à 14:01:28  profilanswer
Ba de toute façon au SAV sa se vera qu'elle est flasher il test les cartes ! ^^
n°7449925
freejuga
Posté le 23-05-2010 à 21:40:40  profilanswer
+1... :D
n°7449929
freejuga
Posté le 23-05-2010 à 21:43:30  profilanswer
et pour le four c'est pas des conneries au faite:
testé sur une gtx 260 et elle re marche :D
n°7454407
SyuKaaras
Kuroi
Posté le 28-05-2010 à 23:28:08  profilanswer
j'ai tester sur la mienne ca a pas changer je vais réessayer ce week-end,
et les tensions n'ont pas été changer ^^
  GTX 260 bug
probleme pilote GTX 260GTX 285 et 260 Sli
GTX 260GTX 260 bug graphique aider svp!
Ecran noir avec GTX 260 OoGTX 260 : 1024 ou 896 ?
GTX 260 "216" overclocké mieux que GTX275 ?GTX 260 : Artefact uniquement au lancement de cs 1.6
SLI GTX 260[Besoin aide] Radeon 4890 ou GeForce GTX 260 ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 260 bug
