4528 connectés
  Alimentation
  Bloc d'alimentation qui grille
n°7453879
skjaman
Posté le 28-05-2010 à 14:33:11  profilanswer
Bonjours,
Un ami ma donnée un vieux pc au quelle il a changée le processeur.D'ailleurs je pense que c'est un Dual Core vu la radiateur.
C'est un vieux pc, et il ma déjà grillée 2 alimentation de faible puissance.
Ma seul question est si je puissent prendre une bonne alimentation en toute sécurité, afin de voir quelle processeur s'agit-il pour acheté une nouvelle alim . L'alimentation vient d'un autre pc de bonne consommation( quad core, gtx 260...).
Merci Beaucoup
Cordialment.
n°7454025
HPIR40
Posté le 28-05-2010 à 17:01:13  profilanswer
ben si les alims etaient des nonames normal qu'elles grillent si on leur en demande trop.
Mais bon il nous faudrait quand même les specif des alims et du PC.
n°7454224
skjaman
Posté le 28-05-2010 à 19:52:00  profilanswer
L'alim est une Be-Quiet 550w
La carte mére Asrock Dual channel 775i65g .
Une veille carte graphique Gigabyte 125mb
Merci , je peux l'utilisé en toute sécurité?
Ca peut étre la carte mére , Cpu ou Ram qui est déféctueus?
Car jai pas envie que sa fasse court circuit sur mon Alim Be-Quiet
n°7454231
luciono
Posté le 28-05-2010 à 19:59:20  profilanswer
Pour écarter tout risque de cour jus, au pire la carte mère ne boot pas.
Mais la manifestement tes alim grille.... Vérifie qu'il n'y a rien qui traine sur la cm qui pourrai faire un cour jus, cable dénudé ou autre.
si tu en as le temps, enlève la cm du boitier et démarre le pc hors du boitier.
n°7454271
skjaman
Posté le 28-05-2010 à 20:32:37  profilanswer
La cm a toujours était a l'extérieure du boitier,
Je vais essayé
  Alimentation
Alimentation, combien, laquelle ?Quelle alimentation pour SLI GTX 470
Mon alimentation suffit t'elle a ma config ?choix alimentation 650 ou 750 watt
Carte ATI RADEON HD 5670 GDRR5 de XFH : alimentation ?Choix d'une alimentation
quel alimentation 850watts pour crossfireAlimentation Nvidia GTS 250 512mo
alimentation réellement pas assez puissante ?Alimentation HD 5850
Plus de sujets relatifs à : Bloc d'alimentation qui grille
