4170 connectés
  Impossible d'ouvrir mon PC "écran bleu"
n°7456575
burdigalie​n
Posté le 31-05-2010 à 15:43:58  profilanswer
Depuis quelques jours, je ne peux plus ouvrir mon PC.
Après la page d'accueil COMPAQ....windows charge les fichiers....et ensuite j'ai l'écran bleu.
J'ai essayé de démarrer en mode sans échec (F8)....j'arrive bien sur la page fond noir....mais lorsque je selectionne "mode sans échec".....j'ai aussi "écran bleu".
Après 2mn, j'ai une flèche qui se met sur l'écran bleu
J'ai essayé avec un autre écran sans succès.
J'ai retiré les barettes puis remis en place, couper l'alimentation, changer le cordon écran.
Est-ce que c'est un problème de carte graphique ou autre?
Merci pour votre aide.
n°7456597
Juan-lupus
Posté le 31-05-2010 à 16:05:49  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit la carte graphique ou écran cordon....
Si encore en garantie.... Go SAV. Sinon :
Il faut tester avec une seule barrette. (essayer avec chaques barettes).
Est-ce qu'il y a des écritures sur l'ecran bleue?
n°7456607
burdigalie​n
Posté le 31-05-2010 à 16:16:06  profilanswer
...non, il n'y a rien d'inscrit sur l'écran bleu, juste le pointeur de souris.
Plus sous garantie.
n°7456643
Juan-lupus
Posté le 31-05-2010 à 16:42:17  profilanswer
Je ne voit pas de quoi cela pourrai venir. Peut-etre que c'est windows qui merde tout simplement. Voir si le PC veut bien fonctionner avec un autre OS style "Live CD LINUX". Mais là je n'y connait pas grand chosse.
n°7457145
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 06:50:54  profilanswer
....j'ai un 2ième PC identique chez moi....il faudrait peut-être que j'installe le DD du PC qui fonctionne sur le PC HS......
Qu'en pensez-vous?
n°7457173
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2010 à 08:42:24  profilanswer
Hello, a mon avis barettes de memoire qui ont pris une claque, tente voir un memtest cela ce fait via une image sur cd, donc le pc ne boot pas sur l OS...........
n°7457181
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 09:03:47  profilanswer
..."tente voir un memtest cela ce fait via une image sur cd, donc le pc ne boot pas sur l OS..........."
Merci pour ta réponse.....mais je suis pas du tout un expert en informatique.
Peux-tu m'expliquer la procédure pas à pas .....merci
n°7457295
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 11:17:16  profilanswer
...j'ai bien envie d'intervertir les dd de mes pc identiques, mais je désire être certain qu'il n'y a aucun risque d'abimer l'un des 2 dd.
Qu'en pensez-vous?
n°7457391
chriskenob​y
Posté le 01-06-2010 à 12:31:13  profilanswer
Je n intervertirais pas les DD tu risque d avoir des probleme de compatibiliter avec les deux OS installer... pour un memtest telecharge le (vais voir si je peux te le lincker) une fois sur le bureau tu clique dessus il va ouvrir ton logiciel de gravure pour graver une image iso sur un cd (cela ne dure pas longtemps) une fois la gravure terminer tu laisse le cd dans le lecteur tu redamarre ton pc, tu le fait booter sur ce cd (via bios ) et il directement demmarer sur memtest et demarrer le test, la tu laisse faire.........
si erreur sur les barrettes il va te l indiquer.........
ftp://e6ff0186e7b5e08b23f15bc57b3 [...] _10823.zip
Message édité par chriskenoby le 01-06-2010 à 12:34:08
n°7457819
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 18:13:52  profilanswer
...j'ai téléchargé memtest...il est sur le bureau sous WINRAR que je n'ai pas acheté...je l'ouvre donc avec 7zip.....quand je clic dessus....j'ai 2 dossiers BOOT....je fais quoi ensuite?
n°7457826
chriskenob​y
Posté le 01-06-2010 à 18:19:15  profilanswer
tu clique dans le dossier livre winrar t ouvre le dossier et la tu as un fichier iso que tu prend et depose sur ton bureau, une fois sur le bureau tu clique sur ce fichier iso.......
n°7457831
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 18:26:27  profilanswer
...c'est ce que j'ai fais...lorsque je clic sur le fichier iso j'ai 2 dossiers BOOT ET README (bloc-notes)
n°7457852
chriskenob​y
Posté le 01-06-2010 à 18:48:43  profilanswer
non toi tu l ouvre avec...faut pas l ouvrir revenir en arriere prendre le fichier iso (sans l ouvrir) et le deposer sur le bureau....
n°7457872
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 19:03:41  profilanswer
il y un truc que je ne comprend pas.
Tu me demandes d'effectuer cette procédure sur mon pc qui marche...à quel moment je teste celui qui est HS?
n°7457934
chriskenob​y
Posté le 01-06-2010 à 20:03:40  profilanswer
apres avoir graver l image iso sur un cd, une fois cette operation faite tu prend la galette et tu la met dans le pc " malade" et la tu boot sur ce cd; et tu laisse faire......
n°7457962
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 20:18:52  profilanswer
Ton DD tourne ? Est ce que tu l'entend claquer ? Si il tourne pas ou si tu l'entend claquer = DD HS
Ton PC bip quand tu démarre ? Si c'est pas le cas carte mère HS.
n°7457964
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 20:20:22  profilanswer
ok....là, j'ai un nouveau problème...lorsque j'ai rallumé le pc"malade" après quelques secondes j'ai deux bips rapprochés toutes les 2 à 3 secondes....il y avait des inscriptions à l'écran mais pas eu le temps de les lire car j'ai coupé le pc par crainte de faire plus de dégats...
n°7457979
chriskenob​y
Posté le 01-06-2010 à 20:27:39  profilanswer
bon le memtest il en est ou.........
n°7458006
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 20:45:10  profilanswer
Moi je dit Carte mère HS  :lol:
Ta aussi le droit de répondre aux questions, a moin que tu veux pas qu'on t'aide xD"eii
Message édité par FanboyNvidia le 01-06-2010 à 20:46:51
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7458016
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 20:52:17  profilanswer
pour le memtest...lorsque je fais 1 clic sur le fichier ISO sur le bureau, il ne se passe rien
n°7458024
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 20:54:30  profilanswer
....je suis avec mon problème de bip.
Le dd tourne et il ne claque pas.
Pas de bip au démarrage...tout comme sur mon autre pc qui marche
n°7458028
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 20:57:59  profilanswer
Ta surment pas de logiciel qui permet de graver des images iso  :o ...
Télécharge CD burner XP il est simple d'utilisation et gratuit.
Moi jdit le plus simple c'est que tu remplace ta config ^^ (un peu d'ironie désolé).  :lol:
n°7458032
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 21:00:46  profilanswer
Essaye de réinstaller le DVD de restauration de ton PC peut-être que windows bug .. Au pire ta rien à perdre  :lol:
n°7458163
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 21:56:18  profilanswer
mais je n'ai pas de cd de restauration...Vista livré installé avec le pc.
..en fait..je n'ai pas les bips à chaque démarrage.
Là j'ai un bip toute les 3"
A .l'écran noir j'ai :
Award BootBlock Bios V1.0
Cpyrigh(c) 2000, Award Software, Inc,
Bios Rom checksun error
Keybord error or no key
Detected IDE ATAPI device...
      Found CDROM, try to boot from it....Fail
Detected IDE ATAPI device ...
Detecting floppy drive A média...
Drive A error.System halt
n°7458174
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 22:02:51  profilanswer
Ba en même temps quand on achète un PC, la première chose qu'on fait c'est les DVD de restauration, pourtant Compaq le rappel assez comme sa ...  :o
Bref conclusion DD HS. Bonne soirée et bonne continuation. "Drive A error.System hal"  (Drive = DD) Sa veut dire que ton disque dur n'est plus détecté donc HS.
Message édité par FanboyNvidia le 01-06-2010 à 22:04:35
n°7458178
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 22:07:44  profilanswer
...désolé je n'y ai pas pensé....
Bio ROM checksun error...ce n'est pas la pile?
n°7458193
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 22:15:12  profilanswer
La pile y'a très peu de chance. Tu peux toujours essayer de l'enlever pendant une nuit et la remettre demain matin. Ou encore la remplacer par une neuve.
Mais bon ton DD est HS désolé  :sweat:, ce genre d'écran noir c'est que le DD est HS.
n°7458199
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 22:19:51  profilanswer
Bon ok....merci pour votre aide...un dd de 22mois HS, je vais quand même contacter HP car c'est un peu dur à avaler!!!!
n°7458209
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 22:24:03  profilanswer
Oui contact HP ils pourront peut -être faire quelque chose.
n°7458232
burdigalie​n
Posté le 01-06-2010 à 22:39:24  profilanswer
http://www.entraideinfo.com/forum/image-vp14033.html
le message était le même que le mien, et il s'agissait d'un problème de ram...
bon j'arrête pour ce soir
n°7458233
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-06-2010 à 22:41:48  profilanswer
Au pire contact HP sa sera plus simple.
n°7458414
burdigalie​n
Posté le 02-06-2010 à 09:10:53  profilanswer
ce matin en voullant me connecter à ftp://e6ff0186e7b5e08b23f15bc57b3 [...] _10823.zip, j'ai une fenêtre qui indique "pour vous connecter à ce serveur FTP, entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe" alors que je n'avais rien hier.
De quels mots de passe et nom d'utilisateur s'agit-il?
n°7458435
burdigalie​n
Posté le 02-06-2010 à 09:33:52  profilanswer
...bon j'ai semble-t-il réussit à graver le memtest...
Donc, j'allume le PC "malade" et je lance en même temps le cd, c'est bien çà?
Je ne fais rien d'autre? (que veux dire "tu boot sur ce cd et tu laisses faire"?
n°7458617
chriskenob​y
Posté le 02-06-2010 à 12:04:56  profilanswer
exactement cela, tu inscere le cd dans le lecteur tu fait en sorte qu au demarage du pc il demmare sur le lecteur cd (via bios) et tu laisse faire memtest va demarer de suite et commencer le test.........
n°7458765
burdigalie​n
Posté le 02-06-2010 à 14:14:20  profilanswer
...bien le test est en cours...depuis 45mn...une fois terminé je fais quoi?
n°7458823
chriskenob​y
Posté le 02-06-2010 à 15:01:17  profilanswer
ben si il passe 1 round sans erreur c est deja bien et on peut dire que la ram n a pas de souçi, et qu il faut chercher ailleurs, donc apres comme citer plus haut le Disque Dur.......
n°7458834
burdigalie​n
Posté le 02-06-2010 à 15:07:48  profilanswer
...il en est au 7ième test....
en bas de page il y a de marqué "*****Pass complete, no errors, press Esc to exit*****
n°7458835
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 02-06-2010 à 15:08:21  profilanswer
C'est le disque dur pourquoi cherché plus loin  :o
Message édité par FanboyNvidia le 02-06-2010 à 15:08:49
n°7461127
burdigalie​n
Posté le 04-06-2010 à 20:44:32  profilanswer
...bien j'ai lancé Ubuntu sur un live cd......je ne l'ai pas installé mais "essayé" et je peux acceder à tous mes documents....
Je fais quoi ensuite?
Ecran qui se figePC Flambant neuf qui FREEZE. ouinnnnn
Choix entre 2 PC à 500€PC qui ne boot plus, des idées de tests non croisé? Des indices
PC MiniITX pour jeux et utilisation avancéeBandes verticales blanche et bleu à l'allumage
Pc qui figePc qui s'etein tout seul.
Conseil Carte Graphique Windows 7 sur PC ancien Impossible de booter - pc portable.
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'ouvrir mon PC "écran bleu"
