5166 connectés
  Changer ventilateur HD4850 Gainward
n°7454377
Tyrion35
Posté le 28-05-2010 à 22:25:32  profilanswer
J'ai un soucis avec le ventilateur de ma carte graphique HD4850 GSO, qui fait un bruit comme si les pales touchaient/rapaient le plastique autour.
En fait, c'est l'axe du ventilateur qui grince, et je pense qu'il est un peu HS au bout d'un an et demi.
Ou puis je racheter ce même ventilateur pour le changer ou trouver quelque chose d'équivalent, qui rentre dans la coque plastique donc ?
n°7455734
Tyrion35
Posté le 30-05-2010 à 17:24:58  profilanswer
up
n°7455938
vince 186
Boomer
Posté le 30-05-2010 à 20:27:40  profilanswer
Tu trouveras rien qui rentre dans la coque en plastique faut changer radiateur + ventillateur.
C'est quoi ta carte graphique par contre? J'ai pas l'impression que ça existe une HD4850 GSO, en tout cas google trouve rien. (a part ton post :D)
n°7456319
Tyrion35
Posté le 31-05-2010 à 11:32:12  profilanswer
Ya pas de "0" en fait, je crois bien ! :)
HD 4850 Gainward Golden Sample Edition - 512 MB DDR3
Moi je veux juste essayer de trouver le même type de petit ventilateur. C'est un truc tout con en plus. Sa doit bien exister encore j'espere !
Message édité par Tyrion35 le 31-05-2010 à 11:32:34
n°7456325
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-05-2010 à 11:35:39  profilanswer
Oui, ça existe, mais c'est gardé par les constructeurs, donc à part un retour SAV, ou un changement complet du ventirad, pas de solution.
n°7457816
Tyrion35
Posté le 01-06-2010 à 18:11:16  profilanswer
Le SAV m'a repondu qu'il vendait pas çà tout seul. Il faut l'a renvoyé la ou je l'ai acheté.
Donc c'est mort  :(
Message édité par Tyrion35 le 01-06-2010 à 18:12:00
n°7457857
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-06-2010 à 18:52:22  profilanswer
C'est bien ce qu'on te dit, moi et Vince, c'est soit un retour SAV complet de la carte, soit un changement du ventirad entier.
Branchement ventilateur boitier sur carte mereInfo: Ventilateur carte graphique
Température de déclenchement de sonde thermique VentilateurPlus de signal video après coupure de courant
Alim sans ventilateur dessus ou dessousMon ordinateur fait du bruit (achat de ventilateur?)
Changer ma 8800GT ColorfulHelp speedfan comment régler la vitesse du ventilateur??
Ventilateur bruyant à cause de la carte mère?Ordinateur ne démarre plus après démarrage inopiné du ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilateur HD4850 Gainward
