7227 connectés
  [HELP] Ventilo monté en 5v tourne en permanance => nv pb
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7432411
yeyo
Posté le 01-05-2010 à 17:12:29  profilanswer
Ma carte mère ne permet de réguler la vitesse que 3 ventilo (2 pour le boitier et un pour le proc).
J'ai donc branché un de mes ventilo en 5v directement sur l'alime pour que mes oreilles puissent avoir la paix.
Jusque là, tout est parfait, je n'entend plus mon pc.  [:intercalaire]
Mais cette après midi après avoir acheté une carte graphique j'ouvre mon pc qui et éteint et là [:kzimir]
Je constate avec effroi que le ventilo branché en 5v tourne même quand le pc est éteint.
Alors à quoi cela est du ? Alime douteuse ou réglage obscure dans le bios ?
Mon alime est un enemarx 82+ modulaire et ma carte mère est un dfi lanparty junior 790gx m3h5.
Merci par avance à tous ceux qui me liront :hello:
Message édité par yeyo le 02-06-2010 à 21:35:17
n°7432412
yeyo
Posté le 01-05-2010 à 19:56:31  profilanswer
J'ai bien essayé de chercher dans le bios mais je ne trouve rien.
n°7432413
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 01-05-2010 à 20:04:25  profilanswer
ton pc doit simplement ne pas être éteint mais en veille s1 ;)
Message édité par dduckof62 le 01-05-2010 à 20:04:32
Feed Ventes
n°7432414
yeyo
Posté le 02-05-2010 à 14:03:29  profilanswer
Hélas je en pense pas.
Je fais bien démarrer arrêter, et ce ventilo reste en marche.
Lorsque je viens de le brancher à la prise, dès que je mets en marche l'alime, le ventilo se met à tourner avant même que j'ai allumé le pc.
n°7432415
bluedragon​38
Posté le 02-05-2010 à 14:18:30  profilanswer
Dans le bios regardes ce que dduckof62 vient de dire :o
Topic Vente
n°7432416
yeyo
Posté le 02-05-2010 à 14:20:43  profilanswer
Il a deux option possible S1 ou S3 quelque chose, j'ai essayé les deux. Sans succès.
n°7432417
yeyo
Posté le 02-05-2010 à 14:29:46  profilanswer
Dans le bios, la page power management est la suivantes :
ACPI Suspend time = S1(POS)/S3(STR) => je pense que cette option permet de configurer le type de veille pour le mode veille.
C2 = Disable/enable
Modem Use IRQ = NA/3/4/5/7/9/11
Soft-off by PWRBTN = Delay 4 sec / Instant-off
Power On by pci card = desable/enable
ACPI XSDT table = disable/enable
HPET support = disable/enable
Power on Function = Password/hot key/Ms Move&click/any key/button only/keybord 98
PWRON After power-fail = off/on
RTC alarm Resume = Disable/enable
n°7432418
dduckof62
Posté le 02-05-2010 à 19:04:13  profilanswer
charge les paramètres par défaut du bios
Feed Ventes
n°7432419
yeyo
Posté le 02-05-2010 à 19:34:39  profilanswer
C'est fait mais sans résultat.  :jap:
n°7432420
yeyo
Posté le 02-05-2010 à 20:09:02  profilanswer
Je constate que la diode correspondant à l'activité du disque dur est aussi allumée lorsque le pc est éteint.
n°7432421
dduckof62
Posté le 02-05-2010 à 21:26:46  profilanswer
comment l'éteins tu ?
Feed Ventes
n°7432422
yeyo
Posté le 02-05-2010 à 23:00:23  profilanswer
Démarrer puis arrêter.
Mais si la question est est-ce que je le mets juste en veille, la réponse est non.
Comme je l'ai dis un peu plus haut dès que je le branche à la prise et que je mets l'alime sous tension le ventilo se met à tourner.
n°7432423
naas
Posté le 04-05-2010 à 13:21:21  profilanswer
Salut :)
Tu parle du branchement en 5volts directement sur l'alimentation ?
" J'ai donc branché un de mes ventilo en 5v directement sur l'alime pour que mes oreilles puissent avoir la paix. "
Pourquoi mettre en cause la carte mère ?
Dis nous sur quoi est brnaché le ventilo ? Commment fais tu pour avoir les 5 volts sur la carte mere ?
Merci :D
n°7432424
yeyo
Posté le 04-05-2010 à 14:49:49  profilanswer
Je l'ai branché sur une prise molex.  :jap:
La carte mère n'est pas mise en cause, mais la carte mère "contrôle" l'alimentation et coupe une bonne partie des tensions lorsque l'ordinateur est éteint.
La carte mère semble se placer en veille et non pas s'éteindre correctement, un deuxième point qui va dans ce sens est la diode du disque dur qui est allumée lorsque j'éteins le pc.
N'avais-tu pas constater le même phénomène ?
n°7432425
yeyo
Posté le 04-05-2010 à 15:13:50  profilanswer
Pour l'instant, je pencherais pluto pour un paramétrage de bios ou un jumper mal placé (vu que pour le bios de cleat cmos n'y fait rien et que j'ai pas mal parcouru ce bios et que je trouve rien).
n°7432426
naas
Posté le 04-05-2010 à 18:00:29  profilanswer
Je n'avaispas fait attention aux diodes , étant donné quelles sont là pour indiquer une présence de tension !
Pour ma part , j'ai une led allumé quand mon pc est éteint mais elle serait pour présence de tension niveau DDR ( abit nf7-s ) !
Alors je ne sais pas trop ! Je regarde de mon coté !
n°7432427
yeyo
Posté le 04-05-2010 à 18:33:32  profilanswer
Je te parle de la diode d’activité du disque dur, celle qui est sur boîtier (et qui t'indique lorsqu'il "travaille" ).
Ce n'est un sous problème, le souci c'est qu'il est étrange que le 5v des prises molex ne soit pas coupé lorsque le pc est éteint.
Merci.
Message édité par yeyo le 04-05-2010 à 18:45:20
n°7432428
naas
Posté le 04-05-2010 à 22:14:56  profilanswer
Ah ok :)
Effectivement c'est bizzar .....
Je suppose que tu as essayé sur d'autre prise molex ?
n°7432429
yeyo
Posté le 04-05-2010 à 22:30:34  profilanswer
Oui, je pense que c'est juste un souci de configuration.
Au pire, si personne ne trouve, je vais écrire à dfi.
n°7432430
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-05-2010 à 10:38:04  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Overclocking, Cooling & Tuning vers la categorie Hardware par Magicpanda
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°7432452
cdric_c
Posté le 06-05-2010 à 10:53:43  profilanswer
Pour la led tu es sûr d'avoir bien branché au bon endroit et comme il faut celle-ci sur la carte mère ?
n°7432544
andrei66
Vive le HB
Posté le 06-05-2010 à 12:05:19  profilanswer
Et tu as aussi du 12V ? (si oui alors l'alim ne se coupe pas, ce qui expliquerait le fait que la led du HDD est allumée vu qu'il est alimenté et qu'il continue a tourner...)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7432549
yeyo
Posté le 06-05-2010 à 12:11:18  profilanswer
Merci magicpanda d'avoir déplacé mon topic. :jap:
@ cdric_c : J'ai bien vérifier à plusieurs reprise que la LED est bien au bon endroit (j'ai essayé d'inverser les cable,...). La Diode fonctionne parfaitement quand le PC est allumé, lorsque le DD est innactif, elle s'éteint et s'allume bien quand il est actif.
Andrei66 : Je n'ai pas testé le 12v, je teste dès ce soir.
Merci pour votre aide  :jap:
Message édité par yeyo le 07-05-2010 à 09:50:51
n°7432566
cdric_c
Posté le 06-05-2010 à 12:22:21  profilanswer
Si tu as une alim de côté ce serait bien pour voir si ça vient de l'alim ou de la carte mère.
n°7432605
shadowblad​e
Posté le 06-05-2010 à 13:26:44  profilanswer
Par curiosité débranche voir le cordon reliant ton écran à ta carte graphique, j'ai eu ce cas délirant sur notre chaîne
d'assemblage et la seule chose qui pouvait provoquer l'arrêt du ventilo, hormis de couper l'alimentation, était de débrancher ce foutu cordon xD
Après le pourquoi du comment je ne le connais pas, mais bon ça aura eu le mérite de nous amuser un peu :D
n°7432627
yeyo
Posté le 06-05-2010 à 13:56:29  profilanswer
J'ai pas d'alime de cotés :/
Je testerai de débrancher le cordon de la carte graphique dès ce soir.
n°7432678
cdric_c
Posté le 06-05-2010 à 14:59:24  profilanswer
Bon alors as-tu essayé de laisser tout branché sauf les prises d'alim sur la carte mère (EATX Power=prise 6/8pins et EATX 12v=prise 20/24pins) ?
Si ça continue de tourner c'est que ça vient de l'alim.
Message édité par cdric_c le 06-05-2010 à 14:59:33
n°7432873
yeyo
Posté le 06-05-2010 à 18:24:11  profilanswer
je suis encore au boulot  :sweat:
n°7433050
yeyo
Posté le 06-05-2010 à 20:52:53  profilanswer
J'ai pu tester :
En débranchant le cable d'alime de la CG => il tourne
En le branchant sur la prise molex en 12v => il ne tourne pas
En débranchant les cables d'alime de la carte mère => il ne tourne pas
n°7433944
yeyo
Posté le 07-05-2010 à 19:26:16  profilanswer
Docn, ça viendrait bien de la configuration de la carte mère.  [:sniperlk]
n°7434445
cdric_c
Posté le 08-05-2010 à 11:23:25  profilanswer
Bien oui à priori, on est à peu près sûr que changer d'alim n'y résoudrait rien mais que la solution se trouve dans la carte mère.
Après je sèche là  [:atlantis]
n°7434454
yeyo
Posté le 08-05-2010 à 11:30:19  profilanswer
Je t'avouerais que moi aussi, j'ai cherché s'il n'y avait pas un jumper ou option dans le bios mais jusqu'à présent... :sweat:
Ce serai bien d'avoir quelqu'un qui la même carte mère pour voir s'il constate le même phénomène.
n°7434477
andrei66
Vive le HB
Posté le 08-05-2010 à 11:51:48  profilanswer
C'est l'alim...
n°7434497
cdric_c
Posté le 08-05-2010 à 12:11:45  profilanswer
Andrei66 un peu d'explication serait la bienvenue ;)
n°7434508
yeyo
Posté le 08-05-2010 à 12:20:49  profilanswer
En effet, je suis preneur d'explication.  :jap:
A ce stade, tout me laisse à penser que c'est au niveau de la configuration de la carte mère que ça se situe.
n°7437839
yeyo
Posté le 11-05-2010 à 18:38:29  profilanswer
Je vais me résoudre à leur écrire.
n°7437888
andrei66
Vive le HB
Posté le 11-05-2010 à 19:04:31  profilanswer
Teste avec une autre alim pour voir, la carte mère ne peut pas décider de laisser le +5V allumé alors que tout le PC et le +12V soit éteint.
n°7438210
yeyo
Posté le 11-05-2010 à 23:48:34  profilanswer
J'ai pas d'autre alime  :o
ET la carte mère peut décider de laisser le +5V allumé  :o
n°7438573
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-05-2010 à 13:55:03  profilanswer
NON, elle ne peut pas, soit elle laisse tout allumé, soit tout est éteint à l'exception du +5V SB (qui est présent sur le connecteur de la carte mère)
n°7438938
cdric_c
Posté le 12-05-2010 à 19:42:24  profilanswer
Bon alors si on doit passer inexorablement par un remplacement d'alim pour tester, pourquoi ne pas aheter une belle alim de merde style Advance/LC power/Heden la moins chère possible en la branchant au pc.
Normalement tu ne l'allumes même pas (y vaut mieux pas même :D) et tu vois si le ventilo tourne aussi alors dans les mêmes conditions qu'avec ton alim actuelle.
 Page :   1  2
Page Précédente
1 connecteur, 2 ventiloConfing commandée demain: help
ventilo du processeur qui tourne toujours a fond.help : le PC ram
Alimentation PC correcte avec -5v[help] impossible d'installer carte wifi
PC ne boot plus et DD en RAW.HELP: choix DDR3 (i5 750 +P7P55D)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Ventilo monté en 5v tourne en permanance => nv pb
