2945 connectés
Plus de sujets relatifs à : [O/C E6750] Soucis avec OCCT
(16/02/2025) der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min(29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU]
(10/06/2023) Soucis de chauffe sur water cooling custom(08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos
(09/12/2022) S.O.S: Alim qui se met en sécurité(26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000
(09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C !(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé
(28/04/2021) Températures élevées sur OCCT(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz
(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz(15/12/2020) Soucis profil xmp crash en jeu
(08/12/2020) NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(04/02/2020) Stable avec p95 mais pas avec OCCT(20/01/2020) ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origine
(13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ?(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie
(13/12/2019) ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ?(19/10/2019) Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?
(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
(08/07/2019) Gros soucis profil XMP(27/06/2019) Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !
(30/04/2019) Help O/C 9700k - aorus pro(16/02/2019) Ecran noir occt linpak
(06/01/2019) Soucis bulles dans le circuit(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
(13/11/2018) Freez + reboot durant gaming et/ou OCCT linkpack(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
(02/10/2018) Soucis réglé(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC
(15/10/2018) Mountain Mods Modular I/O Panel, alternative ?(28/08/2018) Soucis raccord rigide pompe
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(07/06/2018) Soucis liquide watercooling
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME(29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
(31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k(29/01/2018) R9 290x 95°C ?
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt(01/01/2018) Petit soucis I5
(03/12/2017) [bsod whea - Overclock ?] comment résoudre ce soucis(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
(26/09/2017) Overclock GPU : Validation par OCCT GPU fiable?(11/09/2017) Problème avec occt
(27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot(21/08/2017) Analyse de mes graphs OCCT CPU
(19/08/2017) Watercooling, perte de C° ?(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300
(03/07/2017) Aide pour interpreter des erreurs OCCT(23/06/2017) Tenté par un AiO, mais soucis d'espace
(05/06/2017) Overclocking- Plantage après test occt ...(31/05/2017) O/C Phenm II X6 1055T
(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost(03/05/2017) Différence affichage de T° entre AIDA64 et OCCT
(03/05/2017) processeur i5 OCCT(05/10/2017) 6700K frole les 100°C
(13/04/2017) M5a78l m lx O/c possible ou à oublier ?(01/05/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
(09/03/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950(13/03/2017) Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?
(23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt(22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT
(03/02/2017) OCCT/IBT stables, BSOD en jeux(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !
(31/12/2016) abandonne car soucis de cm(02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C
(30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k(27/11/2016) Soucis de WC Nepton 140 XL
(12/11/2016) Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHz(02/11/2016) OCCT Power supply instable, Alim merdique ?
(04/11/2016) OCCT : vin0 à 1 450 000 volts(06/10/2016) Occt - Erreur detecté
(19/08/2016) OC 2600K erreur OCCT Linpack(25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)
(21/07/2016) 4690k ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT(11/08/2016) Choix débutant pour W.C Cpu
(03/07/2016) Température I7 6700K O/C(19/06/2016) 6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCT
(04/09/2016) problème avec OCCT qui démarre pas(12/05/2016) O/c foireux ?
(20/04/2016) Besoin d'analyse OCCT(31/03/2016) Quels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC
(02/04/2016) OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?(29/02/2016) OCCT et cpuz
(20/01/2016) OC R9 290X erreur détectée sur OCCT(01/01/2016) Gros soucis, ne peut plus démarrer Windows à cause d'un "OC"
(12/12/2015) Stable OCCT ?(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz
(27/08/2015) O/C I5 3570k(19/08/2015) Soucis avec le turbo dans le bios (démarrage)
(06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K(10/08/2015) continuer O/c mon i2500k
(19/07/2015) modification intervalle PWM/°C [répondu](19/07/2015) Amd FX8350 80% usage / 70°C
(04/07/2015) C'est un bon liquide pour du H24?(22/06/2015) [HELP] Soucis de connexion pcie 6pin vers 6+2pin
(26/06/2015) Je passe de 24 à 34°C en IDLE(03/06/2015) Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!
(12/07/2015) HIS 7950 iceQ soucis overclock(31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)
(01/06/2015) Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D(21/05/2015) avis oc 3770k 4.7ghz vcore 1.24 sous occt 1 h
(29/03/2015) i5 4670K OCCT Vcore alarmant(17/04/2015) Test sous OCCT
(13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?(24/02/2015) soucis avec débitmètre et lcd koolance
(11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C(17/02/2015) LIMITES OCCT 2600K
(01/02/2015) [O/c] - MSI 770 Lightning(24/01/2015) Problème fréquences non stable OCCT
(02/02/2015) Résultat test OCCT de 8 heures inquiètant i74970k(15/01/2015) Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920
(16/01/2015) OCCT(20/12/2014) O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
(14/12/2014) Quelle carte mère pour OC et W/C ?(12/12/2014) H100i 70° C en charge
(11/12/2014) O/C msi gt60 0nc 491xfr upgraded(12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
(24/11/2014) OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité(05/11/2014) O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0
(24/09/2014) Demande d'aide test avec OCCT(24/08/2014) Changement Ventillo full WC soucis PWM en autre
(30/07/2014) soucis en Oc Xfire hd 7950 : pas le même nb de shaders !(24/07/2014) [Aide] Overclocking E6750, 8800GT, Corsair Twinx+2xCorsair XMS2
(22/07/2014) Quel ventirad compact pour O/C modéré ?(11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz
(08/07/2014) Overclocking, soucis de température, (i5 3570k + msi z77a-g45)(23/06/2014) Quelle marque de DDR2 pour un O/C sur Q8200 ?
(24/06/2014) Projet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C(12/01/2015) [PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o
(15/05/2014) OCCT i5-4670K(10/06/2014) Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(
(13/04/2014) Chauffe en WC AIO I3 540 90°C(26/03/2014) Premier Watercooling soucis de pompe
(25/03/2014) OCCT buggé(21/03/2014) Petit soucis dremel
(05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze(18/02/2014) Utiliser RAD antec H²O 920
(12/02/2014) Pompe Laing 10w Soucis au démarage(15/12/2013) Chiffres étranges OCCT
(11/12/2013) O/C i5 4670k avec Asus Z87-K(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K
(02/12/2013) W/C : schéma de montage, votre avis &amp; questions(15/12/2013) soucis TRIXX et Sapphire HD 7850
(03/02/2014) [Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soon(01/12/2013) Erreur occt sur i7 920 non overclocké
(30/03/2015) [Mod] Bat Ô Fou [Update 27/02/2015](13/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K
(01/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K(25/10/2013) Oc de ma 6950, petit soucis, HELP
(02/10/2013) Demande d'aide pour interprétation test processeur avec OCCT(01/10/2013) [Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz
(17/09/2013) Problème ventirad et O/C i5 750(09/09/2013) AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
(07/09/2013) Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )(28/08/2013) Incongruité de OCCT... RESOLU
(21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu(13/08/2013) [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
(22/08/2013) [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?(13/08/2013) [HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
(26/07/2013) |Résolu] Oc non reconnu cpu-z/occt(26/06/2013) Soucis de température - Watercooling
(27/06/2013) O/C CPU(08/07/2013) C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-)
(21/06/2013) O/C mon i5 2500 non k(24/06/2013) [Avis] Test OCCT &amp; Temperatures
(28/05/2013) O/C i3570k + HD 7970 GHz(26/03/2014) [worklog] Mécanique by PoLoMoD ... fini 1er au concours !!!!
(26/12/2013) i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT(17/10/2014) [WorkBlog] R.O.G
(11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C &amp; GPU -6°C ](22/04/2013) [Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
(09/04/2013) Overclocking de mon E6750(25/03/2013) [HELP] Logiciel Antec H²O 920 ne marche pas
(03/04/2013) [Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ?(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H
(15/03/2013) Occt qui plante(14/03/2013) OC 7870 - OCCT Errors
(10/03/2013) Resultats OCCT Correct ?(02/05/2015) Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]
(11/03/2013) VCore Instable ? sous e6750/P35(03/06/2013) [A fermer] Merci
(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red(01/03/2013) Aide pour O/C Phenom II X4 965
(18/02/2013) Probleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow(11/03/2013) O/C i5 3570K: suivi et problèmes.
(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents(21/01/2013) OC Q9550 - Asus P5Q-C
(26/01/2013) O/C intel Q8300(03/02/2013) Soucis rheobus et volatge ventilo
(23/03/2014) [Workblog] Corsair 300R Watercoolé - v.2 en cours !(26/12/2012) probleme occt
(26/12/2012) Soucis pour sauvegarder fréquence oc(11/12/2012) Conseil O/C sur i7 920
(04/12/2012) Recherche revendeur I/O Panel(08/11/2012) O/c de gtx 460 gigabyte 1go
(16/11/2012) Aucune detection d'erreurs sur OCCT(21/09/2012) O/C Q9550
(19/09/2012) erreur OCCT sur 3770k sans Overclock(13/09/2012) Probleme detection O/C sous windows
(15/09/2012) O/C Phenom II x4 955be C3(06/09/2012) aide pour O/C mon Q6600
(06/09/2012) Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleu(31/08/2012) O/C hp 4320s
(25/08/2012) OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !(29/08/2012) Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mn
(25/08/2012) Overclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON](21/08/2012) Erreur OCCT
(11/07/2012) test OCCT 4.3.1 (cpu 34579Mhz)(09/07/2012) [OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTest
(03/07/2012) OC E6750 sur Asus P5N32-E SLI(01/03/2013) [WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07
(30/06/2012) Erreur sur le coeur 0 ( OCCT)(02/07/2012) E4500 sur P5GC petit soucis
(06/11/2012) [MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!(13/06/2012) Erreur OCCT
(14/06/2012) Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)(11/06/2012) Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...
(03/06/2012) choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600k(31/05/2012) aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE
(06/06/2012) [HELP] Incompréhension O/C Q6600...(22/05/2012) Bigwater 760 plus soucis ventilo
(15/05/2012) ---Soucis overclocking ---(26/10/2017) [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
(22/04/2012) OCCT i5 2500k(19/04/2012) Probleme OCCT core i7 920 ?
(11/04/2012) OCCT erreur systematique a 13m50(07/04/2012) souci sur les stress test
(07/04/2012) O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx(27/04/2012) [Workblog] Thermaltake Chaser mk1 wc petit soucis de bulles
(28/03/2012) O/C phenom II 945(08/03/2012) O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
(25/04/2012) Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65(08/02/2013) [Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....
(07/08/2016) Erreur sous OCCT(30/01/2012) Oc i7 920 4Ghz
(18/01/2012) Conseils O/C 2500k(27/01/2012) O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?
(29/12/2011) Quel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k(18/12/2014) [MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
(29/12/2011) Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ?(02/04/2013) O/C HD 6850, informations.
(27/12/2011) O/C Q6600(21/12/2011) O/C Phenom II x4 955 BE
(16/12/2011) O/C de CM pour RAM à 1600 Mhz(10/12/2011) O/C 2500k instable !
(15/11/2011) O/C Q6600!!(15/11/2011) Aide Q6600 O/C
(15/11/2011) O/C et battlefield3 bis(08/11/2011) Conseil O/C CPU par rapport a alim
(05/11/2011) overclocking e6750 bug(07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU
(04/11/2011) O/C cartes NVidia, quel logiciel ?(27/10/2011) baisse indice de performance cpu &amp; Ram aprés O/C
(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique(19/10/2011) Processeur O/C synchronisation mémoire Ram
(17/10/2011) Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe(14/10/2011) O/C I7 2600K + P67 REV 3.0
(09/08/2012) [Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...(12/10/2011) i5 650 1156 sur une p7h55d-m pro à 4ghz soucis :/
(12/10/2011) O/C ma ram (A8 3850 )(11/03/2012) [HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz
(09/10/2011) O/C i5 750 question multiplicateur(21/07/2013) Overclock E6750 sur P35-DS3R
(08/03/2016) [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C(29/09/2011) O/C Q9550 E0 + P5Q PRO
(18/09/2011) [OCCT] FPS/2(29/09/2011) Conseil ventirad
(12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR(29/08/2011) [Aide] O/C HD 6970 et 1090T + Formula V
(27/08/2011) (O.C) I5 2500K + Asus P8P67 PRO(21/08/2011) [PROJET] + WC i7 2600k + C'est votre dernier mot?
(05/07/2012) ( MOD ) silverstone FT-03 black &amp; blue(06/09/2011) Aide O/C 2500k + P67 pro 3
(16/08/2011) Question O/C Maximus Gene-z sans turbo(30/07/2011) SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !
(11/11/2012) [Workblog] Terminé(25/07/2011) O/C d' un vieux Athlon 64 @2.4GHz!!
(12/09/2011) O/C d'un Celeron E3300(08/03/2016) soucis avec i5 2500 k sur sabertooth p67
(15/07/2011) O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz(08/07/2011) Probleme bizarre suite O/C
(07/07/2011) Mission O/C i5 2500K(07/07/2011) C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C !
(24/01/2012) Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ?(08/09/2011) AVIS O/C : P8Z68-V ou pro - Asus Maximus IV GENE-Z - MSI Z68A-GD65
(04/07/2011) soucis de façade(30/06/2011) probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
(27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870)(25/01/2012) Temp i5 2500k pas encore O/C
(26/06/2011) Résultats O/C i5 760 4Ghz(22/06/2011) Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?
(12/06/2011) C'est quoi comme Waterblock ?(13/06/2011) occt résulat correct ou pas
(17/06/2011) Types de condensateurs High-C CAPs(27/06/2011) E8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950
(06/06/2011) Stress test avec OCCT(30/05/2011) O/C qui a mal tourné ?
(05/08/2011) [O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)(30/10/2012) Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870
(28/05/2011) soucis OVERCLOCKING LEGER q6600 g0(13/06/2011) Quel Vcore max pour une E6750 pour empecher l'electromigration??
(21/05/2011) impossiblr d'oc mon e6750(18/05/2011) BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850
(14/05/2011) [sujet à fermer] i5 2500k à 93°C(20/05/2011) [O/C] C2D E4300
(13/10/2012) Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422(24/05/2011) oc core 2 duo e6750
(26/06/2012) O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz(16/05/2011) En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge
(07/05/2011) E6750 et P5N32-E SLI plus(17/04/2012) [Workblog] Corsair Obsidian 650D - Simplexity
(02/05/2011) Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O(30/01/2013) [Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
(24/04/2011) 6°C d'écart entre mes 2 580 :/(21/07/2011) Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.
(16/04/2011) O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO(17/04/2011) Help O/C Pentium e6700
(12/04/2011) Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée?(06/11/2012) [Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi &amp; son
(22/06/2013) [Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps(25/03/2011) O/c Q9550 à 4ghz
(25/03/2011) T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?(25/04/2011) O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PRO
(16/03/2011) O/C Pentium e6700(04/05/2012) Probleme oc E6750 3.8 Ghz sur une..... P5N-D (VDM??^^)
(23/03/2011) OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?(10/04/2011) O/C voltage RAM impossible
(22/02/2011) Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?(30/05/2012) [WorkBlog] Caméléon Lian Li
(15/02/2011) OC amd ATHLON 445 stable jeux video mais pas sous OCCT(12/02/2011) Résultats occt sans o/c
(12/02/2011) Problème O/C CM EP35 DS3(07/02/2011) RAM en O/C CPU
(12/02/2011) Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz(25/02/2011) Overclocking i7 950 et OCCT
(27/01/2011) X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?(05/02/2011) Soucis/conseils Overclock I5 760
(12/01/2011) [résolu] OCCT Temp. CPU Critique !(10/01/2011) Chipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ?
(09/01/2011) X6800 et OCCT(12/01/2011) Problème O/C i5 760
(12/01/2011) Overclock E6750(03/01/2011) O/C E5400
(26/12/2010) Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz(25/12/2010) Premier montage W/C
(30/12/2010) [Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C(23/12/2010) [i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C
(21/11/2011) [Réglé] Anodisation plaques I/O Shield(23/12/2010) Freeze sous OCCT sans overclock
(17/12/2010) AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !(27/12/2010) O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?
(06/12/2010) isoler la cause du plantage alors que OCCT est bon(05/12/2010) comment overclocker un proc core 2 duo E6750
(27/11/2010) OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/(13/12/2010) J'ai acheté le yasya mais....
(04/03/2011) Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant(09/11/2010) Conseil après overclocking graph ( OCCT )
(27/10/2010) Msi cyclone 460 oc 870mhz a 80 degres sous occt, acceptable ?(28/10/2010) X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
(27/05/2014) Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?(29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 !
(22/10/2010) Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS(20/10/2010) Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?
(18/10/2010) Problème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula(01/10/2010) Gros soucis avec Set FSB :( Un peu d'aide serait la bienvenue.
(11/10/2010) erreur OCCT(23/09/2010) quel carte mere micro atx pour O/C core 2 duo
(26/09/2010) Besoin de conseil et d'avis pour un O/C(14/09/2010) [O/C E6750] Soucis avec OCCT
(01/09/2010) O/C Q6600 P5E3 Pro
