4309 connectés
H100i 70° C en charge
n°2376102
Freddy57
Posté le 11-12-2014 à 22:25:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis, j'ai un corsair h100i sur lequel j'ai remplacé les ventilos d'origine par un silent wing et un shadow wing on passe donc de 2700 tpm à 1500 tpm, j'ai fait un petit test occt à l'instant et gros soucis en charge ca monte en 3 min à 70° les ventilos tournes et la pompe aussi, dose de pâte thermique réglementaire (de la MX-4) je vois pas trop d'ou ça pourrait venir la, et la temperature redescend en fleche direct quand il passe en idle à 30°
Que ce soit en mode équilibré ou perf ca tourne à 1500 tpm environ sinon en quiet 700/800,
Mon processeur est un i5 2500k non oc (et ca me donne pas envie d'essayer du coup :s)
Vous auriez une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Freddy57 le 11-12-2014 à 22:34:32
n°2376117
Freddy57
Posté le 12-12-2014 à 00:20:27  profilanswer
Après vérification c'est direct au lancement du test occt qu'il passe à 50 puis augmente jusqu'à 70
n°2376150
jey17
Poliopathe Member
Posté le 12-12-2014 à 11:14:53  profilanswer
Quelques pistes de recherche :
N'as tu pas trop mis de pate thermique ?
Est ce que le waterblock est "vissé" correctement ? est ce que tout le block est bien en contact avec le cpu ?
Avant de changer de ventilo, avais tu ces problèmes de hausse de temperature ?
Ce qui ne te tue pas ... bah ... ne te tue pas quoi ...
n°2376181
john54
Posté le 12-12-2014 à 16:27:55  profilanswer
Contrôle les points que "jey17" ta donné ;)
Après tout dépend le test sous OCCT
CPU : OCCT chauffe beaucoup moin que le test LINPACK
n°2376188
Freddy57
Posté le 12-12-2014 à 17:08:19  profilanswer
Hey, merci ^^
Pour la pate thermique un grain de riz bien étalé,
Pour le waterblock ben c'est sérré au max mais j'avais quand même une impression de pas droit faudrait que je vérifie la backplate,
Les ventilos d'origine sont encore dans le carton ^^
Et malheureusement test cpu Occt pas le linpack,
J'avoues j'en avais un peu marre deux soir de suite que je bricole dans le PC pendant 3h ... je regarde ce soir pour la fixation :jap:
n°2376218
Freddy57
Posté le 12-12-2014 à 19:43:41  profilanswer
Il y avait donc bien un problème de contact, backplate mal positionné (en appui sur la backplate du cpu) problème réglé, 47° C à la place des 70 me voila rassuré, merci à vous ^^
n°2376226
jey17
Poliopathe Member
Posté le 12-12-2014 à 20:06:04  profilanswer
Content pour toi que ce soit arrangé ;)
O/C msi gt60 0nc 491xfr upgradedOc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint
O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PTOC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité
[FREEZE PC]Vcore différent en charge sur R9 280x en crossfire normO.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0
H100i probléme ...H100i a cesse de fonctionner
Quel ventirad compact pour O/C modéré ?O/C un CPU i5 760 2.8GHz
Plus de sujets relatifs à : H100i 70° C en charge
