2859 connectés
  CPU
  Résultats O/C i5 760 4Ghz
n°2128691
Manoroth73
Posté le 18-06-2011 à 18:33:29  profilanswer
Bonsoir, mon i5 760 est O/C à 4Ghz et j'aurais quelques questions à vous poser.
- Le Vcore appliqué dans le BIOS est de 1.3V, avec HWmonitor (ou même CPU-Z), le vcore est à 1.27v en idle et environ 1.25-1.26v en full (in game ou OCCT), est-ce que ça pose problème ?
- Au niveau des temprératures j'obtient 36-37°c en idle et 65°c max en full après une heure d'OCCT, est-ce correct ?
Merci d'avance et bonne soirée à vous ;)
n°2128753
Wugong
Posté le 18-06-2011 à 21:50:47  profilanswer
T'as quoi comme ventirad ?
Paske 65 en full à 4Ghz c'est correct.
n°2128774
mano73
Posté le 19-06-2011 à 00:13:52  profilanswer
J'ai un Noctua NH SE2 il me semble !
n°2129090
mano73
Posté le 19-06-2011 à 23:03:46  profilanswer
Ok merci, et sinon pour la 1ère question au niveau de voltages svp ? ^^
n°2129400
lolobio
Posté le 20-06-2011 à 23:32:24  profilanswer
Pour moi, rien d’inquiétant.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2129900
Manoroth73
Posté le 22-06-2011 à 18:31:53  profilanswer
Ok merci ;)
n°2129903
TheJurassi​en
Posté le 22-06-2011 à 18:38:11  profilanswer
tu as fait comment pour passer a 4?
je suis bloqué a 3.9, il veut pas en dessus windows bloque et me dit que c'est peut etre du a un changement de matos.
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
n°2130211
Manoroth73
Posté le 23-06-2011 à 17:57:47  profilanswer
Mon vcore est à 1.3v, honnêtement ton problème est bizarre, j'ai jamais eu ce type de message Oo
n°2130272
TheJurassi​en
Posté le 23-06-2011 à 22:09:27  profilanswer
et avec un vcore de 1.16 ou 1.17 j'ai 3.9 stable.. pour 65° en occt. avec un noctua nh-u12p-se2.
c'est trop chaud je comprend pas je l'ai bien fixé et mi de la bonne pate, pas trop ni pas assez
n°2130584
Manoroth73
Posté le 25-06-2011 à 00:12:20  profilanswer
Heu juste, quand on parle de la temp du CPU on parle bien de la temp globale CPU qui figure sur HW monitor, et non pas celle des cores, non ?
n°2130585
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 25-06-2011 à 00:17:13  profilanswer
T'as regarder les températures quand tu joue avant de dire c'est trop chaud sous OCCT ?
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2130642
Manoroth73
Posté le 25-06-2011 à 13:25:34  profilanswer
On parle de quelle température ? ^^
Celle du CPU globalement ou celle des cores ?
n°2130819
Manoroth73
Posté le 25-06-2011 à 19:27:55  profilanswer
Ok on doit parler de la temp des cores, dans ce cas voici mes temps en idle (un petit quart d'heure après avoir pas mal jouer tout de même) : http://hapshack.com/?v=tempi5.jpg
En full je ne dépasse pas les 67-68°c, mon vcore est à 1.28v pour 4ghz et j'ai un noctua NH SE2.
Puis-je à présent utilisé mon PC sans me soucier des températures ? :)
Merci d'avance ;)
Message édité par Manoroth73 le 25-06-2011 à 19:28:54
n°2130895
Manoroth73
Posté le 25-06-2011 à 21:12:14  profilanswer
Ce serait bon d'activer intelspeed step pour que mon proco soit pas tout le temps à 4Ghz ? (pour baisser les températures)
n°2131030
Manoroth73
Posté le 26-06-2011 à 16:08:37  profilanswer
Désolé je récapitule, j'aurais juste besoin de savoir si c'est normal pour du air cooling avec un Noctua NH-U12P SE2.
Idle : 38-42°c (température ambiante : 20°c)
        40-44°c (température ambiante : 28°c)
Full OCCT 40 min : 68°c (à la fin du test)
CPU : i5 760 4Ghz
Vcore : 1.28v
VTT : 1.100v
Merci d'avance pour m'avoir rassuré ;)
Message édité par Manoroth73 le 26-06-2011 à 16:11:20
n°2131032
Manoroth73
Posté le 26-06-2011 à 16:31:42  profilanswer
J'ai activé Speedstep tech + C-State tech, mon proco se met à 1.7Ghz en idle, j'ai gagné 3-5°c en idle, si c'est stable je pense que tout est bon, merci de me confirmer la chose ^^
Message édité par Manoroth73 le 26-06-2011 à 16:37:43
  CPU
Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?[Mod] CoolerMaster Gemini II et core i5 2500K ?
Quel ventirad pour i5 2500K ? Budget : 45-50 € maxOverclocking i5 2500K
C'est quoi comme Waterblock ?i5 2500k à 3.60GHz ?
Types de condensateurs High-C CAPsE8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950
I5 650 aide pour OC car impossible
Plus de sujets relatifs à : Résultats O/C i5 760 4Ghz
