2200 connectés
  Divers
  ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ?
n°2528507
matt442
Posté le 10-12-2019 à 14:18:29  profilanswer
ma config
i5 7600k rad dark rock 3
gtx 1070
16 go G.Skill Ripjaws IV Red DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz CAS 15
z270 sli plus bios a jours
sans xmp donc ram a 2133 mhz en jeu, mon cpu chauffe beaucoup moin 60°C environ avec le rad qui tourne bien moins vite avec xmp je monte a 68-69°C et 75°C sur les coeurs
J'ai pu remarquer que sans xmp hw monitor indique un vcore max a 1.12-13 avec xmp je passe a 1.18 l'activation de l'xmp modifie également les paramètres cpu ? Je devrais peu etre essayer de rentrer mes fréquences manuellement sans toucher au cpu... mais je n'ose pas.
n°2528514
disabled 9​3
Posté le 10-12-2019 à 15:38:20  profilanswer
Normalement l'activation de l'XMP augmente les tensions de la RAM et coté CPU du VCCIO et VCSSA,le CPU Vcore ne bouge pas normalement,du moins je n'ai jamais vue ce phénomène.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2528516
naphh
minai shinmai
Posté le 10-12-2019 à 15:42:18  profilanswer
verifie que le DRAM voltage est a 1.20v, enfin d'apres le site offciciel c leur "tested voltage" me semble, dire que c meme pas du 1.35V...
je vois pas trop... tu dois pas avoir tester dans les meme situation
bench dans des jeu est pas super representatif, le cpu est + ou - demander pendant des scene/animation, deja
ca serai mieu avec le bench de cpuz/cpuid exemple
75 commence a etre vraiment limite, et vaut mieu ce pencher sur le probleme
si tu as fait la maj bios il y a pas longtemps, fait un petit "remetre valeur par defaut" dans le bios
n°2528524
matt442
Posté le 10-12-2019 à 18:06:15  profilanswer
j'ai verifié dans le bios le dram voltage est bien a 1.20 avec ou sans xmp.
Je viens donc de faire un test de 3min seulement mais assez probant sur occt linpack
avec xmp 1.16 de vcore cpu, on avoisine les 80°C rapidement. hwmonitor indiquait les rpm de rad au taquet, plus de 1400 tr/min
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/2/1575997453-20191210-173618xmp-cpulinpack.png
sans xmp 1.13 de vcore, 66-68°C max rpm, 1100-1200 max donc rad même pas à fond.
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/2/1575997562-20191210-175545-xmpoffcpulinpack.png
de toute évidence le profil xmp ne plait pas à mon cpu... bon au pire c'est pas comme si j'avais une bête de config et des ram en 3800 mhz... et entre 2133 et 2400 mhz, pas sur qu'il y ait beaucoup de différence in game ! Mais j'aimerai comprendre ce comportement pour le moins bizarre +10-12°C  sur un même test de même durée !
n°2528552
disabled 9​3
Posté le 11-12-2019 à 01:25:19  profilanswer
Ah oui tu as de la 2400Mhz,le VRAM monte avec l'XMP sur des barrettes genre 3000/3200Mhz.
Donc normal que tu reste a 1.20v.
Par contre un truc étrange,sans XMP tu monte a 70W et avec tu monte a 80W.
10W de plus pour une meme fréquence CPU c'est assez bizarre.
Ca explique quand meme pourquoi tu monte en T° et vitesse de ventirad.
Comme si l'activation de l'XMP autorise au CPU un TDP plus important.
Ca il faut voir dans le bios en détail ce que active/désactive ton XMP.
Apparemment il n'agit pas que sur les tensions.
Le Vcore a 1.13v et 1.16v est négligeable.
J'ai regardé sur ma configuration par curiosité avec un 9600K et 4x8Go de 3200Mhz avec une charge de 5mn d'AIDA64.
Consommation identique a 70W
Vcore 1.20v et 1.21v,négligeable
Vitesse ventirad identique a 775RPM
T° CPU 56 et 57°C,encore négligeable.
Changement sur les tensions qui est normal:
VRAM passe de 1.35v a 1.20v
CPU VCCIO passe de 1.28v a 0.964v
CPU VCCSA passe de 1.315v a 1.056v
Ca change vraiment rien du tout sur ma configuration,et j'ai le meme phénomène sur toutes les configurations que je monte.
Après c'était peut etre différent a l'époque des série 7000,ca je ne sais plus.
Mais regarde en détail avec HWINFO64 et dans le bios vers les réglages TDP possiblement.
Avec XMP:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/11/mini_191211020249207245.png
Sans XMP:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/11/mini_191211020337843832.png
Message édité par disabled 93 le 11-12-2019 à 02:00:12
n°2528555
naphh
minai shinmai
Posté le 11-12-2019 à 05:30:15  profilanswer
ho si tqt des ram en 2400mhz cas 12, 1.35V meme en CEDEC ca doit exister
je pense que disabled a mis le doigt sur le probleme, ou alors c... comme les kaby lake ( https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html ) sont normalement fait pour des 2400mhz, le cpu reussi bcp mieu a ce liberrer des donnee et donc reussi a en traiter plus etc...
genre il etait bottleneck par les RAM... tu es bien en dual channel? vois avec cpuz/cpuid
80W reste possible sans OC et ton ventirad devrai gerer ca facilement
ne pas utiliser le xmp des ram joue sur pas mal de truc, leur timing etc
Message édité par naphh le 11-12-2019 à 05:38:25
n°2528575
matt442
Posté le 11-12-2019 à 11:31:01  profilanswer
Et comment le savoir ? quand je sauvegarde avant de quitter ca me met juste xmp enable...  J'ai pris quelques photos dans le bios avant après (je posterai ce soir), mais je n'ai pas vu tdp... je sais peu etre pas regarder. Si je me débrouille en informatique, je ne maitrise pas très bien le bios et tous les parmètres d'oc.
Bon j'ai refais avec hwinfo, plus complet ! Une chose est différente je crois ! xmp off mon cpu plafonne a 4000 mhz, alors que il m'a semblé que xmp on il tient 4200 mhz sur tous les coeurs tout le long du test.
Xmp on
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/3/1576060065-20191211-110611-cpulinpack.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/3/1576060090-hwinfoxmpon.png
xmp off (pas d'occt l'enregistrement a pas fonctionné)
hw info indique bien 4200 mhz en max mais ca doit correspondre a des pics sur un seul coeur car en current j'avais 4000 pendant le test.
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/3/1576060132-hwinfoxmpoff.png
Oui je suis bien en dual chanel
Si je comprend bien le xmp oc mon cpu sans raison ? puisque normalement le 7600k sur les 4 coeurs prend 4000 mhz, le 4200 sur un seul coeur.
Message édité par matt442 le 11-12-2019 à 11:58:46
n°2528577
matt442
Posté le 11-12-2019 à 12:04:35  profilanswer
apparemment je ne suis pas le seul : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6309_1.htm
n°2528616
matt442
Posté le 12-12-2019 à 00:54:26  profilanswer
Donc les reglages bios avec xmp
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107950-20191211-105809.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107572-20191211-111049.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107206-20191211-105635.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107214-20191211-105644.png
sans xmp
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107800-20191211-105513.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107561-20191211-111357.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576108113-20191211-105542.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576107211-20191211-105552.png
je vois pas de grands changements... en tout cas rien concernant le cpu... et pourtant, les faits sont là ! J'essayerai bien manuellement de mettre juste la ram a bonne fréquence mais que dois je toucher dans les paramètres ?
n°2528617
disabled 9​3
Posté le 12-12-2019 à 01:08:57  profilanswer
Pour la fréquence CPU et meme son Vcore il est trompeur de lire les paramètres MAX.
Il faut regarder pendant le bench,avant et après celui ci tu peux très bien avoir les valeurs qui montent,donc HWINFO64 va retenir ces valeurs,pas les valeurs dans le bench.
Je dirais meme qu'il faut ouvrir HWINFO64 après le lancement du bench et faire une capture avant la fin,ainsi tu auras les vrais valeurs MAX du bench.
Après moi je regarde toujours la colonne "Current" pendant le bench pour etre sur d"avoir les bonnes valeurs.
Le colonne MAX est utile par contre pour d'autres paramètres comme les T°,la vitesse des ventilateurs,la consommation Package par exemple.
Concernant les fréquences et les tensions il vaut faire attention,tu peux très bien avoir des valeurs avec le turbo sur un ou plusieur coeur.
Essai une chose,régle ta RAM manuellement sans XMP.
Tu as juste a fix ta fréquence ta VRAM a 2400Mhz
Ta tension VRAM a 1.20v
Et tes timmings primaire en 15-15-15-35
Tu test comme cela voir deja et tu regarde ton "Current" après 2 ou 3mn de bench je dirais.
En procédant ainsi ton bios ne devrait rien toucher d'autre,donc rien concernant un éventuel changement de TDP ou autre.
Et la tu devrais retrouver tes valeurs de 70W et 70°C MAX,ta fréquence a 4Ghz allcores pendant le bench et donc ta RAM a 2400/15.
Avec "juste" de la 2400Mhz en Cas 15 en 2x8 pas besoin de changer des paramètres comme le VCCIO et VCCSA,quand tu arrive vers les 32Go a 3200Mhz la c'est autre chose.
Message édité par disabled 93 le 12-12-2019 à 01:34:10
n°2528622
naphh
minai shinmai
Posté le 12-12-2019 à 07:22:34  profilanswer
bizarre que tu ais un DDR voltage/DRAM voltage tout juste a 1.2V etc..., on dirait que la CM active un LLC level mode pour reguler
essaye avec 1.206 ou 1.21V en dram voltage si tu refait manuelement
n°2528634
matt442
Posté le 12-12-2019 à 11:46:14  profilanswer
1.2 c'est les données constructeur, j'ai laissé pour le moment.
J'ai passé en 2400 manuellement, je n'ai eu que celà a toucher, les timing étaient déjà les bons.
J'ai refais un occt, ca reste quelques degrés plus chaud que sans xmp mais c'est un peu normal je pense non ? le rad est au taquet quand même...  j'ai screen hwinfo après 1-2 min de bench
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576147558-2400mhz.png
n°2528640
disabled 9​3
Posté le 12-12-2019 à 13:37:15  profilanswer
La tu as screen en cours c'est bien.
Donc 4Ghz allcores
73°C
71W
RAM 2400Mhz 15-15-15-35
vcore 1.112v
vRAM 1.20v
1400RPM pour le rad.
C'est bien niveau fréquence et tension.
Après oui,73°C avec un rad a 1400RPM c'est pas foufou,mais vraiment rien de grave,tu es sous bench donc ca chauffe.
Pas génial pour un Dark Rock 3 je trouve,c'est quand meme un très bon ventirad.
Après je me trompe peut etre,7600K ca fait un moment que j'en vois pas aussi.
Jete un oeil sur le montage et change la patte thermique éventuellement pour etre sur,ca coute rien.
Mais rien de bien grave,la ca tourne a de bonne valeurs cohérentes pour moi.
n°2528651
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2019 à 16:43:59  profilanswer
Je ne vois pas ce qui est choquant.
Même sans augmentation de la tension de l'IMC, ce dernier va forcément plus chauffer en ayant à gérer de la RAM plus rapide (c'est toujours spécifié que c'est de l'overclock d'ailleurs, XMP ou pas)
Message édité par zonka le 12-12-2019 à 16:44:15
n°2528668
matt442
Posté le 12-12-2019 à 20:46:23  profilanswer
merci a tous pour votre aide
Donc 4Ghz allcores
73°C
71W
vcore 1.112v
vRAM 1.20v
Oui j'ai toujours été surpris des températures de ce cpu ! Je crois malheureusement tout simplement que j'ai tirer un exemplaire pas terrible, pate IHS pourrie, j'imagine que je devrais délid si je voulais de meilleures températures et c'est pas vraiment un risque que je tiens a prendre... en tout cas pas pour le moment. Mais c'est vrai que se taper 70°C sans oc avec un rad a 60€, ca fait un peu mal au c..
Reste a tester en jeu et sur la durée si c'est bien stable.
n°2528670
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2019 à 21:23:25  profilanswer
Le delid devrait effectivement nettement changer la donne.
Fait sur 8600k et 9900k, perso, y'a pas photo.
n°2528676
matt442
Posté le 13-12-2019 à 00:14:51  profilanswer
c'est sur ! Mais je me dis aussi que le faire sur un simple 4 coeurs comme ca pour pouvoir oc derrière, celà ne me servira pas énormément... je me dis que c'est plus le manque que coeurs qui me bride, plus que les fréquences, le passer a 4.8 ne m’apporterais pas plus de stabilité notamment en jeu. Intel a vraiment fait de la merde sur ces cpu...
Ce qui est dommage c'est qu'il semble tourner de base a un vcore assez faible de ce que je vois donc en contrôlant mieux les temp avec un delid, je pense que le proco pourrait donner quelque chose de pas trop mal.
n°2528691
disabled 9​3
Posté le 13-12-2019 à 10:31:42  profilanswer
Delid sur 7600K je ne sais pas ce que cela pourrait donner,mais pourquoi pas.
je l'ai juste fais sur des 8700K,tu gagne 20°C sur de très gros benchs,c'est moins en jeu biensur.
Après c'est vraiment pas utile pour le gaming,meme a 5Ghz ca change rien avec ce CPU.
Par contre sur un 7600K avec 4 Cores a 4Ghz ca doit avoir un petit impacte je pense.
Il doit surement commencer a tirer la langue a ce jour ^^
La je suis sur un 9600K et je ne vais pas le faire,chauffe pas beaucoup de base ce CPU.
Les 6 Cores a 4.3Ghz sont largement suffisant pour la RTX2080,aucun problème en 1440p sur tous les jeux,du moins pour mes jeux.
Bon j'ai quand meme test un petit 5.1Ghz pour le sport  :D
Je sais que je peu le mettre a 4.8Ghz très facilement mais je gagne rien alors je le laisse par défaut ca va très bien.
Message édité par disabled 93 le 13-12-2019 à 10:38:23
n°2528696
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2019 à 10:47:14  profilanswer
Le contact IHS/die est merdique aussi sur les 7xxx à tel point que pas mal de gens préféraient prendre un 6700k plutôt qu'un 7700k etc.
n°2528698
matt442
Posté le 13-12-2019 à 11:13:30  profilanswer
Je crois surtout que j'ai fait une grosse boulette en me payant cette config en 2017, obsolète en 2018-2019. J'ai changer au mauvais moment (bascule 4 cores/6cores). Dire que mon i5 750, je l'ai gardé 7 ans !!
n°2528700
disabled 9​3
Posté le 13-12-2019 à 11:43:41  profilanswer
Le 750 j'ai bien kiffé aussi,il est encore chez mon père d'ailleurs,il sert a lire des mails et faire des parties de Poker  :lol:
Effectivement oui,le 8600k est arrivé juste après.
Tente un petit delid au pire dans ce cas,sur le fofo il te font cela pas cher je crois.
Après tu le monte a 4.6Ghz je pense voir 4.8Ghz la je suis pas sur.
Tu as un très bon rad pour faire l'OC en plus.
Puis ba après plus trop le choix,il faut encore up   :D
Ou un 7700K mais bofbof quoi.
n°2528724
naphh
minai shinmai
Posté le 13-12-2019 à 16:10:08  profilanswer
depend des jeu, mais d'habitude vers le 4.5ghz il fait tout tourner... avec un peu de bidouille encore, genre avoir du 70 fps en 1440p 1% low, enfin meme avec une 1080 gtx ca va, je trouve que c tres equilibrer
Message édité par naphh le 13-12-2019 à 16:16:52
n°2528747
matt442
Posté le 13-12-2019 à 21:48:12  profilanswer
Le delid je m'y risquerais peut etre juste pour le fun... mais pas tout de suite ! Très franchement quand le cpu sature a 100% sur tous les coeurs dans les gros jeux (et avec la next gen qui arrive, je crains le pire), que je sois a 4 ghz ou 4.6, les drops je les auraient toujours. Mais ca m'intéressai de me pencher sur l'oc et le delid à l'occasion... mais pas tant que ce sera mon pc principal !  :)
  Divers
O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-dieRemplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !
Help O/C 9700k - aorus proI5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/CGTX 970 80°C sans OC
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify CAide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
R9 290x 95°C ?occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
Plus de sujets relatifs à : ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ?
