3605 connectés
O/C Q9550
n°2245682
Aspearin77
You will fear the wild!
Posté le 19-09-2012 à 10:17:29  profilanswer
Salut!
Je possède un Q9550 monté sur une P5Q SE2,
avec un Noctua NH-D14, un Fractal R4 et une alim LDLC 650w.
Malheureusement : j'ai un kit kingston 2x2Go low profil en PC6400 donc 800Mhz...
donc j'ai commencé à l'O/C.. je l'ai poussé au max de la ram avec une petite marge donc 390 de fsb en Vcore 1.20 .
avec un coef de 8.5 ça nous fait 3.3Ghz et c'était stable avec test occt cpu 30 min.
mon NH-D14 a fait son taf très honorablement même à 900rpm puisque j'étais à 33°C en idle et 45°C en burn  :jap:
Maintenant mes questions sont :
-puis-je espérer atteindre 4Ghz (voire plus :pt1cable: ) avec de la PC8500 tout en ayant une machine stable et un proco qui chauffe pas trop?
-le gain d'un tel overclock sera-t-il si significatif en compression video?
-est-ce si intéressant que ça sachant le prix de la ddr2..  :heink:   où devrais-je envisager un changement proco-cm?
Merci d'avance pour vos réponses! :hello:
n°2245698
syu63
Posté le 19-09-2012 à 11:59:42  profilanswer
Coucou !
Si tu veux garder ta plateforme, tu trouveras ici de la DDR2 en 8500 pour pas très cher (bon c'est un autre monde que la DDR3 c'est clair ;) ).
L'OC @ 4GHz devrait être envisageable en principe.
Mais sinon, faudrait regarder des tests, niveau compression vidéo je pense que du Intel ix-2xxx (voire même la dernière génération) seront un gros cran au dessus (à vérifier).
En revendant ta plateforme tu pourrais peut-être financer la nouvelle sans rajouter beaucoup.
n°2245715
Posté le 19-09-2012 à 13:26:55  answer
pourquoi 390 de FSB? Tu peux te mettre direct sur 400. ce qui te donne 3.4 Ghz, c'est très facile.
et 30 minutes avec OCCT, c'est pas assez, il faut 2 ou 3 heures pour être sûr de la stabilité. + un autre logiciel pour tester la stabilité quand la carte graphique travaille.
bof, entre 3.4 ghz et 4 Ghz, tu vas gagner à la louche 15%....
si ton processeur devient faiblard pour ton utilisation, vaut mieux tout changer.
sinon j'ai 8 Go de DDR2 à vendre! 2 barrettes de 4 Go en Pc6400 P45  (pc6400 ou pc8500, c'est pareil, tu ne feras pas de différence de perf. après l'avantage de la pc8500 c'est pour l'oc).
n°2245731
Aspearin77
Posté le 19-09-2012 à 14:53:45  profilanswer
en fait 390 car ma ram s'est arreté à 395: boot avec message d'overclock qui n'est pas passé j'en ai déduis que ma ram en coef 1:1 bloquait vraiment à 400 et comme je ne m'y connait pas en timer... (5-5-5-18 si quelqu'un peut m'éclairer!  :whistle: )
après bah disons que 15% c'est déjà bien...
merci pour l'offre mais si je change c'est pour de la PC8500 mini sur et certain!
n°2245732
Posté le 19-09-2012 à 15:00:57  answer
a ta place je songerais à changer de config.
en revendant ton Q9550 + ta RAM + ta carte mère, tu peux partir sur un I5 2500 + DDR3 + carte mère sans rajouter trop de fric...
un Q9550, c'est dans les 110-130 euros d'occasion déjà, ça se revend bien.
n°2246067
herculanum
Posté le 21-09-2012 à 18:03:20  profilanswer
j'avais . fsb  430
            vcore 1.36
            ram sychro
            3.7 ghz stable
q9550 avec ta mobo, la ram etait de la ddr2 533 .
n°2246068
retrovyrus
Posté le 21-09-2012 à 18:05:22  profilanswer
avec de la pc6400, tu te mets en cas5 et tu pourras en théorie avoir tes 4 ghz ^^
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
n°2246075
Aspearin77
Posté le 21-09-2012 à 18:46:26  profilanswer
J'avais laissé la ram synchro et j'ai pas dépassé 396... si tu peux m'expliquer vite fait comment mettre en cas 5^^
n°2246077
Aspearin77
Posté le 21-09-2012 à 18:54:15  profilanswer
oui 533 mais en réalité 1066...
moi 400 mais 800.. donc j'ai atteint le max
Edit : j'ai booté à 403.3Mhz en ratio 1:1 bien sûr...
la ram a suivi les test sont en cours mais là j'ai du mal à comprendre..
les pc aussi ont des jours avec et des jours sans?
Message édité par Aspearin77 le 21-09-2012 à 19:41:04
n°2246102
retrovyrus
Posté le 21-09-2012 à 21:32:49  profilanswer
c' est pas compliqué :
la pc6400 (cas4 c'est bien ca que tu as ?)ca veut dire que ca ram doit fonctionner a la fréquence de 400MHz a son voltage d origine, entre 1.9 et 2.1 v selon les marques.
plus tu augmentes le voltage de tes ram, plus elle vont pouvoir monter en fréquence, par exemple mes geil cas4 ( les timings sont 4.4.4.12 en valeurs standard, tu trouveras ca dans le bios) pc 6400 tiennent jusqu' a 430 a 2.1 / 450 a 2.25 et 488 a 2.4v.
sachant qu a partir de 2.25 ca commence a chauffer dur, il vaut mieux mettre ventilo qui souffle dessus et que des tensions au dessus de ces valeurs commencent a faire souffrir tes barettes.
si tu veut atteindre les 4 GHz, tu peux "relacher" les timings, c 'est a dire passer sur des valeurs plus soupples comme un 5.5.5.15, cela permettra a tes ram de monter plus haut en fréquence, pour un meme voltage ! biensur la contre parti, c'est qu 'elles seront un peu moins performantes en termes de latence.
Par exemple les mienne, en cas 5, j arrive a dépasser 500 MHz a 2.3V alors qu' elles bloquent vers 460 pour ce meme voltage ...
c 'est pour ca qu il est bien de connaitre les limites de ta ram. Pour oc mon q9550, je suis directement passé en cas 5 avec un volatge assez haut comme ca, je sais déja que ce ne serotn aps mes ram qui limiterotn ma montée en fréquence du cpu. Une foix la fréquence obtenue désirée, tu "resserres" les timinigs et tu rebaisse ton Vdram jusqu' a que que ca plante, puis tu rajoute +0.5V pour etre stable.
c 'est comme ca que je procède.
compris ?!
compris !?
n°2246105
Aspearin77
Posté le 21-09-2012 à 21:53:51  profilanswer
ok ok ok bah merci pour le tuto^^ je pense relacher les timings plus que d'augmenter le voltage... pas trop envie que ça chauffe... par contre suis-je obligé de les resserer après?
n°2246111
retrovyrus
Posté le 21-09-2012 à 22:47:26  profilanswer
Non tu n es pas obligé, perso je préfère relâcher , que monter trop haut les voltgages
n°2246112
retrovyrus
Posté le 21-09-2012 à 22:47:44  profilanswer
Pour le peu que ça joue ...
O/C hp 4320sOverclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON]
O/C Q9550 E0 + P5Q PROAide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS
O/C Q9550 : load line calibration (pour l'instant)Problème O/C Q9550 et fréquence RAM
O/C Q9550Conseil pour 1er O/C Socket 775 (P5Q3 Deluxe / Q9550)
Phenom II 955 BE ou Q9550 O/C à 3,7-3,8 ?P5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C
Plus de sujets relatifs à : O/C Q9550
