| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE |
Publicité | Posté le 26-05-2012 à 13:07:02 ![]() ![]() |
Prums je suis occupé la... | --------------- FeedBack |
DraX ♪ | Membre raccourci | 12th | Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX --------------- | Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | ok, je le fais des que je peut ( je suis chez mon grand-pére pour le week-end) donc lundi je te dit si c'est bon ! ;D
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | le cool'n quiet ?? |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | quand je lance des jeu le FSb devien fou!!! |
k0rnmuz3 | Il faut tout fixer manuellement dans le bios sinon ça fait de la m*rde.
Message édité par k0rnmuz3 le 29-05-2012 à 17:42:22 --------------- Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li |
Publicité | Posté le 29-05-2012 à 17:41:50 ![]() ![]() |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | coll'quiet désactivé
k0rnmuz3 | C'est dans "DRAM configuration" ou un truk du genre, tu peux mettre les voltages timing etc. Sous OCCt tu sais que c'est stable quand tu fini le test sans que ça crash et sans que occt te dise qu'il y a eu un problème.
k0rnmuz3 | Pour le stepping, CPU-Z te le donne. --------------- Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | ps : si j'augment la tension de la ram elle risque pas de chauffé ??
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | ok, je vérifie tous !ça |
k0rnmuz3 | En effet 68.5 c'est bien trop élevé... En même temps c'est un NH9, c'est bien moins perf qu'un NH12.
k0rnmuz3 | En effet avec le C3 il a moyen de taper le 3.8ghz sans toucher au vcore. Perso pour tenir à cette fréquence j'ai un Vcore de 1.46 je crois. --------------- Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | heu, c'est quoi le C3? |
k0rnmuz3 | Tu as un Stepping 3, donc c'est un C3 --------------- Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | ok, j'avais déjà monté mon 965 à 3.8GHz et tension d'origine, mes quand je monte a 4GHz c'est pas stable ! |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | ps: merci pour les explication du C3 |
k0rnmuz3 | Si il n'est plus stable @4gHz alors tu dois monter legerement le vcore. En general on monte avec des pas de 0.01 : exemple de 1.45 a 1.46.
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | le Vcore, je les modifier a 1.5V en suivent des conseil ci-dessus ! |
titienzo18 Fight Fire With Fire | c'est que 3,8GHz et vcore d'origine sont ton coeff max.
k0rnmuz3 | Donc vcore 1.4 trop bas. Il faut l'augmenter, mais comme je t'ai dis faut le faire petit a petit, avec des pas de 0.01 (et non pas de 0.1).
k0rnmuz3 | Pour les graph et autre, utilise un hebergeur d'image (noelshack, casimages entre autre).
k0rnmuz3 | Je me base sur occt pour les tests à chaut, pendant les sessions d'OC. Mais il ne faut absolument pas négliger les autres test en effet. --------------- Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li |
PSICHOPATH51 On n'est pas seul la dedans | quel autre logiciel de test me proposé vous ?
titienzo18 Fight Fire With Fire | Cités plus haut! |
| Sujets relatifs | |
| [AIDE] Mon Zalman Z9+ est bruyant ! | [AIDE]KIT am3 WC |
| [Aide] Recherche bon samaritin X79 en C1 pour flashage bios sur paris | Thermaltake Blue Orb II sur un 8150 fx ? |
| [HELP] Incompréhension O/C Q6600... | Aide pour premier Water |
| Aide pour OC (noob extreme) lol | Overclock Phenom II X4 945 . Quel ventirad+ventilo |
| Plus de sujets relatifs à : aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE | |
