2921 connectés
  CPU
  O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx
n°2206323
Xylar
Posté le 06-04-2012 à 11:04:06  profilanswer
Bien le bonjour a vous.  :hello:
Voila, je vous expose mon petit problème, il fût un temps ou l'overclocking était quelque chose que je faisait subir a mon pc, pour vous donner une date mon dernier souvenir remonte a mon A64 3800+ core venice monté a 3ghz en aircooling juste le temps d'un screen (que je ne possède plus d'ailleurs :( ) grâce au silencieux ventirad Vantec Tornado pour ceux qui ont connu cette engin de torture pour les oreilles :) http://www.pcworld.fr/article/comp [...] ta/121811/ (désolé si les liens vers les autres sites sont interdit je supprimerais le lien), bref une petite victoire bien modeste comparé a certaines personnes  :jap:
Donc voila maintenant mon soucis, je possède un Phenom II 980 et une carte mère Asus Sabertooth 990FX, et mon niveau en O/C est plus que rouillé et je n'ai plus du tout aucune connaissance en dehors du fsb*coef et le vcore a modifier en fonction du résultat obtenu, pour dire je suis passé de mon 3800+ a mon 980, de la ddr1 a la ddr3 sans passer par la 2, certaine évolution ont eux lieu dans les méthodes et je suis grandement perdu, j'ai pourtant cherché des topics sur le forum mais en vain, actuellement j'utilise la fonction d'O/C auto de ma carte mère http://imageshack.us/photo/my-images/804/53687127.jpg/, j'ai réussi a le faire démarrer a 4.2ghz en poussant un peu le vcore et le fsb mais après un test de quelques seconde sous OCCT plantage, j'aimerais savoir ou je me trompe et ce que je devrais modifier pour arriver a tenir une fréquence max.
Quelques conseils de personnes expérimenté et prêt a me remettre a jour niveau connaissance en O/C serais le bienvenue, et de mon coté je veux bien faire le plow d'entrainement sur BF3 pour monter leur stats si certains ont du mal a dépasser les 10% de précision  :whistle:   :jap:
n°2206374
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-04-2012 à 13:59:44  profilanswer
le truc s est quand tu overclock ton fsb,les valeur du HTT augmente aussi et si tu dépasse une certaines valeur ça plante!
le mieux s est de laisser t on HTT à 2000 mhz et également le NB qui doit pas dépasser 2000 mhz .
pour t a ddr3 tu as mentest,pour infos ma dd3 1866mhz passe les 2000mhz avec timing par défaut et voltage 1.5 volt,mais pourquoi tu as pas essayer de monter par ton coéficient multiplicateur si tu as un blacks édition? tu as une fréquence stocks de 18.5x200=3700mhz et toi tu as fait 216x18.5=3996mhz;le plus simple s est de faire 200x20=4000mhz.
j ai également une saberthooth tu as juste à rentré les valeurs dans le bios.
Message édité par fabrs2_benchmark le 06-04-2012 à 14:01:17
n°2206388
Xylar
Posté le 06-04-2012 à 14:47:03  profilanswer
Le truc c'est que je n'ai rentrée aucune valeur dans le bios, la carte mère a géré elle même d'ou les valeurs qui peuvent sembler un peu louche.
Sinon pour le HTT je crois que l'option doit être sur auto c'est pour ça que ça varie, je vais tenter de voir si je peux la bloquer sur 2000 et le nb également, je remet le nez dedans pour la première fois depuis des lustres je suis un peu pommé, par contre pour la ram Gskill PC12800 CAS9, le mieux maintenant sur une plateforme 990fx est d'être synchro avec le procc ou de gérer chacun de son coté?
n°2206406
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-04-2012 à 15:47:09  profilanswer
sur la saberthooth tu as 3 profil auto,manuel et un profil asus oc je chez plus quoi
passe en manuel,rentre les paramétres manuelment,regarde sur ce lien
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22460.html
n°2206602
Xylar
Posté le 07-04-2012 à 04:15:59  profilanswer
Merci pour les conseils  :) , j'ai bien réussi a fixer les valeurs pour l'HTT et le NB, le pc démarre a 4.2ghz avec le vcore intouché par contre il ne tient qu'une quinzaine de minutes lors d'un test OCCT, j'ai également tenté d'augmenter le vcore mais sans succès, il finit sur un blue screen, je ne trouve pas d'ou peut venir le blocage, ou peut être que mon procc ne peut pas aller plus haut, je fais un test a 4.1ghz la vcore d'origine j'en suis a 20min d'OCCT pendant 1h je verrais bien ce que ça donne et voir si je peux gratter encore quelques mhz.
n°2206603
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-04-2012 à 05:01:55  profilanswer
tu as combien en température cpu?sur t on cpu je crois qu il faut pas dépasser les 62 degrés max,aprés ça plante.
surveille bien les températures des autres composant,sur mon ancien mon x4 955 révision c2 la limite se faisait vers 3.7 ghz.
Message édité par fabrs2_benchmark le 07-04-2012 à 05:02:47
n°2206607
Xylar
Posté le 07-04-2012 à 08:38:30  profilanswer
Pendant le test OCCT je suis monté a 59° mais je pense pouvoir améliorer ça avec un bon nettoyage en règle est changement de patte thermique, la disposition de mes ventilos dois pouvoir être améliorer aussi pour bien réguler le flux d'air.
  CPU
Overclocker Phenom II x4 945 3GHz (C3)i5 2500k sur Asus P8H67 Rev 3.0 ?,?
unlock phenom II x2 550beO/C phenom II 945
prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e
Plus de sujets relatifs à : O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx
