3884 connectés
  CPU
  soucis avec i5 2500 k sur sabertooth p67
n°2138366
pucalpa
Posté le 17-07-2011 à 17:24:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je vien de m'offrir les pièces suivantes histoire de rafraichir ma config:
core i5 2500k
asus p67 sabertooth b3
radeon hd 6870
je possédais deja la ram qui est de l'ocz reaper pc 12800 c7
l'alim : une enermax liberty 500w
je tourne sous seven ultimate 64 bits
le souci est le suivant:
au premier boot  dans le bios le proco montais a 87°c avec le stock!!
j'ai changé le stock pour un swiftech polaris et c'est la même : temps cpu dans le bios 87°c(curieusement sa monte en flèche jusque la et ça se bloque après)
J'ai tester les température sous win et c'est le même boxxon ça reste potable dans le thermal radar et sous everest ainsi que sous hw monitor (encore que les cores a plus de 55°c
en idle c'est pas si potable que ça) si je ne fais rien mais au moindre pdf ouvert sa monte a 80°c voire plus et je ne vous parle pas du test sur 3d mark 2006 obliger de le couper apres 10 sec de peur que sa me crame dans les pattes.
mon ventirad est correctement monté avec la pates fourni(qui n'est pas le top mais qui doit faire son taf(je suis technicien info donc c'est pas le premier pc que je monte ni que je souhaite oc))
voila voila je suis quasi sur que sa vient de la sonde interne du proco mais j'aimerai avoir vos avis la dessus.
cordialement
n°2140476
lolobio
Posté le 24-07-2011 à 00:16:29  profilanswer
problème de sonde.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2140904
gossipboyb​log
Posté le 25-07-2011 à 11:20:13  profilanswer
Quelle tension au cpu?
n°2141809
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 28-07-2011 à 12:43:09  profilanswer
Si c'est pas un soucis de sonde, il faudrait quand meme bien vérifié que la pâte thermique est bien êté appliqué.
n°2144668
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-08-2011 à 12:09:28  profilanswer
ça ressemble a un ventirad mal fixé, les picos ressortent bien derrière la cm ?
n°2146232
orionx31
Posté le 12-08-2011 à 19:16:07  profilanswer
ce qui est chelou c'est que ça se met pas en throttle...
n°2428496
Janus31
Posté le 08-03-2016 à 18:32:26  profilanswer
pucalpa a écrit :
Bonjour a tous,
core i5 2500k
radeon hd 6870
cordialement
Change de pate thermique !
Asus SABERTOOTH P67-i5 2500K@4.3Ghz(OC)-RAM 8Go-SSD Kingston HyperX Predator 240 Go+6xHDD RAID5-Asus ARES
n°2428497
Janus31
Posté le 08-03-2016 à 18:36:02  profilanswer
ou alors ce sont pas des °C, mais °Fahrenheit ?? Mettre langue = francais dans le bios
  CPU
Jamais OC, essais sur un i5 750!WC pour i5 750, intérêt face à nh-d14
overclocking i5 2500k echec ><Mission O/C i5 2500K
Waterblock Mosfet Saberthooth P67soucis de façade
OC i5 750Température i5 760 4Ghz
Overclocking I5 760 Impossible à + de 4GhzTempérature critique i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : soucis avec i5 2500 k sur sabertooth p67
