2956 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  soucis avec débitmètre et lcd koolance
n°2385976
joh-one74
Posté le 24-02-2015 à 09:27:57  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai reçu mon débitmètre et mon afficheur lcd  ( in fm18 pour le débitmètre ) mais celui ci ne m affiche pas le debit il reste à zéro pourtant tout est bien connecter et tout le circuit fonctionne. Une idée?  Merci d avance
n°2386001
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 24-02-2015 à 12:20:50  profilanswer
Salut
Après consultation du produit chez doc as tu respecté le sens de circulation du fluide? Si oui alors retour produit car je ne voit que ça ou 1 défaut du capteur dans tous les cas sav. :(
n°2386044
joh-one74
Posté le 24-02-2015 à 16:20:46  profilanswer
Oui j'ai bien suivi le sens une grosse flèche est dessus donc dur de se tromper :D. Le problème c'est de savoir si c'est le débitmètre ou l afficheur qui a un soucis. ( produit séparé)
n°2386045
joh-one74
Posté le 24-02-2015 à 16:24:35  profilanswer
Ça vient de chez Doc d'ailleurs. .. ;)
Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920Changement Ventillo full WC soucis PWM en autre
soucis en Oc Xfire hd 7950 : pas le même nb de shaders !Overclocking, soucis de température, (i5 3570k + msi z77a-g45)
Aide embout koolance exos 2 v2Premier Watercooling soucis de pompe
Petit soucis dremelPompe Laing 10w Soucis au démarage
soucis TRIXX et Sapphire HD 7850
Plus de sujets relatifs à : soucis avec débitmètre et lcd koolance
