2904 connectés
  GPU
  Pad carbonne sur GPU O/N ?
n°2530377
yuudachi
Posté le 10-01-2020 à 17:00:32  profilanswer
Ma fidèle GTX1070 brasse un peu d'air en ce moment, bref j'envisage un repast de qualité pour gagner en silence pour pas cher. (J'ai de la conductonaut en réserve)
Par contre pour les pads, pas envie de mettre leur chewing-gum, vous savez s'il existe des pads en carbone, ou s'il faut que je les bricoles. Voir même incompatible car conducteur.
n°2530379
lolo-1234
Posté le 10-01-2020 à 17:22:34  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB002723 [...] gLzd_D_BwE
ya plusieurs taille si tu connais la taille de ton die
Message édité par lolo-1234 le 10-01-2020 à 17:25:43
n°2530380
kiloutyg
Posté le 10-01-2020 à 17:34:27  profilanswer
Mais sinon mis a part les pads chewing gum nope y a pas masse de stuff. Les thermal grizzly sont bien et j’ai test un autre truc j vais retrouver ça. (Bon bah ça n’existe plus)
Il parait qu’avec un peu de pate thermique ca augmente la conductivité.
Ceci dit si tu trouve des pad carbon assez epais fais tourner l’infos.
Niveau conductonaut si c’est du cuivre faut refaire l’operation 2-3 fois tout les 2-3mois, derbauer qui l’a dit y a quelque jours, une histoire que l’alliage devienne permanent ou je ne sais plus quoi(un delire du genre c’est sur une video de kitguru je crois).
Message édité par kiloutyg le 10-01-2020 à 17:38:10
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2530392
lolo-1234
Posté le 10-01-2020 à 20:25:44  profilanswer
des pad de haute qualité sur la ram et les vrm c est pas forcement trés utile mais su tu as envis de casser la tirelir sa se trouve ! pour les carbone sa n ira pas !
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] mique/?p=1
Conductivité thermique en      W/mk plus c est haut  mieux c est !              :pt1cable:  les prix aussi !  :pt1cable:
Thermal Grizzly Minus Pad 8 (120 x 20 x 1.5 mm)
Conductivité thermique : 8.0 W/mK
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00226357.html
tu peut aussi jouer sur les épaisseur plus tu les écrase et meilleur c est mais si tu n as pas de grosse backplate bien epaisse et les pad aussi de l autre coté  il faut pas trop mettre épais sous peine de déformer le PCB
Message édité par lolo-1234 le 10-01-2020 à 20:59:34
n°2530415
Chris-92
Posté le 11-01-2020 à 05:29:58  profilanswer
Mouais pas convaincu perso...
Je viens de regardé la vidéo et effectivement il dit que le galium dans la Conductonaut peut poser soucis avec l'alu ou le cuivre, qu'il faut du nickel, mais il dit aussi que du moment que les températures sont bonnes il n'y a pas à s'inquiéter...
Pour ma part ma GTX 1080 est repast à la Conducto depuis maintenant 2 ans et ça bouge pas, chaque installation de nouveau jeux je vérifie les temps cpu et gpu.
Idem pour mon 8700k avec ihs en cuivre qui lui aussi est comme cela depuis 2 ans, chaque fois qu'ont passe me voir pour un delid, je montre quelques tests comme occt ou cinebench et idem ça bouge pas...
Donc oui ok il y a peut être un petit risque mais dans mon cas je ne vois pas ou franchement !
J'ai pu faire quelques pc portable gamer aussi, et aucun retours négatifs non plus depuis le temps, sachant que j'ai le même numéro depuis x année, s'il y avait un soucis, je pense que les personnes concernés m'aurais recontacter...
@Yuudachi
Au pire des cas tu peut toujours repast à la Kryonaut, pas besoin d'isoler les condos, aucun risque, et ça sera toujours mieux que la pasta de base...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2530537
yuudachi
Posté le 13-01-2020 à 10:47:19  profilanswer
Pour moi la dissipation ram/vrm a autant d'importance que la puce GPU en elle même, je me trompe peut être ? Passer d'une dissipation de ~7 à 60W/mK c'est pas rien  :whistle:
J'ai jeté un œil au PCB il y'a 8 puces de ~10x10mm avec ~5mm d'épaisseur à couvrir.
Soit ~30€ de pad carbonaut (65W/mK) si je découpe et empile le tout pour avoir 4mm d'épaisseur.
(Je continu à chercher l'équivalent en 5mm, probablement une mauvaise idée d'empiler des pads conducteurs sans adhésif  [:aulas vegas:9])
Why not, mais ça ne posera pas un problème d'épaisseur ?
Message édité par yuudachi le 13-01-2020 à 10:54:27
n°2530543
Chris-92
Posté le 13-01-2020 à 11:38:08  profilanswer
Je disait ça pour le repast du die du gpu, pas pour les pads, Lolo à déjà mis plusieurs liens sur le sujet.
  GPU
O/C i7 3770k + eco energieTest Coil Whine GPU avec 2 PSU
Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?[RESOLU] Bridage GPU par CPU
riser GPUO/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
Water 420 vs 560 sur processeur ou GPU ?Waterblock GPU et Coolermaster H500M
Help O/C 9700k - aorus proWatercooling custom GPU only
Plus de sujets relatifs à : Pad carbonne sur GPU O/N ?
