3782 connectés
Premier montage W/C
n°2072933
sid666
Posté le 25-12-2010 à 17:46:49  profilanswer
Bonjour, et avant tout Joyeux Noël tout le monde !!!
Alors voila depuis quelques temps j'aimerais bien passer au watercooling pour refroidir mon i7 950 et mon ATI 5970HD mais le problème c'est que je ne m'y connais pas beaucoup. Alors si vous pourriez un peu me guider pour choisir du bon matos ca serait cool (budget max : 350, si je dépasse un peu c'est pas bien grave :) )
Pour le moment, je voulais prendre le kit H20-220 Ultima XT vu qu'il m'avais l'air pas trop mal pour un prix assez intéressant :
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 55530.html
Et pour la carte graphique, le waterblock EK Acetal :
http://www.magicpc.fr/EKWaterblock [...] l/p-18044/
Le seul souci c'est que je ne sais pas quelles dimensions de tuyau et quels sortes d'embouts (et s'il faut d'autres accessoires comme par exemple des colliers de serrages,....) il me faudrait pour pouvoir relier la carte graphique au reste du circuit, donc si quelqu'un pourrait me renseigner ca serait fort sympathique :D
Au passage, si vous avez des avis sur mon futur montage n'hésitez pas je suis tout ouïe.
n°2072938
thepilot64
Posté le 25-12-2010 à 18:19:33  profilanswer
oublie tout ces kits préfa.
Il te faut :
2 mètres de tuyau
1L de liquide
1 Waterblock CPU
1 waterblock GPU
un ou des rad : disons taille standard de 480mm
Ou plusieur rad pour arriver a 480, tout dépend du boitier. + les ventilos qui vont bien !
DEs embouts
Une pompe et son top
Un réservoir.
Puis si t'es jacky des connerie comme néon led et tout :o
n°2072977
sid666
Posté le 25-12-2010 à 20:06:37  profilanswer
Ok par contre j'ai un petit soucis pour les embouts et les tuyaux, notamment avec les dimensions.
Il me faut 10 tuyaux donc je pensais prendre des 13/19mm, donc il me faudra 5 embouts de 13mm et 5 autres de 19mm c'est ca ?
En plus concernant les embouts il vaut mieux prendre des cannelés ou des coiffes ?
n°2072983
terpe
Posté le 25-12-2010 à 20:40:46  profilanswer
Non 13 c la dimension interne du tuyau et 19 c l'externe,donc si il te faut de 10 embouts,t'en prends 10 en 13/19 si tu part sur du toyo en 13/19 biensur.
Edit,c'est 2 embouts par éléments,donc rad+wb cpu+gpu+pompe,donc 8 embouts si tu reste sur un montage "classique".
Message édité par terpe le 25-12-2010 à 20:44:38
[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C[i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C
[Premier water] NZXT PhantomAMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !
O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?Besoin d'aide ordi ne démare pas après montage d'un water !
Premier Watercooling dans ATCS 840[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Premier montage W/C
