3280 connectés
  CPU
  O/C i5 750 question multiplicateur
n°2160020
TheJurassi​en
Posté le 03-10-2011 à 21:51:58  profilanswer
Salut
Voila jai fini d'oc mon i5 750 depuis longtemps, mais une question me trotte depuis le debut.
On m'a dit que le proco (ou la carte mere) preferais les multiplicateurs pair.
Mais de base il est a x21, et je peux choisir pour le mettre en x20.
Si je change je pourrai esperer gagner un peu en oc stable? sans beaucoup plus de chaleur?
et j'avais essayer mais il se remet automatiquement a x21.. comment le bloquer a x20 si ca m'aide?
ceci pour passer de 3.9 ghz stable à 4 - 4.2 ghz stable
Merci beaucoup d'avance
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
n°2160435
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 05-10-2011 à 16:01:26  profilanswer
TheJurassien a écrit :
Salut
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tous cas, ce serait intéressant de le savoir, et si oui alors aussi de savoir la raison de cette surprenante préférence.
EDIT : En fait, je pense qu' "on" t'a mal renseigné.
Message édité par jsonline le 06-10-2011 à 17:15:58
n°2160815
TheJurassi​en
Posté le 07-10-2011 à 17:23:33  profilanswer
Ok, merci de ta réponse. Je pense donc en rester la, mes températures sont bonnes (64° sur le coeur le plus chaux en jeu et en OCCT, alors qu'il fait plus de 30° dans la piece, et entre 34 - 45° en IDLE)
n°2160827
street mob​o
pc collector
Posté le 07-10-2011 à 20:03:02  profilanswer
c'est du mode turbo qu'il faut aller voir
c'est la même chose que sur les I7920
21 c'est par défaut
n°2160829
TheJurassi​en
Posté le 07-10-2011 à 20:25:35  profilanswer
mais on peut modifier en x20 quand meme? je peux mais ca se remet direct sur x21 apres le reboot
n°2160848
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 07-10-2011 à 21:30:24  profilanswer
En fait j'ai peut être une explication de ce qui se passe.
Avec turbo le i5 c'est un renforcement de +4 des 2 premiers cores :
2 cores à (20+4) et 2 cores à (20).
Mais si tu désactives le turbo, il doit vouloir forcer les 4 à (20+1), histoire de remplacer un peu le turbo par un renforcement (de +1) des 4 cores.
Du coup, tu devrais essayer de positionner (19) dans le bios pour voir ce qu'il fait.
Message édité par jsonline le 07-10-2011 à 21:35:17
n°2160849
TheJurassi​en
Posté le 07-10-2011 à 21:31:35  profilanswer
mais je peux pas il me semble que j'ai le choix entre 20 ou 21
faut que je regarde et je vous redis
n°2160881
dureiken
Posté le 08-10-2011 à 08:40:34  profilanswer
j'ai un i5 750 aussi et par defaut le coeff est de 20 (2666 = 133*20), comment fais tu pour avoir 21 ?
n°2161110
TheJurassi​en
Posté le 09-10-2011 à 16:39:57  profilanswer
je verifie j'ai un affreux doute tout a coup
EDIT: arrg tu as raison, il est a 20x de base! désolé du fail depuis le debut.
du coup il fallait le mettre a x19 ou x21 (enfin un coeff impair), c'est ce qu'il prefere. Je recherche le topic ou on m'avait dit cela.
j'ai verifié en meme temps, je peux regler le coeff entre 9x et 21x, mais comme je l'ai dit plus haut il se remet direct en 20x
Message édité par TheJurassien le 09-10-2011 à 16:45:55
  CPU
Question overclocking processeur E8200[Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
Temperature i5 2500K 4.7 GhzQuestion pour un water(cooling)
O/C Q9550 E0 + P5Q PROQuestion de flux d'air : Boitier HAF 932
Reboot intempestif en mode burn, core i5 2500k...Conseil Ventirad pour core i5 2500K + RAM avec dissipateur
Plus de sujets relatifs à : O/C i5 750 question multiplicateur
