3299 connectés
  CPU
  O/C intel Q8300
O/C intel Q8300
n°2269255
mistify34
Posté le 17-01-2013 à 23:22:33  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
C'est mon premier overclocking.
Le patient est un processeur intel Q8300 à 2.5Ghz
J'ai une carte mère Gigabyte GA-P43-ES3G 775 ip
8Go DDR2 PC800
Une carte graphique nvidia gtX 260 896Mo GDDR3
J'ai pour le moment o/c le proceseur à 2.6Ghz en bloqaunt bien le Bus PCI-E à 100Mhz comme préconisé sur ce forum.
Je lance un test avec occt et là j'ai une erreur au bout de 15 secondes : core #0 a dépassé la valeur maximale 87 au lieu de 85
Il parle de la température c'est bien ça ?
Est ce que cela veut dire que j'ai problème de ventilation ? est ce que je dois augmenter le CPU Voltage ?
Merci pour votre aide.
n°2269257
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-01-2013 à 23:26:06  profilanswer
8Go DDR2 PC800
C'est bien la température.  [:m0zart]
Par contre si tu augmente le CPU voltage ca risque de plus chauffer, donc c'est pas top  [:bleuarff]
Tu utilises quoi comme ventirad?
Mon Topic Achats/Ventes
n°2269261
mistify34
Posté le 17-01-2013 à 23:40:38  profilanswer
j'ai un boitier Antec three hundred.
J'ai une alim LEGEND P590S2 590 Wattss dual 12v qui se trouve en bas du boitier, j'ai un ventilateur en haut et un ventilateur à l'arrière.
Su le processeur c'est un ventirad Intel surement fourni avec le processeur.
En fait le montage a été fait il y a 3ans par Micro-Direct.
Par contre je vient de regarder et il y a une tonne de poussière dessus, ça doit pas aider je pense :s
n°2269264
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-01-2013 à 23:54:15  profilanswer
Commence déjà par enlever toute la poussière oui.
Par contre je te déconseille vivement d'oc avec le ventirad intel de base. Ça a être vraiment bruyant et les températures vont explosées.
n°2269266
mistify34
Posté le 18-01-2013 à 00:05:54  profilanswer
OK merci du conseil.
Il est possible de changer le ventirad du coup ?
Je me suis renseigné sur materiel.net, est ce que celui-là ferait l'affaire ? http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Si je réussi à OC le processeur je changerais ensuite ma carte graphique pour une radeon hd7870 et je serais reparti pour quelques années ^^
n°2269268
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 18-01-2013 à 00:09:58  profilanswer
+1, si tu veux avoir de bons résultats, investi dans un ventirad :) Tu n'as pas besoin de claquer 50+ euros dedans, même avec un ventirad entre 20 et 30 euros ça sera bien mieux qu'avec le rad intel ;)
Et aussi ... Ton alimentation me fait peur [:max evans]
n°2269271
mistify34
Posté le 18-01-2013 à 00:16:19  profilanswer
Merci Scouto, que penses-tu du ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO à 30€ sur materiel.net dont j'ai mis le lien plus haut ?
Faut-il enlever la pâte thermique existante et en remettre à nouveau avant de fixer le nouveau ventirad ?
Sinon pourquoi l'alimentation te fait peur ? Est ce que ca peut poser un problème pour l'overclocking ?
Merci.
n°2269273
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 18-01-2013 à 00:23:37  profilanswer
Oui le 212 EVO est un bon rad ;) N'espère quand même pas battre des records hein, ça reste un entrée/milieu de gamme, mais il te permettra d'overclocker tranquillement :jap:
Ensuite pour l'alim, c'est la marque qui me fait peur ... Inconnue au bataillon, donc sûrement du noname, à la stabilité des tensions douteuse :/ Et c'est important d'avoir une alimentation de qualité dans son PC, d'autant plus quand on commence à jouer avec l'OC :)
Peut être que je me trompe sur ton alim, mais ça ne me dit rien qui vaille.
n°2269277
mistify34
Posté le 18-01-2013 à 00:30:35  profilanswer
Ok super je vais de suite acheter le ventirad, une bombe anti-poussière et de la pâte ^^
Concernant l'alim c'est plus précisément une Axxyon Legend P590S2.
Je suis d'accords avec toi sur le fait que ça ne me parle pas non plus, je vais voir si je peux la changer.
J'espère que le ventirad va me permettre d'overclocker un peut plus car finalement je suis passé de 2.5Ghz à 2.6Ghz et déjà une erreur :(
n°2269281
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-01-2013 à 00:40:57  profilanswer
+1 pour le 212 EVO. Apres si tu veux partir sur 1155 genre 3570k par la suite d'ici quelque mois je te conseillerais de prendre plus gros, comme ça tu as de la marge pour l'oc sur 1155 (si le budget le permet bien sur).
Pour l'alim, vraiment jamais entendu parler et c'est vrai que ça a l'air assez douteux. Tu l'as depuis cmb de temps?
Si tu veux en changer les be quiet sont vraiment bien je trouve.  :love:
n°2269283
mistify34
Posté le 18-01-2013 à 00:50:30  profilanswer
Si je prends plus gros ça sera compatible ensuite sur du 1155 ?
Tu peux me conseiller quoi par exemple ?
L'alim je l'ai depuis janvier 2010, elle a le même âge que le PC en fait. Je note pour le be quiet ça me servira ;)
n°2269324
mistify34
Posté le 18-01-2013 à 11:10:19  profilanswer
Hello !
Finalement j'ai commandé le ventirad "Noctua NH-U12P SE2", j'espère que se sera un bon investissement.
Il ne me reste plus qu'à dépoussiérer le PC ce weekend et attendre la livraison du ventirad.
Je vous tiens au courant de l'overclock après ces changements.
Merci.
n°2269603
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-01-2013 à 10:25:52  profilanswer
mistify34 a écrit :
Hello !
Merci.
Très bon choix de ventirad. En plus si tu passes sur 1155 ça sera parfait.
n°2271481
mistify34
Posté le 26-01-2013 à 10:38:22  profilanswer
J'ai installé le NOCTUA dans la semaine et on peut dire que le résultat est au rendez-vous, le processeur ne dépasse pas les 43° sous OCCT (test pendant plus d'1 heure) alors qu'il atteignait plus de 85° en 1min avant.
Mon 1er overclock est donc une réussite car j'ai pu du coup passer de 2.5Ghz à 3Ghz.
Merci à tous pour votre aide.
n°2271743
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-01-2013 à 23:28:03  profilanswer
Deux reins. Euh de rien.
  CPU
  O/C intel Q8300
Watercooler intel skulltrail (D5400xs)[Aide] Overclocking Intel Core 2 Duo E8400
Conseil O/C sur i7 920packard-bell intel 8200 à 3,2 ghz bridé
Recherche revendeur I/O PanelProblème overclocking Intel i5 3570k
Remplacer Processeur intel B970 par i5 2520mimpossible d'activer le enhanced intel speedstep 2500k MSI MPOWER
Overclocking avec une carte mère Intel B75 ? vos Expériences ?
Plus de sujets relatifs à : O/C intel Q8300
