2533 connectés
  CPU
  i5 650 1156 sur une p7h55d-m pro à 4ghz soucis :/
n°2161682
halilolx
Posté le 11-10-2011 à 22:50:32  profilanswer
bonjour a tous, après de nombreux essai et de nombreux crash en passant par un programme j'ai décidé de passer par le bios
réglage a 167mhz de bus la ram est a 1338 un truc comme ça et le processeur tourne a 4018 mhz
je save les changement j'arrive sur windows et je constate avec effrois les température de 60 a 63° sur windows sans aucun programme ouvert rien..
ensuite je regarde dans ai suite v1.06 que le imc du processeur est a 1.2volt et la barre est dans le rouge
alors que je n'ai jamais touché au voltages ...
pour la température, si je passe du refroidisseur de base a un noctua NH-U12P SE2 je verrai grandement la température diminué? (du style en dessous de 75 80° a 100% pdt quelques heures sur occt?)
et pour le voltage pourquoi a-t-il changé tout seul, sans changement de ma part dans le bios(a part le bus a 167mhz)?
ps: aussi le cpu voltage est passé de 1.13 volt a 0.85 volt dans le programme turboV (sans y avoir touché).
merci à vous j'attends  plein de réponses !
Message édité par halilolx le 11-10-2011 à 22:51:57
n°2161698
street mob​o
pc collector
Posté le 12-10-2011 à 00:43:47  profilanswer
bien sur si tu a mis 4GHZ avec une ref d'origine cela  chauffe , avec un bon cala va descendre , pour le voltage c'est que l'a laissé en gestion auto donc il adapte les tensions lui même mais je ne pense pas que ton bios soit comme celui  de la X58-OC de gigabyte qui met les tensions minimum pour avoir 4GHZ
n°2161711
mano73
Posté le 12-10-2011 à 08:00:55  profilanswer
Avec  le NH-U12p, tu pourras largement atteindre les 4Ghz, après pour les tensions, pas d'idées :/
  CPU
Problème de coefficient i5 750[HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz
overclok un i5 650 socket 1156 c'est possible?OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste
oc i5 760 sur p55a ud4O/C i5 750 question multiplicateur
Temperature i5 2500K 4.7 Ghz
Plus de sujets relatifs à : i5 650 1156 sur une p7h55d-m pro à 4ghz soucis :/
