3040 connectés
  CPU
  Je passe de 24 à 34°C en IDLE
n°2395243
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 18:15:39  profilanswer
Aujourd'hui j'ai pris la décision de rendre mon watercooling plus compacte .
Auparavent j'avait le radiateur 2x120mm en push-pull ( donc 4 ventilos ) avec des noiseblocker XL1 .
Il me servait juste a refroidire le proco ...
24°C en IDLE :ange: , nickel mais un probleme ... le radiateur etait dehors, due au push pull ...
J'ai donc mis mon rad a l'interieur du pc avec juste un pull ( 2 ventilos ) .
Si je l'ai mis en pull c'est car je n'avait pas le choix  :D
Je rebranche tout, et la ... beng sa passe de 24/26°C à 30/35°C !!! et jusqu'a 44°C quand je suis sur le net ...  :ouch:
Les ventilos que j'ai mis en Pull sont des Noctua NF-P12 .
un rad 2x120mm avec 2 nf-p12 en pull devrait suffire pour un i5 3570K
Important : Je refroidit que le CPU ( i5 3570K non Overclock  :o )
Merci de votre aide, J'ai peur !!! :cry:  :sweat:
n°2395244
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 18:27:00  profilanswer
Personne pour m'aider ? :(
n°2395305
chtit
R-CB5
Posté le 04-06-2015 à 00:21:32  profilanswer
tu l'a placé ou le rad ?
c'est quel rad ?
tu n'a pas toucher au waterblock sur le CPU ? remis de la pate thermique neuve ?
normalement pour un I5 non OC, un seul rad 120mm suffit largement, meme des solution aircooling classique refroidissent mieux que ca
pour info j'ai un ventirad zalmann CNPS10X performa, sur un I5 2500K stock, ventilation en mode silencieux, et je suis à 32° en IDLE
donc à mon avis y'a un soucis, soit de montage, soit ton rad prend de la chaleur quelque part
mon topic de ventes
n°2395334
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-06-2015 à 11:42:03  profilanswer
Tu enlèves 2 ventilos
Tu aspire l'air chaud de ton boitier pour refroidir ton eau
Potentielement une augmentation de température de ton chez toi ces derniers jours.
une augmentation significative n'est pas choquante :o
Bon Il faut quand même vérifier le montage CPU et connaitre ton radiateur pour que les plus expérimenté juge si un pull uniquement dessus est efficace.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2397982
bravo 16s
O_o
Posté le 26-06-2015 à 11:32:45  profilanswer
:heink:
Ça me parait normal comme augmentation de température, avant tu avais l'air ambiant de la pièce sur le radiateur, et maintenant qu'il est dans le boitier bah il y fait plus chaud, donc hausse de température.
Améliore la ventilation dans ton boitier peut être pour abaisser la température, mais bon 44° idle c'est pas anormal non plus t'as de la marge faut pas être obsédé par la température idle...
  CPU
Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D
GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?pourquoi mon oc passe sur heaven et pas sur furmark
2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°CO.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
Quelle carte mère pour OC et W/C ?H100i 70° C en charge
Plus de sujets relatifs à : Je passe de 24 à 34°C en IDLE
