3379 connectés
  CPU
  continuer O/c mon i2500k
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2400784
dr3@m39
Posté le 25-07-2015 à 20:45:37  profilanswer
j'ai deja commencer l'oc de mon 2500k  mais je vais faire un recup de ma config
i2500k
MSi P67A-C45
ATI HD7800
SSD de démarrage
voici mes screens de bios:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_211782msBS0001.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_114149msBS0002.png
je voudrais continué a monter a 4.5 ghz  quel méthode faut il que j'emploi ? je monte le ratio -> OCCT plantage on augmente le vcore ?
Message édité par dr3@m39 le 25-07-2015 à 20:47:47
n°2400785
dr3@m39
Posté le 25-07-2015 à 20:47:28  profilanswer
j'ai essayer de toucher au vdroop offset  a 100%  mais la plantage des le démarrage
n°2400807
ClokeStone
Posté le 26-07-2015 à 01:06:06  profilanswer
Salut.
Remets tout par défaut, et augmente par pallier le coef du turbo et le Vcore en partant de ceux qui permettent la stabilité.
Ne dépasse pas 1.35v de Vcore.
Et rappelle-toi que tous les procs (et les cartes-mères) ne sont pas égaux en ce qui concerne les possibilités d'overclocking.
n°2400821
dr3@m39
Posté le 26-07-2015 à 11:26:38  profilanswer
je suis stable depuis plus d'un an avec cette config j'ai essayer de passer a 4.4 avec le meme vcore est plantage, j'ai augmenter ensuite le vcore a 1.29 et plantage aussi
Message édité par dr3@m39 le 26-07-2015 à 11:32:10
n°2400833
dr3@m39
Posté le 26-07-2015 à 14:27:45  profilanswer
je me demande si ma Cm ne serait pas un peu merdique pour l'o/c
n°2400861
ClokeStone
Posté le 26-07-2015 à 18:45:24  profilanswer
Pas particulièrement..
Regarde cette page:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] I-P67A-C45
n°2400869
dr3@m39
Posté le 26-07-2015 à 20:02:04  profilanswer
j'ai essayer comme lui 4.5 avec vcore de 1.38 eist activé ou non  plantage apres 5scd d'occt
n°2400871
ClokeStone
Posté le 26-07-2015 à 20:13:44  profilanswer
Pas d'autres moyens que de descendre la fréquence par pallier jusqu'à ce que ce soit stable...
Tu as acheté le matériel d'occasion ?
n°2400878
yoyo778
Posté le 26-07-2015 à 20:50:53  profilanswer
Je me greffe  sur le topic  ayant aussi  un 2500k  monté  avec un 212 evo.
Ma question  : un oc  > 4 ghz est il  possible  ou déconseillé avec ce rad ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2400879
ClokeStone
Posté le 26-07-2015 à 21:04:08  profilanswer
Ce ventirad a plutôt bonne réputation...
Tu peux monter plus haut que 4 Ghz, tant que la T° du cœur le plus chaud en burn extrême ne dépasse pas 85°C et que le Vcore ne dépasse pas 1.35v.
Tu peux viser au moins 4.4 Ghz...
n°2400885
dr3@m39
Posté le 26-07-2015 à 23:10:55  profilanswer
a 4.2 je suis stable a 1.28 de vcore  mon matos a été acheter neuf !!   des que je veut aller plus haut sa plante
n°2400886
ClokeStone
Posté le 26-07-2015 à 23:34:01  profilanswer
"des que je veut aller plus haut sa plante"
Quelque soit le Vcore ?  (dans la limite du raisonnable)
n°2400887
dr3@m39
Posté le 26-07-2015 à 23:36:24  profilanswer
oui a priori que je soit en 1.28 ou meme 1.35 ça plante  j'ai repris un screen d'autre paramètre de mon bios
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_577122msBS0003.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_731350msBS0004.png
n°2400890
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 00:06:05  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] BS0003.png
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] BS0004.png
Tant pis pour un overclock plus important.
Mieux valent 4.2 Ghz stables et sans surchauffe...que la mort de ton CPU
n°2400894
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 01:44:19  profilanswer
entendu, je vais tester ça :) merci  ;)
n°2400896
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 03:01:37  profilanswer
bon ,j'ai testé 4.1 puis 4.2 ghz , v core à 1.30 : ca à l'air stable sur des test occt de 10 minutes seulement. les températures des core ont monté au maximum à 73° et  le cputin à 51°.
Je vois la stabilité plus en profondeur en jouant demain : je monterais peut etre à 4.3 puis 4.4 pour voir le résultat :)
Question : en faisant l'hypothèse que le processeur reste stable à 4.2 ghz (voir au dela), ca peut etre intéressant de passer à une carte graphique plus costaud que ma 780 actuelle à ton avis ?
la revente de celle ci me ferait deja un morceau de la suivante si le proc suivait  :ange:
Aurais tu un conseil ?
(du coup je me fais un topic pour avoir des avis : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 754_1.htm)
Message édité par yoyo778 le 27-07-2015 à 03:51:19
n°2400920
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 11:50:41  profilanswer
"en faisant l'hypothèse que le processeur reste stable à 4.2 ghz (voir au dela)"
Pas de raison pour que ce soit le contraire..
"Ça peut être intéressant de passer à une carte graphique plus costaud que ma 780 actuelle à ton avis ? "
Pourquoi pas ?  Ce seraient des perfs en +
Mais vois déjà avec ton proc overclocké quels sont les jeux où tu penses être "CPU limited" .
n°2400958
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 17:26:03  profilanswer
Par exemple witcher 3 pêne à afficher plus de 40 fps stable si je met les reglages hauts :  j'aimerai globalement un framerate + stable et + haut. Y a la 980 qui me tente, mais ca fait une blinde à sortir tout de meme  :heink: La 780 pourrait se revendre ici et du coup baisser le prix d'un futur GPU.
A ton avis ?
n°2400966
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 18:11:30  profilanswer
A ton avis ?
Mon avis ?  Demande plutôt à ceux qui jouent sur PC, ce qui n'est pas mon cas...
Mais il y a un risque que tu sois "Cpu limited"....
Étudies la possibilité suivante: acheter un 2600K d'occas'  (environ 140 €) + Gtx 960 (ou assimilée).
Edit.
Au fait: quelle puissance ton alim ?
Message édité par ClokeStone le 27-07-2015 à 18:12:41
n°2400967
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 18:25:34  profilanswer
Edit.
oui justement j'ai crée un topic dans ce sens
Alim : c'est bon, une corsair RM 750 :)
n°2400969
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 18:31:10  profilanswer
"une corsair RM 750"
No problem !  :)
n°2400975
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 18:56:53  profilanswer
No problem !  :)
j'espère bien  :o
n°2400990
johann_82
Posté le 27-07-2015 à 20:55:17  profilanswer
Pour le coup, je pense que c'est plutôt GPU limited que CPU.
Kepler semble pas mal souffrir sur ce jeux (960=780!) :pt1cable:
n°2400991
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 21:01:23  profilanswer
Donc  faut carrément viser  le haut de gamme, la 980?
J'essaye  en parallèle  de me rencarder  pour un oc plus poussé  de ma 780 , histoire  de ne  pas la changer si je peux la pousser, sur le topic  concerné.
n°2401001
advil400
Posté le 27-07-2015 à 21:56:27  profilanswer
un 2500k à 4,5 c'est toujours au top en 2015 pour jouer
faut changer que pour se la péter en bench ou pour ceux qui ont pas la patience d'attendre les encodages,  là c'est clair qu'un 2500k c'est le handicap pour frimer sur 3DMARK avec sa 980.
Normalement sauf saucis ça monte sans toucher à rien à 44 ou 45, juste avec l'oc automatique à 2 francs de la carte mère, ensuite 48 49 normalement ils sont tous stables selon le vcore qu'on envoie, puis c'est à 5ghz que a coince selon les exemplaires.
Personnellement le mien reste à 4,4 parce que c'est ensuite que la tension s'envole, jamais eu aucun soucis de stabilité, c'est impeccable.
Message édité par advil400 le 27-07-2015 à 21:59:59
n°2401006
johann_82
Posté le 27-07-2015 à 23:14:02  profilanswer
C'est l'eternelle question de l'info  :cry:
Faut-il changer  pour 1 ou 2 jeux? De bons reglages peuvent-ils les rendre plus jouables?
Une 780 marche déjà très bien.
n°2401008
yoyo778
Posté le 27-07-2015 à 23:22:39  profilanswer
Je cherche juste  à jouer  en bien fluide  et bons réglages ,  donc les bench pour les autres c'est  pas ce que je cherche  ;)
Sinon la 780  accuse le coup  sur mes réglages high des gros jeux récents, faut juste  que je le détermine entre un bon oc de celle ci ou sa revente ^^
n°2401118
dr3@m39
Posté le 28-07-2015 à 21:47:45  profilanswer
moi 2500k ne passe pas les 4.2 avec un vcore de 1.28  pas moyen de savoir pk  si je passe a 4.3 pof bdos
Message édité par dr3@m39 le 28-07-2015 à 21:51:36
n°2401124
ClokeStone
Posté le 28-07-2015 à 22:28:55  profilanswer
C'est malheureusement la loterie: on ne peut pas savoir à l'avance !  :(
n°2401129
dr3@m39
Posté le 28-07-2015 à 22:45:10  profilanswer
je comprend rien a ce procc meme si je le monte a 1.35 de vcore a 4.4 il veut rien savoir
n°2401133
ClokeStone
Posté le 28-07-2015 à 22:58:22  profilanswer
Tu n'y es pour rien: tu es "tombé" sur un proc peu coopératif !
n°2401181
dr3@m39
Posté le 29-07-2015 à 17:10:10  profilanswer
tu penses que mon bios est bien paramétrer ?
n°2401198
ClokeStone
Posté le 29-07-2015 à 21:11:08  profilanswer
Avec les Sandy, il suffit (en gros) de modifier le coef maxi et le Vcore du proc...
Donc peu de chances que ça vienne des paramètres, mais il y a toujours une possibilité que ça vienne de la carte-mère.
(il faudrait pouvoir tester)
n°2401279
dr3@m39
Posté le 30-07-2015 à 17:51:48  profilanswer
bon bah je crois que je vais commencer a envisager de changer de config!! quel sont les cpu du moment qui sont O/c facilement comme les sandy ?
n°2401280
ClokeStone
Posté le 30-07-2015 à 18:03:08  profilanswer
Aussi facilement, non, mais suffisamment.
Par contre, tu peux tomber à nouveau sur un proc "fainéant" ...
Pour un minimum de dépense, tu pourrais chercher un autre 2500 K ou même un 2600 K...
Sinon, les skylake vont arriver.
Actuellement, l'équivalent du tien (en plus performant ) est le I5 4690 K.
n°2401283
dr3@m39
Posté le 30-07-2015 à 18:20:50  profilanswer
rien en i7 ? que vaut les socket 2011-3  ?  et derniere questions  que veut dire les procc en haswell refresh et que vas apporter de plus les skylate ?
Message édité par dr3@m39 le 30-07-2015 à 18:30:50
n°2401297
ClokeStone
Posté le 30-07-2015 à 19:12:32  profilanswer
"rien en i7 ?"
Si, bien sûr: le 4790 K...et c'est un Haswell refresh
Pour les Skylake:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0520_1.htm
n°2401311
dr3@m39
Posté le 30-07-2015 à 20:59:07  profilanswer
haswelle refresh sa veut dire quoi au juste ?
n°2401312
yoyo778
Posté le 30-07-2015 à 21:08:11  profilanswer
Zut   [:elbibi] : loc doit foirer :
mon  2500 à un souci, (ou la cm ?) :  depuis que je l'ai monté  à 4.2 ghz il  fait une fois sur deux  a l allumage un double boot  :
- j'allume, 2 sec  après il s'arrête tout seul
- je  rallume : il démarre pour de bon
Une idée pour régler le souci ?
n°2401313
ClokeStone
Posté le 30-07-2015 à 21:09:21  profilanswer
Et bien "révision Haswell"  ;)
(évolution des procs 4770 K dans le cas du 4790 K)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
[O/c] - MSI 770 LightningO.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
O/C msi gt60 0nc 491xfr upgradedO/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0Quel ventirad compact pour O/C modéré ?
O/C un CPU i5 760 2.8GHzQuelle marque de DDR2 pour un O/C sur Q8200 ?
Projet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C[PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o
Plus de sujets relatifs à : continuer O/c mon i2500k
