5538 connectés
  CPU
  O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
n°2197356
kokovath
Posté le 04-03-2012 à 20:45:07  profilanswer
:pt1cable:
Slt à tous :!
Voila demain matin je recois mon i5 2500k avec ma Fatal1ty Z68 Professional Gen3  !!
je voulais vous demandez de l'aide vu que je suis sur amd la pour le moment ! j'aurai besoin de votre aide à tout les sandy bridge !!!
sur le timing ?
le + que je puisse l'overclocker !!
ps : demain je recois également mon Corsair Watercooling H80
VOILA
merci d'avance  :hello:
EDIT :
UP  :bounce:
Message édité par kokovath le 05-03-2012 à 01:56:24
Kokovath!
n°2197582
street mob​o
pc collector
Posté le 05-03-2012 à 19:35:24  profilanswer
bonsoir  5GHZ avec le H80 et il y a un topic qui regorge d'info pour les 1155 K qie ce soit du 2500K au 2700K la fatal1ty est presque une asus ROG  donc des paramêtres doivent pouvoir être les même entre les 2 cartes
n°2197808
kokovath
Posté le 06-03-2012 à 17:11:37  profilanswer
merci !!!
mais le gros soucie c'est qu'a partir de 4.5ghz le pc veux plu aller sur windows !!!!
ma Config :
Asrock Fatality Z68 Gen3
2500k 4.5Ghz
Sli 560 Gtx Ti
Alim 700Watt Ocz 80+
8Go Ddr3 Corsair xms 3 1333mhz
Corsair H80 Watercooling
boitier : Cooler Master Sniper Storm
l'alim 700W pour dépasser les 4.5Ghz ece que ca joue ou pas ?
le Max en Voltage ?
que désactiver dans ce bios ?
autre tension à monter ?
load line calibration étais à 5 level
je l'ai mis à 1 level car j'ai entendu parlé du VDROP
ece que j'ai bien fait ?
j'aimerais atteindre les 5Ghz srx !
merci de votre aide :)
Kokovath!
n°2197869
kokovath
Posté le 06-03-2012 à 20:59:48  profilanswer
up !!!!
Kokovath!
n°2197898
kokovath
Posté le 06-03-2012 à 22:27:06  profilanswer
J'ai pousser la ram d'un cran et le Cpu Pll
4.8ghz Boot pas !
donc j'ai laisser comme c'est et l'ai mis à 4.5ghz puis sur le windows via le programme F-Stream Tunig l'ai mis à 4.7ghz
Vais éssayr de le faire sous le bios !
je vien de faire un ptit score Cpu
Vantage Score
23338 Score
CPU TEST 1 : 3130.54
CPU TEST 2 : 33.42
EDIT :
Mon 2éme Test Vantage Cpu
je suis maintenant à 4945.27Ghz en activant : Internal PLL Overvoltage  :pt1cable:
et en mettant 103 le bus :!:  :lol:   le Multiplier toujours à x 48
CPU TEST 1 : 3296.90
CPU TEST 2 : 34.00
Cinebench : CPU : 7.57pts
            OPENGL : 66.08 fps
vais essayé de le faire monter à 5Ghz voir +
Message édité par kokovath le 06-03-2012 à 23:32:02
Kokovath!
n°2197942
street mob​o
pc collector
Posté le 07-03-2012 à 06:51:03  profilanswer
surveille les températures de la carte aussi pas seulement du cpu
le bus peux sur certain serie K passé a 105 voir 108 grand maxi
n°2197955
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-03-2012 à 09:40:47  profilanswer
Tu parle beaucoup de fréquence mais pas grand chose en voltage. Tu es a combien ?
Le loadline à 1 ça mets plus de volt que tu demande dans le bios. le 2 est préférable.
Le vpll ne surtout pas le monter ca sert a rien (tu peux même le baisser)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2197958
kokovath
Posté le 07-03-2012 à 09:51:00  profilanswer
merciii :)
en voltage je l'ai bloquer à 1.520 V
le load line est à 1 :! vais le mettre à 2 pour voir !
à ce qui parait sur asock vaut le mettre à 1 ! ( vu dans quelques fofo )
Voltage je regarde sous F-Stream tuning !
Vcore voltage 1.520 V
+5.0V Voltage 5.088 V
DRAM Voltage 1.605 V
VTT Voltage 1.051 V
VCCSA Voltage 0.925 V
+3.3V Voltage 3.376 V
+12V Voltage 12.355 V
PCH Voltage 1.059 V
CPU PLL Voltage 1.840 V
hier par ex j'ai fs tourner crysis et regarder mes températures en même temps !
62C je crois !
merci encore de vos aides :)
je suis déja à 103 ! ece que je dois descendre le multiplier moin que 48 ?
mmeerrcii  :hello:
Message édité par kokovath le 07-03-2012 à 09:53:22
Kokovath!
n°2197966
the_bob
Posté le 07-03-2012 à 10:04:14  profilanswer
C'est comme tu veux, mais 1.5v c'est plus que bourrin. en tout cas pour du H24
à 5ghz j'ai mon Vpll à 1.7v
LLC à ultra high (= 2 chez asrock) vcore à 1.425 bios pour +- 1.41v en full
Edit : et je ne touche pas le BCLK, juste une fois pour mon mon superpi 1mo
Message édité par the_bob le 07-03-2012 à 10:05:19
n°2197974
kokovath
Posté le 07-03-2012 à 10:18:40  profilanswer
ok ! je revien du bios la !
Donc :
4900ghz
baissé à 1.432 Voltage
mis à 2 le loadline
vais éssayé de le booter à 5.00Ghz !
EDIT
VOILA l'ai mis à 50 donc 5ghz !
vais test un peu !
Message édité par kokovath le 07-03-2012 à 10:22:52
Kokovath!
n°2197978
kokovath
Posté le 07-03-2012 à 10:24:37  profilanswer
je voulais aussi savoir : core current limit ? il est à 150
merci !
ece que je px le faire monté plu haut le processeur ?
par ex 5.2 ou 5.5 !!
mercii
Kokovath!
n°2197990
the_bob
Posté le 07-03-2012 à 10:54:22  profilanswer
En H24 non, au vu de tes voltage actuelle j'y crois pas.
Comment tu test si c'est stable ?
n°2197997
kokovath
Posté le 07-03-2012 à 11:26:31  profilanswer
super pi
wprime
ece que c'est bon cette méthode ?
MERCI
dis moi : le  CPU PLL Voltage je l'ai remis en auto ! je px le decsendre ece conseillé ?
Kokovath!
n°2198002
kokovath
Posté le 07-03-2012 à 11:47:51  profilanswer
écran bleu !!!!!!! Blue screen !!!!!!!!!!!!!!
fs chier ! j'écoutais du son ! puis ouvert le programme F stream tuning
et Hop BLUESCREEN !! !! !! !! !!
donc pas stable à mon avis !
j'ai éssayer de le booter mais rien  !:
toujours la même configuration via le bios !
puis j'ai remis comme avant ! bus à 103  voltage un peu monter d'un cran !
voila !
et encore j'en suis sur qu'il est pas stable !!!!!!!!!!!!!!!!
vais tester !
Message édité par kokovath le 07-03-2012 à 13:07:06
Kokovath!
n°2198196
kokovath
Posté le 08-03-2012 à 03:12:47  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/51ghz.jpg
Kokovath!
n°2198207
the_bob
Posté le 08-03-2012 à 08:33:51  profilanswer
Comme dit sur un autre topic, ITB sans contrôler la température ça ce voltage, faut être barge.
Ca va que tu ne l'utilise pas a fond (sans AVX)
edit : http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 388885.png
60° sous superpi j'ose pas imaginer sur ITB..
Message édité par the_bob le 08-03-2012 à 08:36:13
n°2198221
k4sh
Posté le 08-03-2012 à 09:28:53  profilanswer
Hey kokovath, tu sens pas comme une odeur de grillé dans ton PC ???  :D
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2198223
the_bob
Posté le 08-03-2012 à 09:34:10  profilanswer
Et mon cooling était bien meilleurs qu'un H80
ITB @ 1.35v je passais les 70-75°c déjà.. (rad 360 en p/p)
n°2198321
kokovath
Posté le 08-03-2012 à 14:27:57  profilanswer
k4sh :
non franchement !  pourquoi ?
the_bob :
ITB c'est quoi ? AVX ?
merci ..
Kokovath!
n°2198325
the_bob
Posté le 08-03-2012 à 14:32:18  profilanswer
ITB = Intel burn test..
AVX = C'est un jeu d'instruction (comme SSE etc..)
Pour utiliser l'avx (introduit avec les SB chez intel) il te faut un OS compatible (win7 avec SP1) et la dernière version d'ITB
Au lieu de 50gflop tu en sortira presque 130 (si ça ne throttle pas :o)
Et OC sans soft pour surveiller la température tu es joueur surtout a + de 1.5v... (à 1.43 je touchais les 75°C sous prime)
Tu veux pas nous refaire un intel burn test @ 5.1Ghz avec coretemp ou autre soft de température ?
n°2198330
k4sh
Posté le 08-03-2012 à 14:39:54  profilanswer
kokovath a écrit :
k4sh :
Peux être pour le point évoqué par the bob ???
  CPU
Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65A effacer
Motherboard i7 i5 i3 dual coreQuel waterblock pour une ASROCK Z68 Extreme 4 Gen 3 ?
Plus de sujets relatifs à : O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
