3844 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  6°C d'écart entre mes 2 580 :/
n°2113980
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 23-04-2011 à 19:11:52  profilanswer
La semaine dernière j'ai monté mon SLI de 580 en WC, et en charge j'ai 6°C d'écart entre mes 2 CG :cry:
Celle du dessous chauffe donc beaucoup plus que celle du haut. Vous pensez à un mauvais montage du WB EK-FC 580 GTX+ ? Une bulle d'air ?
Comment puis-je remédier à ça ?
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2114069
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-04-2011 à 10:36:08  profilanswer
donnes nous plus de précisions sur ton montage stp
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2114072
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-04-2011 à 10:54:24  profilanswer
pompe - WB carte-mère - WB CPU - 580 N°1 - 580 N°2 - Rad 1080 - pompe
n°2114128
Flash14
Posté le 24-04-2011 à 14:26:46  profilanswer
Laisse moi deviner, la 580 la plus chaude est en 2ème position ??
=) Normal donc
n°2114133
SiKh
Posté le 24-04-2011 à 14:37:18  profilanswer
Normal oui. Ce n'est pas très grave.
Pour avoir des temps équivalentes, et limiter un peu des pertes de charge dans ton circuit, essaye de les monter en parallèles, tu devrait avoir des temps équivalentes dans les deux cartes, et peut être plus faibles. A tester !
GPU
GPU
[WorkBlog] Sandy - Obsidian 800D [photos in]
n°2114139
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-04-2011 à 15:41:16  profilanswer
Oui elle est en deuxième position :)
Mais normal je ne pense pas, l'eau est à la même température (mettons grand maximum 1°C de plus) et 6°C d'augmentation entre les 2 GPU ça fout une claque !
Avant j'avais un CF de 5850 OC, et j'avais pas plus de 3°C d'écart entre les 2 Radeon (celle du bas plus chaude également)
Je vais vérifier le montage demain matin. Je vous tiens au courant ;)
:jap: à vous
n°2114144
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-04-2011 à 15:55:29  profilanswer
La température de la première carte fait chauffer la deuxième carte c'est normal.
Après 6° c'est pas non plus énorme.
A part, mettre un RAD entre les 2 cartes (pas top comme montage), je ne vois pas comment tes cartes pourraient avoir des températures +/- égales.
n°2114146
SiKh
Posté le 24-04-2011 à 15:57:58  profilanswer
Rien que le fait de la proximité réchauffe ta deuxième carte.
Essaye le parallèle, moins de perte de charge, plus de débit total, et peut être de meilleures températures.
n°2114152
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-04-2011 à 16:28:02  profilanswer
Bon bein si vous dites qu'il n'y a rien d'alarmant... Par contre je vais pas changer de circuit (la flemme) je vais juste vérifier de bien avoir serré les vis principales car je n'en ai pas souvenir (je me souviens avoir bien serré celles de la backplate, mais le reste... )
Je vous dirai ça demain après-midi
Merci à vous ! :)
[Edit] Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en idle je n'ai pas de différence de T°...
Message édité par 3rik le 24-04-2011 à 16:29:20
n°2114158
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 24-04-2011 à 18:08:42  profilanswer
Normal, ça consomme rien une carte en idle ...
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO
P8P67 - Ecart de temperature etonnantHelp O/C Pentium e6700
Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée?[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PRO
O/C Pentium e6700
Plus de sujets relatifs à : 6°C d'écart entre mes 2 580 :/
