2592 connectés
  CPU
  AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
n°2309845
seth1979
Posté le 07-09-2013 à 23:18:45  profilanswer
Voila suis completement perdu mon dernier assemblage de PC remonte a 8ans minimun et suis larger sur l'O/C le bios et tous Bizare le bleu a disparue lol :) voila mon probleme j'arrive pas o/c sans qu'il fasse de variation monté décendre il cale a 800mhz au repos et monte a 4,5ghz a fond a 1.20v pas de bug occt 3dmark crysis 3 donc je me dit ca devrait le faire mais je ne sais quoi modifie pour désactiver de downclock, autre bizarerie au niveau de la memoire j'ai de la corsair 4x4go 2133 et dans cpuid il me dit 1067mhz alors que dans AI suite 3 le logiciel d'O/C asus il me dit 2128 la c'est bon....
si qu'elle qu'un peut m'eclairer un peut car la suis un peut beaucoup pommer ;(
Merci d'avance
Message édité par seth1979 le 07-09-2013 à 23:44:12
n°2309998
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2013 à 10:52:39  profilanswer
La descente de fréquence permet d'économiser de l'énergie quand tu ne sollicites pas trop le PC. Faut laisser comme ça, tu ne perds rien en performances.
La fréquence RAM réelle est 1067. L'appellation commerciale est 2133, soit 1067*2. Tout va bien.
n°2309999
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 09-09-2013 à 11:02:02  profilanswer
J'ai toujours lu qu'il était préférable de désactiver les options d'économie d'énergie pour un OC H24 moi.  :o
Message édité par d@nz le 09-09-2013 à 11:02:18
n°2310028
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2013 à 12:49:59  profilanswer
Dans quel but? Simplifier en ayant une seule fréquence/tension à gérer?
Les changements de coef se font bien et n'entrainent pas d'instabilité, donc je vois pas l'intérêt de se priver des options d'économie si tout fonctionne.
@seth1979 > Comment tu as fixé ton Vcore? Si manuel, essaye Offset ou Adaptative, ça fera aussi baisser la tension en idle. (Chez moi, Adaptative; +0.35; +0.35 donne 1.21V en charge)
  CPU
Besoin d'aide pour O/C Gpu[NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
[DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?[HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
Recherche Chill Control VI
Plus de sujets relatifs à : AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
