2227 connectés
  CPU
  Overclock E6750 sur P35-DS3R
n°2159531
Gorth
Posté le 02-10-2011 à 00:54:50  profilanswer
Bonjour !
J'essaye d'overclocker mon processeur sur ma carte mère, mais je trouve que je monte pas très bien en fréquence, mauvais réglage ou matos limitant ? :(
Matos:
Gigabyte GA-P35-DS3R
E6750
4x1Go DDR2 Corsair XMS2 CAS 4
Limites de la RAM:
Avec les timings 4-4-4-12, je monte à 840MHz à +0.3V (2.1V je suppose), soit 40MHz d'OC seulement, ça me parait peu, non ?
Avec les timings 5-5-5-18, je monte à 1050MHz à +0.3V.
Par contre, je n'arrive pas à dépasser les 450MHz de FSB avec la CM (Coeff à X6 pour le proco et synchro pour la RAM, donc "seulement" à 900MHz et CAS 5).
Voltage FSB et MCB à +0.1V chacun (testé avec +0.4V mais ne boot pas non plus).
Cela peut venir d'où selon vous ? PCI-E bloqué à 100Hz...
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2159546
hadefbbx
Posté le 02-10-2011 à 08:22:38  profilanswer
Inutile de faire du 450x6 pour obtenir 2.7 Ghz
Et puis le proco de base est à 2.66 donc pourquoi monter le FSB pour obtenir la meme fréquence ? :??:
Message édité par hadefbbx le 02-10-2011 à 08:22:50
Mon feedback
n°2159618
Gorth
Posté le 02-10-2011 à 13:21:57  profilanswer
C'était juste pour vérifier que ce n'était pas le proco qui limitait la montée du FSB.
Actuellement je tourne à 440x8, mais je suis persuadé que le proco peut prendre beaucoup plus. A 450, je suis pas stable.
n°2159698
Gorth
Posté le 02-10-2011 à 19:57:15  profilanswer
Pour la RAM, il vaut mieux tourner en CAS 4 à 840 (soit proco à 3.36GHz) ou plutôt tourner en CAS 5 à 968MHz mais proco à 3.52GHz ?
n°2159728
hadefbbx
Posté le 02-10-2011 à 21:24:32  profilanswer
en CAS 5 a 3.52, ta ram pourra tourner a plus haute fréquence, ce qu'il fait que tu pourra monter un petit plus le FSB
Mon feedback
n°2302224
jps75
Posté le 20-07-2013 à 19:02:27  profilanswer
coeff à 6 ?
chez moi C soit 14, soit 18.... pas de cpu clock !! soit disant mon e6850 est bloqué.... portequoi ! il se mettait à 9 sur ma P5K !
n°2302263
street mob​o
pc collector
Posté le 21-07-2013 à 08:00:18  profilanswer
est bloqué a son maxi pas débloqué comme un intel serie K de ces dernières années  c'est çà que cela veux dire
n°2302267
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-07-2013 à 08:36:12  profilanswer
Pour gagner en perf à fréquence égale pardi !
Tu augmentes la bande passante totale du système, plus le FSB est haut meilleures sont les perfs même à fréquence CPU finale identique, même s'il compte l'augmenter aussi ;)
  CPU
[Topique unique] GTX 580 Recensement des O/COverclock E8400 P5E, vos avis pour finaliser
Overclock de mon Amd Athlon X2 260overclock 560 ti CU2 TOP ASUS
Overclock i5 2500k sur P8P67 proHelp me! Premiere Overclock i7 930!
overclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide[résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR
Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.Overclock ASUS G2S / SoftFSB
Plus de sujets relatifs à : Overclock E6750 sur P35-DS3R
