3208 connectés
  CPU
  Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz
n°2087623
mano73
Posté le 03-02-2011 à 22:17:08  profilanswer
Bonsoir, déjà voici ma config :)
Gigabyte GTX 570 1280Mo
Intel Core i5 760 (O/C à 3.4Ghz)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
LG W2261VP-PF
Asus DRW-24B3ST - noir
EVGA P55 SLI (132-LF-E655-KR)
XFX XXX - 650W
Noctua NH-U12P SE2
Corsair Graphite 600T
Voilà alors j'avais déjà fait un O/C stable de mon I5 760 à 3.4Ghz depuis une semaine, aucun problème.
Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un O/C à 3.6Ghz avec ces règlages :
Vcore : 1.251v
Vdimm : 1.55v
VTT : 1.100v
PCH : 1.050v
PLL : 1.800v
(je n'ai pas de reglage pour le voltage IMC sur ma CM)
Le PC boot bien et reboot.
J'ai fait un test OCCT de 30 min et j'atteint 53°c max à 100% après les 30min, le test à très bien marcher.
Mon QPI Link est à 3100 Mhz, ma RAM estt à la base à 1333Mhz, là elle est à 1370Mhz.
Pensez-vous que mon O/C est ok ?
Merci à vous et passez une bonne soirée ;)
n°2087686
mano73
Posté le 04-02-2011 à 07:13:08  profilanswer
Aucun avis ? =(
n°2087818
mano73
Posté le 04-02-2011 à 14:52:19  profilanswer
J'ai fait un test de 1H sous OCCT en laissant HWmonitor en marche jusu'à que le test se termine :
http://s2.noelshack.com/upload/583 [...] nsions.png
Est-ce que tout est ok ? Au niveau de la variation des voltage et tout ?
Merci d'avance, une petite réponse m'aiderai beaucoup ;)
n°2088088
Pez35
vive le sport!
Posté le 05-02-2011 à 16:00:50  profilanswer
Je pense que ton OC est correct.
Essayes maintenant de descendre ton vcore.
Moi j'ai une gigabyte P55A-UD3 et i5 760, je suis à 3,6 ghz avec un vcore bien plus faible (1,10 volts je crois), j'ai pas touché aux autres valeurs, je les ai juste fixé manuellement, et après test OCCT tout est ok.
Autrement il n'y a rien d'alarmiste, si ton pc boot bien alors c'est bon.
Voilà mon OC:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1621542
n°2088574
mano73
Posté le 06-02-2011 à 21:44:40  profilanswer
1.10v Oo
J'avais des instabilité à 1.180v lorsque j'avais O/C à 3.2Ghz alors pour 3.6Ghz ... j'ose à peine imaginer ^^
n°2088718
mano73
Posté le 07-02-2011 à 13:32:33  profilanswer
J'ai une question à propos de la RAM en O/C : Vu que plus on augmente le BCLK, plus la fréquence de la RAM augmente.
Le but dans l'O/C est donc de réajuster le FSB de la RAM pour que la fréquence se rapproche de celle certifiée par le constructeur ?
Dans mon cas je suis à 1378Mhz au lieu de 1333Mhz avec un FSB de 2:8. Est-ce que c'est ok ?
Merci d'avance pour votre éclaircissement ;)
n°2088765
mano73
Posté le 07-02-2011 à 15:51:18  profilanswer
Le problème de la RAM est réglé, auriez des idées pour m'aider à O/C à 3.8Ghz ou plus ?
Merci d'avance !
n°2088769
Pez35
vive le sport!
Posté le 07-02-2011 à 15:59:33  profilanswer
n°2088784
mano73
Posté le 07-02-2011 à 17:48:23  profilanswer
Je l'ai lu et j'ai mis les mêmes tensions qu'indiquées dans cet article, et ça ne marche pas pour 3.8Ghz.
Cependant, 1,149v de VTT et 1,85 de PCH c'est pas un peu abusé ? Oo
n°2089038
Mattip
Posté le 08-02-2011 à 13:22:41  profilanswer
Pour 3.8ghz :
1) desactive CE1 et mode turbo (dans un premier temps)
2) mettre "sans vdrop" pour stabiliser le vcore
3) Ram sur ratio 2/6 (dans un premier temps)(strap auto)
4) coef sur 21
5) vtt sur 1.175
6) pll sur 1.8
7) vcore 1.28 (dans un premier temps tu baisseras ensuite ou augmenteras la freq du cpu)
n°2089112
mano73
Posté le 08-02-2011 à 18:51:23  profilanswer
Merci, je vais essayer ça demain aprem, j'aurais du temps pour le faire, je te tiens au courant ;)
n°2089394
mano73
Posté le 09-02-2011 à 18:03:25  profilanswer
Salut, j'ai essayé avec les valeurs que tu m'a donné mais le PC ne démarre pas ;(
Les ventilos tournent mais le PC ne boot pas, je vais faire un JCMOS, que faire ?
En mettant le vcore à 1.3v, c'est la même chose ...  :(
Message édité par mano73 le 09-02-2011 à 18:08:03
n°2089403
disabled 9​3
Posté le 09-02-2011 à 18:15:13  profilanswer
Pour te donner une idée voila mes réglages pour l'OC de mon I5 750 a 4.0Ghz avec une Asus P7P55D Pro :
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 20.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.2750v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
n°2089430
mano73
Posté le 09-02-2011 à 20:15:54  profilanswer
J'ai mis des voltages légèrement plus haut que les tiens pour 3.8Ghz et rien à faire :(
Voici ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 50713.html
n°2089623
disabled 9​3
Posté le 10-02-2011 à 10:46:23  profilanswer
Descend ton DRAM Frequency au minimum
Voltage RAM a 1.60v et relache les timmings en 9-9-9-24
Deja voir si tu boot avec ca.
n°2089723
mano73
Posté le 10-02-2011 à 17:34:21  profilanswer
Ma RAM est à 1100Mhz au lieu de 1333Mhz.
Pour ce qui est des timings ils ont toujours été en 9-9-9-24 car si je met 7-7-7-21, j'ai des écrans bleus.
J'ai essayé ça ne vient pas de ça :( merci quand même
n°2090143
mano73
Posté le 12-02-2011 à 01:17:51  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'aider svp ? ;(
J'aimerais pouvoir l'O/C à 4Ghz mais j'ai l'impression que ma carte mère (qui m'a coûtée la peau des fesses pour un socket 1156) ne me facilite pas la tâche ... :(
n°2090259
rahjuliano​2
Posté le 12-02-2011 à 13:57:57  profilanswer
Salut, j'ai aussi une config avoisinant la tienne :
I5 760
GIGABYTE P55A-UD4
Gskill DDR3 PC3-12800 - 4x2Go (8 Go) 1600 MHz-CAS7
GTX460
Vertex2 120Go
Seagate 1To
et un CWC H50
Je l'ai OC à 3.6Ghz avec un BCLK à 190. Mais l'OCing ne fonctionne pas que je sois à 1.1V ou à 1.25V. Je n'ai pas essayé d'avantage. Je ne souhaite pas l'OC plus puisqu'apparement il faut que je mette certainement 1.3V/1.35V pour 4Ghz alors que là je suis à 1.1V pour 3.6Ghz.
Regarde quand même ta RAM, comme moi, celà doit être du 7/8/7/24, c'est ce que j'ai mis en tout cas pour 3.6V mais elle tourne plus bas que ses références.
  CPU
[AVIS] futur watercoolingAvis config i7 875k
Je me lance dans le Water ! Besoin d'avis et conseils.overclock i5 760 3,6 Ghz
overclockin athlon 445 x 3 "ai suite " avis sur les temperatureAmd phenom 955@ 3.6ghz.
I5 2500k ddr3 PC ne boot pas toujours du premier coupAvis résultats Overclocking pour du H24
e6850 o/c instable à 3.6Ghz
Plus de sujets relatifs à : Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz
