3537 connectés
  CPU
  Amd FX8350 80% usage / 70°C
n°2399249
julianretu​rns
Posté le 09-07-2015 à 17:40:30  profilanswer
Depuis pas mal de temps je joue à BattleField 3 sur mon pc en ultra tout en full sans soucis.
La vague de chaleur est arrivée et je suis depuis obligé de passer en tout minimum, en effet, j'ai des chutes de 190fps ~ à 30fps au de façon chronique,
toutes les 2-3mn. J'ai remarqué l'usage du CPU qui monte à 60-80% pendant les chutes. La température est située à 70°C en charge et 50°C au repos.
La carte graphique monte à 60°C en charge.
PROC: Amd FX8350
SSD: 256 Crucial
HDD: 1X 500go + 1x 300go
Ram:2x4gb DDR3 Ballistic 1866mhz
CG: AMD r9 270x
CM: Asrock 970 Extrem4
Alim: corsair 550w
Boitier: Cooler Master HAF 912
Ventilos boitier :
1x 200mm à l'avant
1x 200mm au dessus
1x 140mm latéral
1x 140mm arrière
Ventirad:
Cooler Master Hyper 212 Evo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
http://img11.hostingpics.net/pics/1873432015070917h51FrequencyCPU0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6680572015070917h51Temperaturecore.png
J'ai pensé prendre un kit de watercooling mais je suis pas sur que cela change quelque chose. Les ventilos sont tous à 100%
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner ?
Merci d'avance !  :)
Message édité par julianreturns le 09-07-2015 à 17:55:34
n°2399252
skyzo-appl​e
Posté le 09-07-2015 à 18:07:12  profilanswer
Je pense que c'est le étages d'alim de ta carte mère qui chauffe beaucoup, et du coup le proc redescend sa fréquence pour baisser son vcore (il "throttle" ). Sur google, tape " Asrock 970 Extrem4 throttle" et tu vas voir que plein de gens ont ce problèmes.
Essaye de voir les températures des vrms avec un logiciel style HWMonitor, ou touche le rad à gauche de ton processeur pour voir si c'est chaud.
Pour refroidir, essaye de mettre un ventilo qui souffle directement dessus ;)
Message édité par skyzo-apple le 09-07-2015 à 18:10:02
n°2399253
julianretu​rns
Posté le 09-07-2015 à 18:17:31  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse,
J'ai changé de config principalement à cause de problèmes de throttling, la même chose quoi. :(
J'ai jeté en oeil et c'est vrai que le radiateur à gauche est brûlant. Comment veux-tu poser un ventilo dessus ? J'ai un latéral de 140mm mais juste en dessous. Celui de derrière expulse l'air et le gros 200mm souffle au dessus.
Sinon quelqu'un aurait une carte mère à me conseiller?
Au repos:
http://img15.hostingpics.net/pics/676161Capture.png
En charge OCCT (3mn) :
http://img15.hostingpics.net/pics/497111Capture.png
Message édité par julianreturns le 09-07-2015 à 18:43:26
n°2399255
skyzo-appl​e
Posté le 09-07-2015 à 18:56:54  profilanswer
Tu peux voir sur le site officiel : http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme4/?cat=CPU
Pour ton proc, il recommande un ventirad "top-down blowing design", pour justement avoir un mouvement d'air sur le rad des vrms.
Si tu as changé pour cette carte, c'est plutôt dommage car on recommande pour les FX des cartes mères avec 8 phases d'alim (la tienne a 4+1 apparemment) pour justement repartir plus la charge et éviter la chauffe.
J'avais un problème similaire, et j'avais calé le ventilateur de l’arrière du boitier à 90° pour qu'il souffle sur les vrms au lieu d'extraire l'air.
Tu peux aussi essayer de régler plus finement le vcore de ton processeur. Sans overclocker, si tu n'as jamais toucher aux voltages, tu peux essayer de les baisser (regarde sous OCCT à combien il est pour le moment).
n°2399279
julianretu​rns
Posté le 09-07-2015 à 23:38:39  profilanswer
J'ai tout nettoyé, changé la pâte thermique en passant, orienté le ventilo arrière, nettoyé le ventirad et j'ai pas eu de problème en 1h30 de jeu.
Temp max 60-65°C, mais je vais envisager de refroidir plus l'étage, il faut que je trouve comment poser un ventilo sans vis.
Merci pour votre aide :)
n°2399390
Zurkum
Posté le 11-07-2015 à 07:01:47  profilanswer
Regarde pour des petits rads à coller sur l'étage d'alimentation ça faire faire la différence avec un ventilo soufflant dessus.
n°2399408
yoyo0601
Posté le 11-07-2015 à 12:12:07  profilanswer
En ce moment sur ma config sa se passe comme sa tellement il fait chaud
http://s4.postimg.org/f86ww6rvt/IMG_20150711_120550.jpg
n°2399428
skyzo-appl​e
Posté le 11-07-2015 à 14:34:46  profilanswer
Oui le probleme vient de l'étage d'alim sous-dimensionner de la carte mere.
Donc il faut faire comme yoyo pour le ventilos ! :) ou passer sa carte mere sous eau :D
Pour 4ghz, tu peux baisser le vcore à 1,35 je pense pour gagner quelques degres (le mieux c'est de fixer dans le bios avec le voltage actuel et de baisser pour voir jusqu'à quel point c'est stable). Comme pour OC en gros :p
n°2399503
julianretu​rns
Posté le 12-07-2015 à 16:58:00  profilanswer
Merci pour les astuces ! J'ai beaucoup moins de problème depuis qu'on est passé de 37°C à 25°C ambiants :)
n°2399518
yoyo0601
Posté le 12-07-2015 à 19:54:51  profilanswer
Oui sa aide beaucoup, avec mon OC et cette chaleure meme avec le ventilo a 100% je suis aux alentours de 40° in game pour la carte mere, sans le ventilo je freeeeeze alors qu en hiver pas besoin de tout sa :sweat:
n°2399582
julianretu​rns
Posté le 13-07-2015 à 18:27:03  profilanswer
A petit problème : je viens de remarquer que mon ventirad ne tourne tout simplement pas par moment. En test OCCT, il ne marche pas. En jeu, il tourne, mais pas tout le temps et je monte parfois à 75°C, ce qui m''oblige à stopper le jeu.
EDIT : J'ai soufflé dans les pins et il tourne à nouveau. Même à fond j'atteint 70°C au repos.
Message édité par julianreturns le 13-07-2015 à 18:45:00
n°2399584
sebfun
Posté le 13-07-2015 à 19:17:19  profilanswer
http://s4.postimg.org/f86ww6rvt/IM [...] 120550.jpg
jtrouve ça gros ptain  :sweat:
n°2399609
skyzo-appl​e
Posté le 14-07-2015 à 10:00:53  profilanswer
Tu l'avais touché quand tu as fais tes modifs ? Car avant tu n’atteignait pas ces temperatures, tu es sur que ton ventilo marche bien à fond ? Regarde s'il n'y a pas de faux contact.
Si tu a démonté ton rad, vérifie bien qu'il est bien droit aussi  ;)
n°2399613
yoyo0601
Posté le 14-07-2015 à 10:41:03  profilanswer
Tu es bien gentil, c est juste eeeeeeenorme mais sa fait son taff comme il faut presque toute l annee :D l avantage c est que le fanless tient tres bien avec un fx stock et en full, ce que je ne fais jamais car jamais stock mais meme oc le soir sa tourne en fanless in movie en limitant la monté en frequence pour bloqué le vcore a 1.25 au lieu d 1.36v
@Julianreturns
Tu devrai tester speedfan pour lancer manuellement le ventilo du cpu, s il ne reagit pas comme voulu branches y un autre fan de ton boitier a la place du cpufan et sa devrait aller le temps que tu en rachetes un...ou 2 pour le ventirad :sol:
n°2399649
julianretu​rns
Posté le 14-07-2015 à 18:47:35  profilanswer
C'est visiblement un faux contact, j'ai appuyé et c'est reparti :pfff:
En gros 61°C en charge aujourd'hui et 50°C idle. C'est mieux.
Il faudrait que tout soit opérationnel pour Fallout 4 en septembre.
Message édité par julianreturns le 14-07-2015 à 18:49:44
n°2399686
yoyo0601
Posté le 15-07-2015 à 12:43:51  profilanswer
50° en idle et seulement 60 en full c est louche, tu devrai etre plus bas en idle. Hier je ne suis pas descendu sous 37° en idle et il faisait au moins 28/30 j ai cru mourrir!!! :cry:
n°2399729
julianretu​rns
Posté le 15-07-2015 à 19:23:15  profilanswer
39°C en idle aujourd'hui ! :pt1cable:
J'ai tout passé à la bombe à air, tout démonté et remis proprement.
Que des problèmes ce ventirad :(
n°2399760
yoyo0601
Posté le 15-07-2015 à 21:56:20  profilanswer
La c est mieu mais a peine satisfaisant :/
Il fait tellement chaud que la moindre petite bete qui pourrait gener le refroidissement fait tout de suite grimper les temperatures en fleche, t as pas un mauvais ventirad le FX apprecie pas trop l'été c est tout :lol:
n°2400246
julianretu​rns
Posté le 19-07-2015 à 19:26:46  profilanswer
Honnêtement je ne pige plus rien,
Aujourd'hui il fait 24°C, j'ai tous les ventilos à fond, la clim et j'ai même essayé de positionner un gros ventilo sur le cpu et l'étage alim (ventilo de salon) et je reste à 50°C en idle.
Quelqu'un aurait-il un bon refroidissement à me conseiller ? Voir une autre CM ? Je désespère.  :fou:
http://img15.hostingpics.net/pics/694761Capture.png
Message édité par julianreturns le 19-07-2015 à 19:27:52
  CPU
C'est un bon liquide pour du H24?Je passe de 24 à 34°C en IDLE
Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!ventirad pour OC via AMD
Aide Overclocking AMD FX 6350Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D
GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?≈≈ SuperPi - 32M / BENCHS / AMD et INTEL ≈≈ MJ 22/03/2015
2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C≈≈ AIDA64 Cache & Memory Benchmark ≈≈ AMD et INTEL MJ 13.06.2015
Plus de sujets relatifs à : Amd FX8350 80% usage / 70°C
