3629 connectés
  CPU
  Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz
n°2072936
aide-chout​e
Posté le 25-12-2010 à 18:07:49  profilanswer
Bonjour tout le monde de Hardware.fr
Ca fait longtemps que je me promène régulièrement sur le forum sans y être inscrit mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire et j'en profite pour vous demander vos avis concernant mon O/C.
Pour commencer voici rapidement la config :
Carte mère : ASUS P5K Premium Black Pearl Edition
Processeur : E8500 rev. C0 avec kit watercooling swiftech H20-120
RAM : 2x2GO OCZ Gold PC8500
Carte Graph' : Gainward 4870X2 GLH
Alim : Corsair HX620W
Les réglages actuels :
JumperFree Configuration :
CPU ratio : 9.5
FSB strap to NB : 333MHz
FSB frequency : 450
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : DDR2-901MHz
DRAM static read control : disabled
CPU voltage : 1.4500V
CPU PLL voltage : 1.50V
FSB termination voltage : 1.40V
DRAM voltage : 2.05V
NB voltage : 1.40V
SB voltage : 1.05V
Load-line calibration : disabled
CPU/PCIE spread spectrum : disabled
CPU configuration :
C1E support : disabled
Max CPUID value limit : disabled
Vanderpool technology : disabled
CPU TM function : Enabled
Execute disable bit : Enabled
Ces réglages vous sembles-t-ils cohérents/incohérents?
Y a-t-il des valeurs absurdes ? Des choses à changer ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Message édité par aide-choute le 25-12-2010 à 22:06:23
n°2072939
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 25-12-2010 à 18:20:31  profilanswer
T'as de la DDR2 PC8500 que tu fais tourner à 450Mhz ??
Met 500Mhz en FSB et coeff 8.5 avec les tensions que tu lui applique :o
Message édité par w00t w00t le 25-12-2010 à 18:21:35
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2072948
aide-chout​e
Posté le 25-12-2010 à 18:37:42  profilanswer
Je viens d'effectuer le changement, je lance les series de tests.
Merci pour ta réponse
D'autres avis ? :)
EDIT : BSOD durant OCCT  :pt1cable:
Message édité par aide-choute le 25-12-2010 à 18:52:47
n°2072992
w00t w00t
Posté le 25-12-2010 à 21:16:29  profilanswer
ton e8500 est rev C0 ?
Car dans ton 1er post, c'est marqué G0, or ça n'existe pas sur ces processeurs, si c'est un C0 alors c'est des proco de merde ;) mais bonne chance pour OC ce bidule
n°2072997
aide-chout​e
Posté le 25-12-2010 à 22:05:27  profilanswer
oui correction, c'est un C0, c'est clair que c'est une revision de m**** :pfff:
du coup les paramètres actuels ne peuvent pas être ameliorés ?
n°2073040
Echo_
Posté le 26-12-2010 à 10:25:48  profilanswer
:pfff: Sous prétexte qu'il une révision C0, c'est un processeur de merde qui s'overclock mal. N'importe quoi.
On va dire que c'est le champagne qui vous monte à la tête.  :pt1cable:
Bref la révision C0 est légèrement moins bien que la révision E0 mais rien de bien méchant.
Pour ton OC si c'est stable je vois pas trop ce qu'on peut t'apporter de plus. Perso je trouve le Vcore un peu élevé.
n°2073066
w00t w00t
Posté le 26-12-2010 à 12:42:23  profilanswer
Il n'ont pas bonne réputation les C0 de toute façon
Message édité par w00t w00t le 26-12-2010 à 12:59:52
n°2073067
w00t w00t
Posté le 26-12-2010 à 12:43:07  profilanswer
C0 :o
n°2073070
aide-chout​e
Posté le 26-12-2010 à 13:08:59  profilanswer
en extrapolant on va dire qu'un C0 demande plus de Vcore qu'un E0 pour un OC équivalent.
Je trouve aussi mon Vcore un peu haut pour du "H24" malgré que le systeme soit très stable comme ça avec max. 60°C en full sur les core.
Si vous voyez rien d'autre a changer, et bien moi non plus  :)
n°2073086
cruzen
Posté le 26-12-2010 à 14:19:42  profilanswer
Load-line calibration activer pour stabiliser ton vcore,
et sinon c'est ok :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9919_1.htm   Mon feedback
  CPU
Premier montage W/C[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
[i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C[Réglé] Anodisation plaques I/O Shield
AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?
Avis sur Thermaltake BigWater 780e - Kit de watercooling pour baie 3Uavis instalation de rad
Plus de sujets relatifs à : Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz
