3574 connectés
  GPU
  soucis TRIXX et Sapphire HD 7850
n°2322478
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-11-2013 à 10:20:15  profilanswer
Je voudrais oc ma HD 7850
En passant par l'AMD Overdrive le core est limité a 1050mhz...
Bref, déja "soucis" n°1 sans toucher aux fréquences, GPU-Z indique que la carte est déja oc, je suppute que j'ai une version oc d'usine de la HD7850 (or y'a rien d'indiqué sur la boite de la carte :o ) cf screen GPUZ : http://gpuz.techpowerup.com/13/11/27/6rc.png.
Soit, quand je lance TRIXX, et que je vais dans l'onglet overclocking, je peux démarrer l'oc à partir des fréquences de bases de la carte c à d 860/1200 au lieu de 920/1250 cf screen :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/017f4842cb7fc8604d27a2f522b8c0b2ca202c7a.jpg.
Et mon soucis principal, c'est que quand je reboot/éteint mon PC, TRIXX m'enregistre pas mon oc et me remets les fréquences d'origine (les fréquences oc 920/1250). Pourtant j'ai coché ces options là :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/4e2b1c309887e4f1671adfa591735994176875b7.jpg
Ma question est : comment faire pour que TRIXX enregistre mes paramètres ou alors, comment force AMD Overdrive à aller au dela de 1050mhz pour le core.
Merci :)
PS : en passant par MSI Afterburner, le GPU est également limité à 1050mhz
I usually only break the G-string
n°2322500
m0billard
Posté le 27-11-2013 à 12:40:28  profilanswer
Il faut enregistrer ton profil puis TRIXX le lancera à chaque démarrage du PC.
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
n°2322506
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-11-2013 à 13:11:55  profilanswer
aaah c'est une question de profile!
Je vais tester ca, merci :)
n°2322577
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-11-2013 à 17:44:10  profilanswer
bon je viens de tester, au démarrage TRIXX charge les valeurs de base, je dois charger manuellement le profile
n°2322640
valium0201
Posté le 27-11-2013 à 22:04:44  profilanswer
oui il faut le faire chaque fois je confirme, pas d'autres solution car c'est pas intégré au logiciel le chargement automatique.
mais tu prends le coup de main à force et ça prend 3 secondes ^^
n°2322643
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-11-2013 à 22:17:47  profilanswer
ok, je pensais qu'on pouvait le charger automatiquement au démarrage.
Merci :)
n°2322990
m0billard
Posté le 29-11-2013 à 18:19:36  profilanswer
Si, moi il charge mes valeurs automatiquement...
n°2323410
klemo
Kirkenstock
Posté le 01-12-2013 à 19:42:25  profilanswer
Ah?
Il faut faire quoi?
n°2323516
valium0201
Posté le 02-12-2013 à 13:07:16  profilanswer
Je veux bien savoir aussi, car en testant tout, en fouillant partout sur le net, j'ai jamais vu que c'était possible...
n°2325534
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-12-2013 à 19:26:57  profilanswer
up
n°2325586
Caake
Posté le 14-12-2013 à 09:21:02  profilanswer
Faut décocher "and restore clocks", comme son nom l'indique ça restaure les fréquences de base à chaque boot. :o
n°2325590
zendb
Posté le 14-12-2013 à 10:23:08  profilanswer
Laisse tomber trixx et prend MAB,
pour débloquer la fréquence du core il faut aller modifier MAB :
-Vérifier que MSI Afterburner soit bien éteint
-Ouvrir C:\Program Files\MSI Afterburner
-Éditer le fichier "MSIAfterburner.cfg" avec le bloc-notes
-Modifier la dernière valeur "EnableUnofficialOverclocking 0" en la passant à 1
-Enregistrer la modif
-Relancer MSI AfterBurner
n°2325614
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 14-12-2013 à 12:12:45  profilanswer
salut regarde plutot vers catalyst control center si tu a mis l'option overclockage si oui au demmarage elle reprend le dessus sur les autres programmes
tu ouvre catalyst tu vas dans performances amd overdrive tu décocheactiver graphics overdrive et tu fais ce que ta dit mobi fr
n°2325620
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 14-12-2013 à 12:26:58  profilanswer
et enléve restore clock  sa doit rouler après sa
n°2325696
valium0201
Posté le 14-12-2013 à 19:57:34  profilanswer
Lol restore clock décoché et ça charge pas au démarrage... je vous dis qu'on peut pas sous trixx
n°2325697
Caake
Posté le 14-12-2013 à 20:01:38  profilanswer
Bah moi j'te dis qu'on peut puisque je l'utilise depuis 2 ans.  [:itm]
Message édité par Caake le 14-12-2013 à 20:03:27
n°2325755
zendb
Posté le 15-12-2013 à 00:12:37  profilanswer
avec mes 7850 et 7950 je n'ai jamais réussi avec trixx non plus
  GPU
Problème de tension avec TRIXX[HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ???
Oc de ma 6950, petit soucis, HELP[OC] HD 7950 3Go de chez Gigabyte
OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual Xflashage HD 5770 raté
[Changement de ventilateur] Sapphire Radeon HD 6870Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )
Core i5 + 7850 (ou 7970)
Plus de sujets relatifs à : soucis TRIXX et Sapphire HD 7850
