2114 connectés
  GPU
  AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !
n°2069159
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-12-2010 à 00:53:48  profilanswer
Je souhaite pousser ma AMD XFX HD 5970 Black Edition.
http://www.mobileandcomputer.info/Computers/Graphics_Card/images/XFX-HD-5970-2GB-%28256bit%29-GDDR5-PCIe.jpg
Elle va être équipée de refroidissement supplémentaire :
  • Artic Accelero Extrême (reçu - Materiel.net)
http://www.arctic.ac/p/images/articles/d686692736b24df1ebacd2bff13473f0_0.png
  • Thermalright VRM-R4 (en commande - PCLook.com)
http://www.rsssim.com/images/Big/110010-126_BIG.jpg
J'ai deux logiciels pour O/C ATIOvervolt Tooll et MSI Afterburner ???
Je souhaiterais connaitre les tensions à ne pas dépasser pour le GPU et pour la RAM de la carte graphique.
Quelles sont les températures à ne pas dépasser, surtout pour les VRM je crois ?
J'ai lu cet article et quelques autres.
http://www.guru3d.com/article/over [...] 70-guide/3
Pouvez-vous m'aider ?
Message édité par Tous le 17-12-2010 à 04:36:29
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°2069164
juan1972
Posté le 12-12-2010 à 01:07:32  profilanswer
salut,
tu ne t'es pas trompé de catégorie,ici c'est proco ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2069171
Tous
Posté le 12-12-2010 à 02:08:32  profilanswer
n°2069197
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 12-12-2010 à 08:52:51  profilanswer
Afterburner suffit je pense ;)
Tant que le Gpu dépasse pas les 90-100 degrés, c'est bon :)
n°2069265
Tous
Posté le 12-12-2010 à 12:28:22  profilanswer
Oui, voila, j'ai trouvé une mine d'infos sur le net, notamment pouquoi une 5970 est moins rapide qu'un CF de 5870 à fréquence égale et comment y remédier, ça, c'est chouette !
Je pense avoir trouver aussi les tensions et températures maxi de chaque composant, bref, j'ai pas mal avancé je pense, on va donc essayer de commencer à la passer en une X2 5870 réelle !
n°2070421
widowsorro​w
DnB
Posté le 16-12-2010 à 19:15:05  profilanswer
tu devrais poster tes sources, cela sers à ca un forum..
cordialement widow
n°2070503
Tous
Posté le 17-12-2010 à 01:00:07  profilanswer
:lol: Genre tu vas m'apprendre à quoi sert un forum [:itm]
Bon ceci dit je suis bien d'accord avec toi, mais rien ne sert de passer de temps à regrouper tout ce que j'ai trouvé si c'est pour au final n'intéresser personne... J'ai un peu d'autres choses à faire en ce moment en plus [:spamafoote]
Par contre, si il y a des questions j'y répondrai... Et d'ailleurs, si j'ai posté mon message c'est bien pour faire appel aux intéressés, parce que de mon côté, je galère pour trouver des infos !
Là, je suis bloqué avec mes vrm qui brûlent que je n'arrive pas à refroidir... Et personne pour aider :/
j'ai l'accelero qui a gelé mes GPU, mais les VRM pas du tout. Je voulais rajouter un vrm4 mais il n'est pas compatible, je n'ai rien trouvé de semblable pour les 5970... Mais personne ne m'a dit quoi que se soit pour le vrm4... donc tu vois, le forum ne m'a pas aidé :o
La XFX (bande d'idiots !) n'a pas de bios qui permette de changer le vitesse du ventilo. J'ai donc branché mes ventilos en direct sur la carte mère, ils sont donc à fond, ce qui rend le refroidissement des vrm acceptable du coup, mais faut pas espérer toucher au giga hertz sur les GPU, ça reste correct pour du 800MHz sans montée en tension !
A part me lancer dans du watercooling hors de prix, je suis coincé avec cette carte dont je n'arrive pas à tirer la quintessence !!!!
n°2070506
widowsorro​w
DnB
Posté le 17-12-2010 à 02:06:33  profilanswer
Bien entendu il n'y avait aucune notion péjorative dans mon post précédent.
Je te remercie de ce retour car je suis exactement dans le même cas que toi, j'ai fait le malheur d'aller acheter mon accelero à Montgallet et le vendeur m'a certifié que les VRM4 de Thermalright étaient compatibles, je me suis donc retrouvé comme un idiot à essayer de les monter avec le rad sans succès..
De plus, j'ai une powercolor 5970 et après l'installation du nouveau rad j'avais encore le controle des ventilos dans le Control Center, peut être est ce dû au nouveau CCC mais depuis quelques jours impossible de modifier la vitesse des ventilos l'onglet n'apparait meme plus et MSI afterburner estime qu'il n'y a aucun ventilo de connecté...
l'accelero tourne donc tout le temps à 30%
Mon oc : 950/1100 et 71° en burn, ce n'est pas énorme mais je sais qu'avec le controle des ventilos j'atteignais à peine les 50°.
Je pense que la meilleure solution étant d'opter pour un circuit water car au final il n'y a aucune option pour les VRM+ Accelero à l'heure actuelle.
n°2070509
Tous
Posté le 17-12-2010 à 02:31:14  profilanswer
Je ne l'avais pas mal pris, ça m'avait juste amusé ;)
Merci de ton retour à mon tour du coup ;)
Ma solution pour rester à moins de 70° pour les vrm (et moins de 45°/50° pour les GPU à 900 MHz et montée tension à 1.1625 + 1200 MHz pour la ram sans toucher à la tension) est de brancher directement les ventilos sur la carte mère (12V + monitor -> 1900tr), du coup, malgré mes benchs successifs à ces fréquence/tension, je n'atteins pas les 70° :hot: c'est pas si mal ;)
Water, j'ai pas les sous en ce moment... Par contre, je me tâte pour un mod du thermalright ;) et vu que la machine est suffisamment silencieuse pour moi, le ifx14 refroidissant très bien mon X6, pas trop envie de me lancer la dedans du coup et pas pour l'instant de toutes les façons, c'est hors budget ;)
Ce que j'utilise comme logiciels :
XFX Overvolt et/ou ATI Overvolt + MSI afterburner + GPU-Z ; CCC ne m'apportant rien, aucun réglage si ce n'est la fréquence GPU (la fréquence RAM ne peut être modifiée par là, ça fait planter la machine au moindre changement, donc je passe par l'outil MSI), du coup, je ne l'utilise pas :)
En ce qui concerne le passage en perf d'un CF, il faut pousser les fréquence de la puce du bridge avec RBE.
Je bench avec 3dmark2011, vantage, Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) Demo, furmark, unigine, etc.
Message édité par Tous le 17-12-2010 à 02:34:47
  GPU
O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
vieux Scythe Ninja Plus 939/940 => kit rétention pour AM3 ?Besoin d'aide ordi ne démare pas après montage d'un water !
overclocking à l'ancienne (Abit KT7A+AMD 800)besoin d'un radiateur + reservoir pour un debutant
Chewing-Gum AMD, attention dangerConseils d'amélioration cooling/silence pour Antec P182
Plus de sujets relatifs à : AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !
