2295 connectés
  GPU
  Soucis pour sauvegarder fréquence oc
n°2260841
zendb
Posté le 10-12-2012 à 12:46:12  profilanswer
Salut tout le monde,
Je possède une 7850 de chez HIS que j'ai commencé à o/c, j'ai augmenté le voltage jusqu'à 1,185V ce qui me permet d'obtenir (de mémoire) facilement les 1200/1400Mhz avec un bon gain de perf.
Mon soucis est que je n'arrive à dépasser les 1050Mhz maximum de CCC uniquement avec trixx et pas d'autres soft d'o/c et ... A chaque reboot je reviens aux fréquences maximale de Trixx à savoir 1050Mhz. J'ai vraiment pas envie de manuellement augmenter mes fréquences à chaque démarrage et je voulais savoir comment faire en dehors du flash ??
Merci pour votre aide :)
n°2261275
zendb
Posté le 12-12-2012 à 09:30:28  profilanswer
personne  :heink:
n°2261410
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-12-2012 à 03:03:09  profilanswer
Salut l'ami j'utilise Trixx depuis 10min et c'est vrai qu'il est bien pour dépassé le potentiel des carte, hors je sais pas comment tu augemente le voltage car moi j'ai rien de ce niveau j'ai juste la limite d'alimentation comme dans CCC et j'ai une 7870 OC 2Ghz edition qui est actuellement à 1205 et 1400 car au dessus c'est bluesreen et le pire c'est que dans Hitman absolution je suis moin fluide à 1200 qu'a 1050 d'origine donc jme dis ya un problème là! :sarcastic:
Message édité par RSDG le 13-12-2012 à 03:04:58
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2261436
zendb
Posté le 13-12-2012 à 11:52:04  profilanswer
Alors pour pour le Vcore je passais par Asus GPU tool ou MSI Afterburner,
n°2261465
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-12-2012 à 16:38:59  profilanswer
Ah ok merci j'avai afterburner aussi et sans toucher au vcore 1205 de GPU et 1450 de memoire avec 40% de plus a la limite d'alimentation.
J'ai ensuite éssayer d'allé plus haut avec after burner pour le GPU donc j'avais 1.219mV d'origine et il a fallue que je le monte presque à fond pour que le benc en performance sur 3dmark vantage tienne donc je me suis retrouver à 1250Mhz et 1.274mV pour une température de 60° en test et un score final de 1800points de moin qu'avant avec mes 1200Mhz et 1400Mhz donc jme dis on s'emerde à éssayer d'aller le plus possible pour au final rien gager en benche donc je la laisse comme ca en faite et ducoup le vcore reste d'origine et suffis juste les 40% a mettre et si t'est pas au courrant, c'est 10% par tranche de 50Mhz au Gpu.
Ps avec afterburner il faut activé un rond vert en bas qui garde dtes réglage d'OC au démarrage u faite et pour Trixx il faut juste le laisser démarrer en même temp que windows si tu préfère trixx mais pas les deux en meme temps car afteburner va pas au dela des 1450 comme trixx.
Message édité par RSDG le 13-12-2012 à 16:41:18
n°2261466
zendb
Posté le 13-12-2012 à 16:57:29  profilanswer
Le soucis est que :
- avec Trixx je peux pas modifier le Vcore mais je peux monter en fréquence
- avec Afterburner je peux toucher au Vcore mais je suis bloqué à 1050Mhz
Donc la solution que j'avais c'était : modifier le Vcore avec afterburner puis augmenter mes fréquences avec trixx, lancer trixx au démarrage ... sauf que trixx ne sauvegarde pas mes fréquences, je redescend à 1050
n°2261483
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-12-2012 à 18:26:39  profilanswer
Paie ton usine pour OC avec deux logiciels :D
Et débloquer Afterburner avec 20 sec de google sinon ? :D
n°2261607
zendb
Posté le 14-12-2012 à 10:39:14  profilanswer
ouais je vais tester ça :)
n°2261676
zendb
Posté le 14-12-2012 à 15:51:42  profilanswer
mouais, j'ai débloqué MSI afterburner en modifiant le fichier .cfg :
je peux monter max jusqu'à 1150Mhz et j'ai pas accès au Vcore ...  :kaola:
Sans déconner je comprend plus rien ... POURQUOI aucuns soft d'o/c ne sauvegarde leur fréquence au démarrage de windows ?????
J'ai donc testé MSI Afterburner en mode "débloqué":
- je passe de 1050Mhz à 1120Mhz sur le Core ... wouhouuu +70Mhz, paie ton déblocage de ouf !
- j'ai pas accès au Vcore (tout est coché mais rien ne s'affiche)
- dès que je reboot mes fréquence se remette aux valeurs stock ...
c'est quoi ce délire ?  :??:
Message édité par zendb le 14-12-2012 à 16:51:06
n°2261730
SH4 Origon​ X
Posté le 14-12-2012 à 18:40:27  profilanswer
Pour le Vcore il faut débloquer autre chose, une modif dans le registre et cocher "Unlock voltage control" et "Unlock voltage monitoring", pour la sauvegarde suffit de cocher les bonnes cases :x (lancer AB avec Windows et la petite case en bas de la fenêtre principale "apply overclocking at system startup" ).
Sans déconner pas moyen de remettre la main sur la photo claire qui montre la modif regedit, imageshack à décidé de faire chier :o
Message édité par SH4 Origon X le 14-12-2012 à 18:46:05
n°2261746
zendb
Posté le 14-12-2012 à 19:20:36  profilanswer
bon je check ça plus tard, j'ai passé mon 3570k@4,5Ghz.
Pour ma 7850 on attendra le weekend car j'ai des sauts d'écran mélange entre freeze et appel de téléphone portable dès que j'augmente les fréquences avec afterburner ... je suis vraiment maudit :p
n°2261996
RSDG
Let's work baby!
Posté le 16-12-2012 à 00:37:47  profilanswer
Je te fait un tuto vite fait et je te post ca mon ami.
Voilà c'est fait en éspérant que ca t'aidera.
http://www.youtube.com/watch?v=t-7 [...] e=youtu.be
Message édité par RSDG le 16-12-2012 à 01:27:42
n°2262208
zendb
Posté le 16-12-2012 à 22:04:02  profilanswer
alors c'est bien ce que je fait MAIS :
- toujours pas accès au Vcore
- dès que je monte à fond dans les fréquence j'ai un écran instable, des grésillements de partout, des brouillages comme si je recevait un appel, l'écran qui saute ... pourtant je suis déjà monté plus haut en fréquence sans aucuns soucis.
Bref je pense être maudit, je peux monter facile à 1200Mhz pour 53°C en charge et je reste bloqué à 1050 à cause de soft qui ne fonctionne pas et des drivers qui sont bloqué pour je ne sais quelle raison (alors que ce n'était pas le cas avant)
n°2262291
SH4 Origon​ X
Posté le 17-12-2012 à 13:05:06  profilanswer
Ca serait pas une de ces cartes avec étage d'alim à l'ancienne sur lequel on peut rien toucher ?
n°2262296
zendb
Posté le 17-12-2012 à 13:14:18  profilanswer
Pourtant c'est une 7850 de chez his et j'ai déjà modifié le vcore avec un autre log
n°2262692
RSDG
Let's work baby!
Posté le 19-12-2012 à 01:38:33  profilanswer
Perso je peut pas taider plus l'ami dsl de rien pouvoir faire de plus. J'ai une Sapphire HD7870 Oc 2Ghz edition et j'ai pas de soucis comme tu peut voir sauf parfoi l'écrans qui deviens noir et un buit sour et horrible comme les vielle télé anné 60 avec les bande horizontal blanche et noir quand on captais pas les chaine puis plus rien et pas moyen de reset le pc fo rester appuyer sur le bouton power. D'ailleur je compre la renvoyer en garantie car c'est relou pendant une partie
n°2264418
zendb
Posté le 26-12-2012 à 21:45:56  profilanswer
Bon,
je reviens car j'ai réussi à chopper une version de Trixx modée me permetant ENFIN de changer les fréquences et le Vcore sur le même logiciel et ça fonctionne.
MAIS maintenant impossible de sauvegarder, dès que je reboot je reviens aux fréquence de CCC, même si je le désactive dans msconfig c'est la même chose.
Bref, ce p**** de driver qui bloque à 1050 Mhz commence à me les pomper sévère, je capte pas pourquoi il bloque à ce point toutes modifications !!!
Des idées, solutions ???
Message édité par zendb le 26-12-2012 à 21:46:01
  GPU
[RAM] Modification CAS + FrequenceFrequence bus qui fait le yoyo (FX 8120)
Fréquence CPU ne redescend pas en IDLE et reste en FULLChute de fréquence en charge Phenom II X4 945
hd 7950 baisse de frequenceE4500 sur P5GC petit soucis
Bigwater 760 plus soucis ventilo---Soucis overclocking ---
[Workblog] Thermaltake Chaser mk1 wc petit soucis de bulles[Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....
Plus de sujets relatifs à : Soucis pour sauvegarder fréquence oc
