3926 connectés
  Air Cooling
  6700K frole les 100°C
n°2463071
neocartman
Posté le 27-04-2017 à 10:17:23  profilanswer
je viens de me monter une config à base de 6700K avec une MSI Z170A M3, dans un boitier Antec GX200.
Or, la température du CPU me semble trop élevée.
Pour l'instant, je l'ai poussé seulement à 4.3GHz et sous OCCT 4.5 la température en idle est d'environ 30-35°C et en burn est en moyenne dans les 80°C avec des pics à 95°C.
Le ventirad est un TX3 evo (je me doute, un peu sous dimensionné), dont le ventilateur est dirigé vers l'unique ventilo configuré en extraction.
La tension est fixée dans le bios à 1.3V, et les tensions CPUIO ou CPUSA à 1.00V.
Ces températures sont elles normales?
Aurais je une optimisation à faire?
Message édité par neocartman le 27-04-2017 à 10:22:42
n°2463079
chtit
R-CB5
Posté le 27-04-2017 à 11:42:29  profilanswer
tu à trop OC par rapport à la ventilation, le TX3 est trop petit pour ca, et si en plus tu n'a qu'un ventilo en extraction dans le boitier c'est trop faible, tu n'a pas assez d'air frais qui arrive dans le boitier (voir pas du tous en fait)
donc retire ton OC pour l'instant, et investi un peu
minimum un ventilo en aspi dans le boitier (idealement il en faut 3 ou 4 en tous, 2 extra + 1 ou 2 aspi)
et un bon ventirad à 40/50€ voir plus si tu veux OC plus haut que 4.5Ghz
genre thermaltake macho 120, cooler master H612, bequiet shadow rock 2, scythe mugen etc...
edit: ton boitier à un ventilo 120 à l'arriere, et dispose de 2 emplacement 120 à l'avant, rien d'autre, donc rajoute deux ventilo de 120mm à l'avant
genre arctic F12 qui sont pas mal et pas tres cher http://www.ldlc.com/fiche/PB00112742.html
et il prend des ventirad de 158mm de hauteur maximum, c'est un peu juste, mais y'en à des bon quand meme
macho 120 qui fait 150mm de haut http://www.ldlc.com/fiche/PB00158772.html
en esperant que ta ram passe en dessous, au pire faudra decaler la ram vers les slot plus eloigné du ventirad
Message édité par chtit le 27-04-2017 à 11:47:20
mon topic de ventes
n°2463103
neocartman
Posté le 27-04-2017 à 14:38:59  profilanswer
Je n'ai pourtant OC de que 300MHz, je ne pensais pas que la température allait monter à ce point.
Le TX3 evo était une récup de mon ancienne config, je pensais qu'il suffirait.
Je me posais également la question sur le fait de prendre l'un des ventilos dont tu parles et que j'avais repéré (particulièrement le macho revA), mais également des petits watercooling comme le coolermaster masterliquid 120, mais je ne sais pas ce qui est le mieux.
Pour le cas d'un ventirad, le soucis est que je n'ai pas trop le choix, il m'en faudrait un qui ne me condamne pas d'emplacement mémoire.
n°2463128
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 27-04-2017 à 18:36:15  profilanswer
Delid ton 6700K si ta pas peur, tu gagnera déjà énormément !
Investi dans un bon rad comme dit plus haut ou un WC en inversent le sans de ventilation!
n°2463130
chtit
R-CB5
Posté le 27-04-2017 à 19:33:50  profilanswer
Le WC a prix equivalent est moins perf et plus bruyant qu'un ventirad classique, donc a voir ton budget
Pour la ram, faut voir une fois posé, mais si le rad n'est pas tres haut en general il bloque un slot de ram
Et comme ton boitier ne prend pas plus de 158mm, c'est trop juste
mon topic de ventes
n°2463151
neocartman
Posté le 27-04-2017 à 23:29:57  profilanswer
J'avais pensé au delid, mais je ne me sens pas capable de le faire moi même et le seul du forum qui fait ca est situé sur marseille.
En plus, ça me gêne un peu de faire sauter la garantie d'un CPU qui a 2 semaines...
Je vais voir pour les ventirad alors, mais trouver un bon qui tienne dans le boitier et qui n'empiète pas sur la ram ne va pas être chose facile.
n°2463153
chtit
R-CB5
Posté le 28-04-2017 à 00:29:12  profilanswer
dans ce cas là si vraiment pas le choix, le watercooling est une solution envisageable, ca n'empiete pas sur la ram, pas besoin de beaucoup de place, juste s'assurer que le boitier accepte le rad quelque part, surtout si le rad prend l'emplacement de 2 ventilo
dans ton cas, tu devrais prendre un petit watercooling avec un rad de 120mm, que tu place à l'arriere avec son propre ventilo
puis tu place le ventilo arriere d'origine du boitier en facade en aspiration, et tu en rajoute un 2eme
mon topic de ventes
n°2463326
neocartman
Posté le 29-04-2017 à 22:42:03  profilanswer
En cherchant sur internet, je suis tombé sur le Scythe mugen 5, évolution du 4 qui a été testé par HFR il y a quelques années et qui a l'avantage de ne pas bloquer pour la RAM.
Par contre, introuvable en france...
Autre chose, j'ai fait un test boitier ouvert et je suis à un peu plus de 70°C de moyenne.
Ce qui est étrange est qu'après 45min de burn, en touchant le radiateur, c'est froid sur le dessus et à la base, je dirais que c'est à 35-40°C max.
Est ce normal?
n°2463327
chtit
R-CB5
Posté le 29-04-2017 à 23:02:54  profilanswer
tu à un thermometre au bout des doigts ? nan parce que c'est impossible d'evaluer la temperature en touchant
en plus la temperature de 70°, c'est celle du proco, mais le haut du radiateur est obligatoirement plus froid que le CPU ;)
sinon oui apparement vu sa forme il ne bloque pas de slot de ram
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] gen-5.html
http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/CPU-Cooler/Mugen-5/Mugen_5_Design1..jpg
par contre oui comme il est tous recent, difficile à trouver pour l'instant
mais en cherchant un tant soit peu ... ;) https://www.amazon.fr/dp/B01M6CR4GH [...] ozh_tTFI8g
mon topic de ventes
n°2463329
neocartman
Posté le 30-04-2017 à 00:24:17  profilanswer
Effectivement c'était un peu à la louche, mais j'étais surpris de la température si faible, même à la base du rad.
Je me rappelais que le ventilo stock d'intel était bien chaud sur tout le coté en burn mais, la structure était bien différente.
Je venais également de tomber sur la dispo sur amazon, enfin un vendeur du marketplace. Je pense que je vais tenter, avec une paire de ventilo pour le flux du boitier.
n°2463592
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2017 à 22:10:07  profilanswer
Rad 'peu chaud' et CPU >95°C = mauvais contact Rad/CPU en général.
Vu les soucis de pâte/die/IHS de ces CPU, j'ai bien peur que quelle que soit la solution de refroidissement, ça va chauffer.
Delid ! ;)
Pour la garantie, jamais vu un CPU Intel décéder ;)
n°2463613
ZGMF_Freed​om
Posté le 04-05-2017 à 11:06:59  profilanswer
+1 tu peux gagner très facilement plus de 20°ce dans ton cas à mon avis !
Il y a des kit sur internet ( docmicro entrès autres ) ou si tu es dans la région de Reims, je peux te le faire avec mon Rockit88 ;)
n°2463744
neocartman
Posté le 05-05-2017 à 19:46:22  profilanswer
Tu me fais hésiter, pour le delid, d'autant que j'habite Reims...
n°2463746
ZGMF_Freed​om
Posté le 05-05-2017 à 20:01:25  profilanswer
Ah ah, achète une seringue de CoolLaboratory LiquidUltra ou ThermalGrizzely Conductonault ( + une pâte " classique " style GC-Extrem ou Kryonaut ) et on voit ça ;)
n°2463848
neocartman
Posté le 07-05-2017 à 14:35:15  profilanswer
En attendant, j'ai fait quelques tests complémentaires.
La tension est maintenant fixée dans le bios à 1.24V, et les tensions CPUIO ou CPUSA à 0.95V.
Les températures sont en moyennes à 75°C avec des pics à 80°C sur un coeur.
Ça me semble plus normal, mais pas super non plus.
n°2463930
neocartman
Posté le 08-05-2017 à 23:34:05  profilanswer
Nouveau complément, plus embêtant.
J'ai voulu tester à plus haute fréquence.
Pour 4400MHz sous OCCT, je dois passer de 1.24V à 1.32V et je n'ai pas réussi à faire un OCCT à 4500MHz avec une tension de 1.35V, car j'ai eut droit à un plantage windows avec une erreur WHEA.
Est ce normal?
n°2463991
ZGMF_Freed​om
Posté le 09-05-2017 à 18:28:01  profilanswer
Plus tu monte, plus tu chauffe, moins c'est stable... ou peut-être un 6700K qui aime pas les haute fréquence :/
Mais une chose est sûr, nous sommes là, prêt à lui jeter un froid ;)
https://img4.hostingpics.net/pics/113206201705091824071.jpg
n°2464609
oniiisama
Posté le 18-05-2017 à 01:58:47  profilanswer
Délid c'est le feu enfin non mdr le frois. Sérieux un membre du forum ma delid mon i7 7700k et j'ai gagné 20 degrés il a fait sa en 10 15 minutes et nickel. Sous occt et prime 95 je suis à 60 61 degrés avec des pics à 66 sur un core. Je test pendant deux heures et j'ai réussi à avoir un vcore de 1.10 pour 4.2ghz
n°2464625
ZGMF_Freed​om
Posté le 18-05-2017 à 12:27:14  profilanswer
hey ouais ! 1.1v pour 4.2GHz ? pourquoi ne pas prendre le Vcore mini de la fréquence max stock ? perso 1.185v pour 4.5GHz
La réalité est la suivante, nous ne sommes qu'un tas de matière invisiblement... visible.
n°2464626
chtit
R-CB5
Posté le 18-05-2017 à 12:38:17  profilanswer
parce que si on peut mettre moins c'est mieux, moins de conso, moins de chauffe ;)
n°2464629
ZGMF_Freed​om
Posté le 18-05-2017 à 13:13:47  profilanswer
Avec mon EK360 en même temps je suis max à 50°c même avec les 30°c ambiant des dernier jours  :p
n°2468347
Twiz
Posté le 10-07-2017 à 10:52:22  profilanswer
Salut tous le monde !
Ça sera bien que @neocartman revienne nous faire un retour.
Alors quel a été les solutions choisies pour refroidir ton proco ? As-tu delid ?
Nouvelle config' arrivée ! - Objectif 5 Ghz !
n°2469002
neocartman
Posté le 15-07-2017 à 18:22:35  profilanswer
Bonjour à tous,
pas de nouveauté de mon coté par manque de temps principalement.
Mon 6700K tourne à 4.3GHz sans planter et tient bien dans les jeux.
Par contre, il est à 80-85°C en jeu.
J'ai prévu d’acheter un ventilo supplémentaire pour améliorer le flux d'air dans le boitier.
Je pense également faire delid durant les grandes vacances.
Éventuellement, changer le ventirad pour un scythe mugen 5, mais difficilement trouvable en france.
n°2470638
Fall Tech
En cas de doutes, fuis !
Posté le 29-07-2017 à 14:27:12  profilanswer
Un système de refroidissement est plus efficace en surpression qu'en sous-pression.
Il faudrait donc une majorité de ventilateurs en aspiration qu'en extraction.
Message édité par Fall Tech le 29-07-2017 à 14:27:41
MSI B250 Pro Carbon / i5 7500 / Vendirad MasterAir G100M #UFO / 16 Go 2400Mhz / Gtx 1070 Oc 8 Go / SSD 240Go + HDD 2 To & 1 To / Zalman Z11 Plus HF1 Rouge et Bleu / Ecran AOC C27G1 (27" FHD 144 Hz). + Salade Tomates Ognons
n°2470710
aliasrem
Posté le 30-07-2017 à 16:18:25  profilanswer
http://www.scythe-eu.com/fileadmin [...] sign1..jpg
salut dans le même genre il y a le be quiet! Pure Rock http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html , et il ne gêne pas pour les RAM, sauf si l'on veux les monter/demonter ^^
voyez vous-même :
http://imageshack.com/a/img923/3997/Fw8pZj.jpg
et sa donne ça sur un 7600k sans rien toucher avec boitier zalman r1 d'origine et ventilo d'origine (en attente de 3 ventilo supplémentaire)
Pour 25 min avec OCCP (5min idle en début et fin) :
http://imageshack.com/a/img924/6695/IPyLVm.png
Message édité par aliasrem le 30-07-2017 à 20:20:43
n°2471679
Rhysis3011
Posté le 08-08-2017 à 11:20:12  profilanswer
Salut ! Je suis dans le même cas que l'OP. J'ai un i7 6700k et je veux faire joujou avec. Pour l'instant je n'ai touché à rien, mais je veux savoir si je suis tombé sur un 6700k capable d'aller à 4.8GHz sans avoir à dépasser 1.325V de Vcore (maximum sur les 6700k avec un air cooling). Bien sûr le delid est prévu :)
Du coup, à propos de air cooling, moi j'ai un Ventirad Be Quiet Dark rock pro 3. Cependant, je regrette un peu d'avoir mis 80€ dedans. Apparemment, c'est un ventirad orienté silence, donc c'est pas le top pour de l'OC.
Est-ce que vous auriez un ventirad à me conseiller? ou le Dark Rock Pro 3 fait l'affaire? J'ai commencé à regarder le watercooling (de très loin) et pour en avoir un bon, on dirait qu'il ne suffit pas d'acheter celui qui est tout prêt à 100€.
Merci les gars!
Message édité par Rhysis3011 le 08-08-2017 à 11:20:51
n°2477533
neocartman
Posté le 04-10-2017 à 09:24:12  profilanswer
Je reviens aux nouvelles comme prévu.
Je viens de faire delid mon 6700K;
Effectivement, ça lui a fait du bien. Je suis maintenant entre 62 et 65°C sous OCCT, ce qui est pas mal, toujours avec le même ventirad.
Par contre après quelques tests rapides, impossible d'atteindre 4.5GHz, OCCT fait planter windows au bout de 15sec, alors que les températures sont basses maintenant et ce, même en tensions automatique.
Une idée à me suggérer?
n°2477619
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-10-2017 à 07:29:16  profilanswer
Arrête occt ;) test sur ton jeu favori
n°2477731
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 05-10-2017 à 21:29:50  profilanswer
Salut
dans l' éventualité du changement du ventirad  alors
Mugen 5
https://www.idealo.fr/prix/5628031/ [...] -5100.html
Reeven Ouranos, le petit monstre
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
https://www.cowcotland.com/mobile/articles1807/
n°2477741
neocartman
Posté le 05-10-2017 à 22:56:41  profilanswer
Oui j'y ai pensé, depuis la dernière version qui tire pas mal profit de l'AVX ca chauffe plus, comme toute application qui utilise l'AVX.
Pas de soucis sous witcher 3.
La en jouant un peu sur les réglages j'ai un 4.4GHz stable, en ayant augmenté la tension de 0.02V, donc raisonnablement.
Pour ce qui est du ventilo, ca reste à 62°C donc le ventilo n'est même pas trop bruyant.
  Air Cooling
Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k[Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
[Résolu]Chute de FPS après O.C 79506700K qui chauffe trop ! delid?
Problème OC processeur I7 6700KChangement de boitier, watercooling i7-6700k
Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?pb fréquence i7 6700k occt
Aide Watercooling i7 6700k core x71Noctua NHU12S sur 6700k / 7700k
Plus de sujets relatifs à : 6700K frole les 100°C
