- graveur DVD sony DRX 700UL
- Quelle carte graphique a moin de 250 et quelle marque choisir???
- J'en appel à votre aide : CM, CG, RAM pour 600 ?
- bios award
- compatibilité mobo/cpu
- Controler La Température ?
- Que choisir comme mémoire?
- Choix CPU s939
- Nero dvd
- Q-Tec 550W ou LC Power 550W ?
- Conseils de config
- Demande d'aide pour achat d'une config
- prob carte graphique
- Zalman 7000+A7N8X deluxe+sonata: ca rentre tout ca?
- Conseil configuration
- Question Ram et A7n8x-x
- Carte graphqiue 1.5V ou pas???
- Hitachi 7k250 vs 7k80 vs autre
- petit kestion alim et config
- driver
- Besoin d'aide problème de configue Urgent svp
- Prob A8V deluxe
- sli ou pas sli
- emprex 8X
- Un probleme d'affichage au démarrage qui fait planter tout le PC
- DFI AD77 KT400A
- c quoi c petit truc???
- Carte mère ??
- Température Carte Graphique qui augmente
- apres un formatage bas niveau
- SAV Maxtor ?
- Saccades lecture DVD
- Cordon d'alimentation gforce 6
- Choix d un ventilateur pour CPU
- Utilisation d'un Bi XEON / Performances
- comment graver avec nero 6 et le sony drx 700ul
- Refroidissement 6600GT
- pci ou agp?
- Pbl game port sur P4P800-E Deluxe
- ou ponté sur mon connecter d alim ATX 20pin pour avoir une alim ...
- mandriva en anglais
- Problème câbles FireWire 6-4
- urgent pb ecran non redimensionnable
- comment desactiver cette ******** de sentinelle forcewares
- Choix carte mere INTEL
- Disque SATA
- ventilo en aspiration ou pas ?
- Augmenter sa config
- Besoin de conseil pour montage d'un ventirad ?
- tester ma ram
- Conseils pour rajouter de la Ram
- Qu'est ce que le VIVO ???
- memoire
- NV 5 sur asus 6800gt (128mo)
- Plantage du pc a cause de koi ???
- Conseil achat Carte Graphique
- Silence : Sapphire 9550 ou Asus 9600 Pro ?
- 6800gt foutu à cause de ma soeur kel carte prendre
- alim 250 W et 6800 GT
- 1 CPU / 2 CM ???
- Quel ventilateur pour un amd 64 3200+ ?
- mon dd SATA reconnu en ATA prob comprend pas
- ce ventillo pour processeur oui ou non?
- Quelle Alimentation Atx2.x Et Quel Cm ?
- quel graveur de dvd+r sur windows xp ?
- Que penser de la "MSI K8N-neo4F"
- probleme depilote avec cartes 6600 gt
- Quel VIEUX CPU choisir ???
- 2x Raid 0
- Problemes BIOS avec les disques IDE sous Asus A7V880
- Probleme disque dur scsi
- Raid 0 avec 2*74 Raptor Sata / Promise 20378 Intégré Ou Carte PCI ?
- Problème au montage.
- petite voix des le demarrage du pc
- DD SATA CArte mere gygabite
- L'Audigy 2 pourrait être la première carte avec DRM: plus de droits!
- Ou trouver des DVD-R 8.5
- fermeture kandalf possible avec zalman ZMMFC1 ?
- Bug sur mon moniteur
- Conseils boitier+HDD externes
- Quel carte mère avec PCI Express et Athlon 64 ?
- Je ne peux plus insataller xp :(
- Quel ventirad choisir pour ma config ????
- Contrôleur SATA Sil3112 - 2 soucis
- Dure de choisir ... ( 6800 vs ???? inside )
- Changement de CG...
- conseils sur ma nouvelle config
- Cherche carte mère bas prix
- Test Asus A8N premium
- quel carte mère choisir pour un s754???
- Corsair HS? comment faire, garanti vie?
- XP90C et support carte mere.
- je veux acheter un lecteur dvd externe...... lequel????
- envoyer une cm sans sac antistatique ca craint?
- Problème installation XP
- cg msi 5700 le a 256 reglage?
- Informez-moi ! Température des sondes...
- Choix du cpu !
- SCSI2
- Configuration Mini-PC à prévoir ?
- fusion de disques!
- Error can t write ESCD
- Disques durs SCSI non reconnus (?)
- Une carte pour 200, que choisir? (allez en fin de topic, page 1)
- problème alim lc power 550w
- Raid 0 Lanparty
- Chipset VIA 890?
- comment faire marcher une radeon 9200 ?
- Problème! Plantages (freeze) réguliers...
- Problème installation nouveau DD
- ram
- Help!retirer plaque (au dos de la cm 754) possible ou pas?
- Pourquoi beaucoup de gens vende sapph x800xt ?
- Probleme d'affichage, drivers??
- Problème temps de gravure
- Liquide vert qui s'écoule d'un des condos de ma CM ! (new photo)
- Mon PC ne reconnaît pas mon lecteur CD-ROM
- batterie li ion
- [pb résolu] Carte PCMCIA bloquée au démarrage de win98
- Maxtor 12o go sata HS [résolu retour SAV ..hongrie..]
- Différence de températures
- gros probleme sur un disque dur: hardware.hlp
- nouvelle config, tjrs pas demarée...
- lacher vos photos et donner votre avis sur le Antec PLUSVIEW 1000AMG
- disque dur
- emplacement 5 pouces 1/4
- Pb capacité disque dur
- cpu consomme ou pas??
- Probleme d'écran qui "scintille" !
- Conseils pour une nouvelle config...
- 85 hertz a counter
- Maxtor 200 Go reconnu à 31.49 Go
- Celeron contre Sempron
- Quelle carte mère pci express avec 3200+ et corsaire twinx 3200XL ?
- x850 xt pt ou 6800 ultra
- Probleme de lancement de 3DMark05
- question sur 6800gt avis aux connaisseurs.
- PC ne boot plus à cause d'un Zalman CNPS
- Impossible d'éteindre mon pc
- panne 08 bips au demarrage
- Evolution avec KT3 Ultra
- Deux ecrans differents avec hydravision
- changement de PC
- Score lamentable sur 3D mark avec 6600 GT...
- sata 2 compatible ou pas et question
- Quelle ram choisir ?
- 9600 pro achat
- Probleme de Bruit
- Sous-Volter Son processeur c'est utile?
- Dernier avis avt achat: Chieftec ou Coolermaster?
- dilemme choix config
- Drivers AMD 64 3000+
- Branchement Power LED and Co
- Jpanel et IR sur Biostar 200n
- PMA update failure
- [info] gigabyte 7nnxp et AMD ATHLON XP 3200 + BARTON (FSB 200/400 MHZ)
- Disque dur IDE Seagate planté ou non reconnu sur l'ASSUS K8N-E Del.
- Pb de démarrage du PC
- Différence entre CAS 2.5 et CAS 3
- Configuration idéal et homogéne? qui fait mieux en base intel (montage
- Reboot a cause d un probleme peripherique !!!
- Quelle Carte Son Choisir ?
- probleme pour decoller rad cpu
- mise a niveau a64 754 des questions en suspens..
- Upgrade cpu
- Grillé SPEAKER
- comment trouver du materiel hors de prix....
- quelle mobo athlon64 à 100 ??
- Info Ram
- Besoin de grande information technique
- vous en pensez quoi de asus probe ?
- ventilo pour x800xl sapphire ( 2 condos qui genent )
- compatibilité en tre CM et pross
- pc a bon prix
- température normale?
- cable usb2 de transfert de données d'un ordi a l' autre
- Sifflement de ma Tagan TG380-U01
- alimentation W necessaire??
- Plantages (freeze) aléatoires ...
- Prob carte mère et bips sirene de pompier
- Avoir deux pointeurs simultanément : possible ou pas ?
- frequence ram et processeur
- max des corsair xms pro 4000
- KT4AV et barton 2800+ : pb de FSB
- upgrader sans trop perdre?
- c'est pour quand la sortie des amd "sandiego"
- Reboot sauvage et incompréhensible...
- Tension du ventilateur
- lecteur CD SCSI et station SiliconGraphics
- Comment graver un cd-r 99 min ?
- Bug d'affichage 6800 GT Leadtek sur divX
- Conseil sur l'achat d'un disque dur.
- Quelle carte mère pour athlon socket 939 ?
- Installation disque serial ATA
- Impossible de démarer en master. Capacité réduite.
- DVD+RW 4x 3x moins chers que les DVD+R c'est normal ?
- Albatron GeForce 6800 GT 256 Mo à 299
- Bruit Antec truepower 330 ?
- Mon ordi n'accepte pas mon pentium III
- GeForce 2 ultra -> Quadro 2 Pro ?
- ATI Radeon 9800 PRO - Gros Bugs graphiques - Besoin d'aide SVP
- problemes wifi avec la freebox
- RAM overclockable ou pas??
- Drole de pb installation 9600pro
- Memoire 512 mo PC 3200 en format BGA c est bien ?
- Ordi pavilion hp ??
- smartfan et réponse du support gigabyte
- biostar ideq 220K ou shuttle sn41g2v3???
- config encore!
- Help !! Problème de Démarrage
- 6800gt ou x800xt
- L'USB cet inconnu.
- ATHLON 64 3400+ en socket 939
- Choix config AMD vs INTEL
- question sur la ram
- Comment savoir si la CG est SERIES ou PRO ?
- mon amd64 trop chaud avec un silencer64utlra..
- Changement de config
- Pb PX716-A sur P5GD2 Premium
- Config à 500
- Alimentation Spécial AMD?
- conseil carte graphique
- Pb disque dur au démarage
- clé usb
- besoin conseil pour PC4400
- AMD64 3000+ , 3200+ ou 3500+
- Re: I865PE et Dual Core
- compatibilité ram sur asus a8v
- SATA et DD normaux Probleme HELP
- Disque Dur ATA et IDE
- Petite question
- 3 beep court et puis arrêt
- sur quoi brancher le nouveau DD?
- Pb AMD Athlon 2600+
- Graveur dvd/cd
- k8n neo4 platinum Control center L.I.S
- votre avis sur le choix d'un PC portable
- a qd ce fameux firmware sur le dvr-106 pour le passer en double couche
- puces pc4000 a-data vitesta
- Infos sur DVD ?
- Changer le proc, oui mais par quoi ?
- pc 3500 ou pc 3200
- petit probleme avec ma carte
- conseil pour achat graveur DVD
- Besoin de conseil, j'ai fait une boulette.
- besoin d'aide pour les pros
- conseil SCSI
- Carte Réseau Wifi 11g, low profil !
- plantage dd externe
- Processeur? Mémoires ? Carte graphique?...
- Performances des SATA, vallent-elles le coup ?
- Multi-ecrans sur ATI Radeon X850 XT PE
- 9800Pro 128Mo ou 6600GT 128?
- Il se passe quoi avec l'AMD 64 3500+ 0,09
- Petit budget
- 2x6600 gt ou x800xl?????
- Portable cassé, récupérer le DD ??
- RAM, références identiques, puces différentes
- pc qui ne s'allume plus
- Asus P4SDX - Impossible de faire tourner un DD !!!!
- SB Live non reconnue par son driver ?
- Deux questions sur les 6600/6600 GT.
- comment se protéger des problemes électriques
- Reglage bios et ram
- probleme de verification de volume d un dd
- Installer un HDD S-Ata sans Lecteur de Disquette...
- [Point Of View 6600GT] bug graphique et tâches vertes
- gros pb de disque dur
- 980 pro brulante
- [Avis] Un PC neuf à 299 euros ?
- Agregat de bande (raid 0) perdu suite à un bios update
- DD inacessible hELP!
- annale sujet architecture réseau
- Flash Bios Carte RAID IT8212
- Que pensez vous du Boitier Textorm 974 MB et quel alim prendre avec ?
- 2800+ 64bits + ventilo d'origine très bruyant !!!
- J'hésite entre ces 4 RAM...
- paramétrer cpucool simplement
- Quelle différence y'a t-il entre ...
- Connecteur S-Video
- Creative zen touch
- Conseil pour config spécial wow
- Dimension d'un A64
- Conseil carte graphique pour vieux PC
- doper une petite config :)
- upgrade config
- graphique voltage et température
- mes t° cpu que dois-je faire
- asus pundit
- Ca veut pas démarer
- Elle est morte?
- Pas de son en capture vidéo avec rage 128 AIW
- cool 'n quiet
- Mon projet de config est-il cohérent...tout ça?
- Problème hiper type R :(
- Probleme curieux de boot sur DFI NFII Ultra Infinity
- mon graveur DVD ne marche pas
- gros probleme 9800 pro
- Gros problème démarrage
- aide dans le choix d'une config a base de nforce4 ULTRA
- Problème avec montage de différents composants
- Disque dur externe Iomega 80GO USB 2.0
- Quelle cm pour l'Athlon x2
- bleme en plein montage de pc
- disque dur qui marche mais plus reconnu
- Probleme de mise en marche
- Une date de dispo pour les Athlons x2 ?
- Pb forceware et vidéo ...
- Besoin de bon conseil en ventilateur
- ASUSTeK K8N-E Deluxe ou AMD64 3200+ ?!
- Nouveau PC, strictement rien ne démarre, pb alim ou carte mère ?
- Carte mère Athlon socket 939
- [Besoin Conseil] Nouvelle config maintenant ?
- [CLOS] Achat Boitier + alim + CG
- Que pensez vous de ce boitier??
- type de rame corsair
- (Résolu) Probleme GT6600 drivers ou carte??
- Uninstall du SP2 WinXP et plus de lecteur/graveur DVD recoonus
- [PRB] ATI radeon 9250
- Erreur vertex/pixel shaders version 1.1
- 256mo de ram sur une Geforce 6800 pci express ???
- ram corsair pc 3200 probleme de reboot
- question pour expert !!!
- trop de spyware
- Verifier les données écrites
- ventilateur
- [QST] Est-il possible d avoir 2 cartes son ???
- ventilateur a8n sli
- 3400+ Mobile chez Ldlc.fr ??
- conseil achat lecteur dvd
- achat de x850xt
- amd,p4
- Montage DFI lanpartyut 205gb
- Ecran noir
- Plus de boot car bios erroné
- Usb2 non gérés mais pas d'erreur
- Bugs graphiques sur 9800pro
- Plantage video
- Probleme de carte video ?
- Meilleur configuration : AMD vs INTEL
- GIGABYTE GA-K8NF-9, SATA et DD normaux Probleme
- pc lent au démarrage - virus mbr
- montage d'un HDD (Le bios le trouve pas...)
- Ma ram ne tiens pas la bonne fréquence
- graveur dvd sur un dell, probleme au demarrage
- stepping P4?
- Asus A7N8X E Deluxe et marque de mémoire
- pc qui demarre pas toujours
- Probleme lors d'activation du sli
- Je crois a la mort de mon alim
- FSB max P5P800 AS8
- Vente Leaktek 5900XT (A350XT)
- différence ram corsair LL et XL
- Probleme sur un Rhéobus
- Quel OS pour un Céleri 1300 + 64MB ??
- Erreur "bad_pool_caller"
- Option compilation Noyau 2.6.10.5 pour A7n8x
- Probleme sur mon graveur: aidez moi svp
- Programmateur sur Temperature
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- ralentissement de mon pc
- comment oc la memoire ?
- 2e Disque Dur reconnu mais n'apparait pas sur poste de travail
- pentium M ca vaut quoi?
- Pb Ati 9800 Pro
- Redemarrage du pc sous san andreas
- Ventilateur Sur Processeur et O/C
- SATA et ATA
- A propos du Hotspare
- CPU pour utilisation video
- Question A64 dual core
- Acune solution. help
- Pb 9500 Pro
- Quelle mobo S939, AGP pour pas cher ?
- probleme de choix de driver pour chipset audio
- quel boitier chosir bien ventilé
- [help] [tres urgent] C: inconnue !?
- Doit y avoir un pb là...
- [RAM] probleme corsair
- agrandir ma capacité de téléchargement
- alim qui beep ?!?
- Comment réguler une alim Antec ?
- Connecteur 6 broches
- Un Artic cooling ATI silencer 3 il aspire l'air d'où
- C'est normal que ma 6800 gt MSI PCIE ressemble à ca ??
- Sapphire Radeon 9600 Pro écran noir aléatoire
- Redémarrage au démarrage
- écran lcd sur dvi marche pas
- [CLOS] votre avis pour une config + transfert de pc dans salon
- HDD non reconnu par le bios possibilite de diagnostic?
- mot de passe windows oublié
- Alim.. Ventilo?
- CM S939 avec refroidissement Chipstet passif
- augmenter le cache?
- carte mere et nvidia 6600gt
- choix sempron duron athlon?
- Compatibilité CPU et carte mère
- [help] Prob d'install Winxp sur DFI lanparty SLI
- clavier souris pour grande distance
- Que me conseillez vous comme config ?
- Limite disque dur externe
- Qu'est ce qui peut endommager de la RAM
- Ram pour p4 s478 2,4a
- [Asus P4P800] - Overclocking Failed
- X700 Pro SAPPHIRE TOXIC ds shuttle XPC SN25P?
- Ma pc3200 est a 166Mhz, c'est normal ?
- compatibilité mobo biostar m6twg & radeon 7000 pci ???
- Adaptateur AGP ??!!???
- Mod x800Pro vivo @ XT mais pas XTPE ?
- probleme avec outlook express
- condeil achat
- 2400xp+ Débloqué vs 2600 barton
- probleme de ram
- VF700 Cu et X800 Pro vivo
- Conseil > Alim pour besoin particulier
- Suggestions de configuration
- HD Failure
- TF1 et M6 avec Canalsat
- Pb asus P4P800-X ; pas de boot
- La Asrock K7VT4A Pro a-t-elle des trous de fixation autour du socket ?
- Carte Réseau : Qui connait cette norme ?
- pb souri portable
- Remplacement gf4 ti 4200 par une 6600GT ça vaut le coup ?
- Hesitation
- Choisir une Carte Graphique !!!!
- Un HDD sata II qui marche en sata I ???
- Pb disque slave
- webcam logitech 4000pro et wanadoo 512 Ko
- pc neuf ki marche pas
- A quoi on reconnait une CM grillée ?
- pb disque dur cart abit ic7
- Probleme avec maxblast 4
- Que choisir, CD verbatim ou CD verbatim
- disque dur sur raid p4p800e-deluxe
- Carte graphique Morte ??
- Une question qui peut paraître débile....
- Quadrillage vert sur ecran. Pb Carte video
- Peut on installer deux cartes graphique sur un même pc?
- perte de place aprés formatage
- Probleme avec configuration sempron 2400, asus....
- Conseil sata P4C800-E Deluxe
- Erreur Calibration
- Editer la liste des résolutions disponible.
- Recherche alim et boitier pour config
- trous de fixation pour radiateur
- Comment ajouter des resolutions dans les "Proprietes d'affichage" ?
- question sur les onduleurs
- Démarer avec une 9800 Pro sans alim supplémentaire ?
- ecran plat l70s
- Un simple avis sur un rebootage
- début du vidage de la mémoire physique & impossible de démarrer XP
- Que signifie "ICH delay transaction" dans le bios
- crash lors de la lecture dvd
- écran noir nouvelle config kt4a-v
- Carte vidéo pour Carte mère GA-K8N Ultra-9
- HELP!! Probleme avec Serial ATA
- DD ATA133 reconnu en ATA100
- Temperatures idéales ? (again :))
- nouvelle machine
- Gravure CD-RW
- On peut installer le nouvel OS d'Apple sur un PC (et même les softs !)
- sa me gonfle
- Très déçu par Verbatim
- comprend pas
- Que changer dans ma config ?
- fan speed
- Quels sont les meilleurs disques actuels, hors raptors ?
- Pb : ecran noir au démarrage !! need help !!
- Petite question sur le SLI
- Config Bureautique pour 600 euros
- Disque dur et processeur bouillant : 70 degré !!!
- [HELP] PC qui saccade
- Deux disques durs dans un seul boitier externe ?
- je reve ou Seagate ne fait pas de DD UDMA 133 ???
- Composant manquant 9800 Pro et carte HS (news: Carte recue)
- les carte grafic pci express
- [TOPIC UNIQUE] Commande groupée Boitier HTPC Uneed DIGN X15e
- Super Antec Landboy ou Antec Plus View 1000 AMG ?
- Bad clusters
- Disque dure externe
- Maxtor DiamondMax Plus 10 - test HD Tune ok ?
- Changement GPU suite a un cramage dans PC ...
- Votre avis sur une ASRock P4v88
- Probleme avec la asrock p4v88
- Quelle memoire pour DELL 510 ??
- Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??
- console sur "tv in" carte graphique ?
- quand je met un dvd ou cd mon pc bloque
- PC ne s'allume pas sous QDI advance 10E
- carte graphique 200 ?
- Problème de ping
- |déplacé| [Résolu] pas d'affichage du tout, c'est le boitier !
- Quadro FX 1400 Cable d'alimentation
- probleme de socket ?
- Probleme de Son
- P4 Dual Core
- carte optique
- Mon pc ne demarre pas si le clavier n'est pas en PS/2
- je cherches un ordi type terminal sans diske dur & silentieux
- Pate thermique
