7199 connectés
  Probleme avec la asrock p4v88
n°4100788
gatsu69
Posté le 28-05-2005 à 04:59:35  profilanswer
Salut !!!! voici ma config
p4E 2.8HT
asrock p4v88
alim 350 watt
1024 de ram pc3200
Geforce 4 mx 440
win xp pro
Alors mon probleme ou plutot mes problemes sont :
1/ c est avec mon micro on m entend pas du tout je suis oblige de gueulé dedans pour qu on m entende vous allez me dire de mettre le +20db c'est fait change les drivers de la carte son j'ai teste tout les drivers possible ca change rien donc si quelqu un a une idee il est le bienvenue!!!!
2/ ma 2eme barrette de ram  nest pas detecte j ai flash le bios  ca a rien fait  j ai teste en 2.0 2.5 3.0 et 1t ou 2t c'est pareil
3/ j'ai des pertes de fps  sous counter-strike 1.6 alors la je comprend pas pourquoi je suis en 800*600 16bit
les textures les plus moches possibles mais rien  a faire mais ce qui est le plus bizzarre c'est que quand j'active la syncro verticale mes fps sont a 60 logike mais j'ai pas de perte !!!!
et quand je fait un test sous 3dmark 2001 j obtiens 4800 points alors la c'est du foutage de gueule
avec la meme cfg mais j avais une asus p4p800s-se je faisais du 13000 points (et ca vien po de la memoire swap)
donc la je crack ou je trouve des solutions pour ameliore mon bordel ou jachete une autre carte mere
asrock = merde
n°4100906
ben57
Posté le 28-05-2005 à 09:57:24  profilanswer
pour ta 2eme barrette de ram tu peutla mettre dans un emplacement bleu si c'est la meme que la 1ere
n°4138606
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-06-2005 à 21:47:27  profilanswer
13000 pts avec une GF4MX alors la ca m'etonnerait.
Sinon pour tes problemes, je dirait que ton pc est completement mal reglé et mal installé.
Et aussi, Asrock est une exellente marque de mobos.
Problème Rack externe + DD Seagate 250 GOproblème de son
Problème de chaleur niveau du processeur et ventiloProbleme de raffraichissement
(graveur et disque dur )probleme au demarrade de xpProbleme avec mon disque dur maxtor (80 giga)!!
Problème simple de blocageProblème de non-démarrage...
probleme d écriture décaléeProbleme avec Muvo N200 (256Mo)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec la asrock p4v88
