5505 connectés
  Boitier
  ou ponté sur mon connecter d alim ATX 20pin pour avoir une alim ...
n°4145611
lion151
hihihihiihi
Posté le 18-06-2005 à 00:26:04  profilanswer
bonjourrrr a vous :)
j aimerai savoir ou il faut ponter sur mon connecter d alim ATX 20pin pour avoir une alimentation parmanente pour mon WC ou néon ....ex
n°4145621
lion151
hihihihiihi
Posté le 18-06-2005 à 00:31:15  profilanswer
j ai vu que sur quelque site ils vendent des conecteur a rajouté sur celui de l alim avec simplemen un pon dessu qui permai de fair fonctioné l alim sans demarrer le pc
mais on voi rien sur leur photo et je voi pas trop ou il faut ponter ??
n°4145748
b@ruder
Posté le 18-06-2005 à 02:40:12  profilanswer
relie le pin PS_ON# vert et le pin COM noir (masse) avec un trombone ou autre, isole le tout, et hop ça roule  ;)
Message édité par b@ruder le 18-06-2005 à 02:42:49
n°4145872
lion151
hihihihiihi
Posté le 18-06-2005 à 10:31:34  profilanswer
mercii jai trouvééééé
oue autre chose
est ce que je peu gardé le pont tou en ayant le connecteur ATX  connecté sur la carte mere ??????
cela fai que l alim marchera toujours ,mais est ce que ca crain pas  lorsqu je veu demarrer le pc ?????
n°4145887
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-06-2005 à 10:38:59  profilanswer
Bah ton PC sera tout le temps allumé avec ca, ce pont remplace le bouton on du PC...
Le seul courant qui passe même PC et alim éteints est le +5Vsb (qui permet d'allumer le pc grace a la souris ou une carte réseau) et c'est trés largement insuffisant à une pompe ou un néon.
Message édité par SH4 Origon X le 18-06-2005 à 10:41:10
n°4146212
MaT77
Posté le 18-06-2005 à 13:24:41  profilanswer
je voudrai faire fonctionner mon alim sans la brancher à la carte mère.
Donc d'après ce que j'ai compris il faut relier le fil vers à un des fils noir ?
  Boitier
[Alim] meilleur rapport qualitée/prix pour 60€?problème alim lc power 550w
Alim.. Ventilo?alim qui beep ?!?
Recherche alim et boitier pour configpetit kestion alim et config
Comment réguler une alim Antec ?Je crois a la mort de mon alim
Alim 2.80v au lieu de 3.3v c'est grave doc ?alim???
Plus de sujets relatifs à : ou ponté sur mon connecter d alim ATX 20pin pour avoir une alim ...
