4594 connectés
  Bugs graphiques sur 9800pro
n°4140734
Mental Mae​lstrom
Black Metal Supremacy
Posté le 15-06-2005 à 22:00:00  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu ce matin une Sapphire Radeon 9800Pro 128mo 256bits, je lui ai installé un zalman v700cu et au démarrage, je constate l'apparition de bugs graphique permanents  :fou:
Du coup j'ai remis mon ventilo d'origine et le résultat est le même  :ouch:
Dois-je préparer le colis de retour ??  :cry:
Merci d'avance
Mental Maelstrom
n°4140775
Electrique
Posté le 15-06-2005 à 22:10:15  profilanswer
Memes bugs avant le montage du Zalman?
n°4140781
Mental Mae​lstrom
Posté le 15-06-2005 à 22:11:49  profilanswer
En fait j'ai directement monté le zalman sans tester la carte au préalable
n°4140835
Electrique
Posté le 15-06-2005 à 22:32:36  profilanswer
Ouais,soit ta carte est hs "d'origine" ou alors t'as mal monté le Zalman,vérifie que le rad gpu soit bien collé au gpu..................ben sinon remonte le rad d'origine et fait jouer le droit de rétraction,tu as 7 jours.
n°4140850
mrdoug
Posté le 15-06-2005 à 22:38:12  profilanswer
 :non: c'est pas bien ça
n°4140851
Mental Mae​lstrom
Posté le 15-06-2005 à 22:38:19  profilanswer
Je pense aussi que la carte est HS car là je tourne avec le rad d'origine est j'ai exactement les mêmes bugs  :fou:
Merci beaucoup pour vos réponse rapides
n°4140875
Mental Mae​lstrom
Posté le 15-06-2005 à 22:44:31  profilanswer
je sais  :(
J'ai oublié de préciser un truc qui m'est sorti de la tête :
j'ai monté le zalman sur ma CG chez un pote et on l'a testé sur sa bécane, ca démarrait sans bugs (on a simplement été dans le bios mais l'affichage était nikel)
n°4140886
Electrique
Posté le 15-06-2005 à 22:49:53  profilanswer
T'as pas effrité le core en montant le Zalman?
T'as commandé ce dernier dans la meme boutique au meme moment?
n°4140895
Mental Mae​lstrom
Posté le 15-06-2005 à 22:53:12  profilanswer
non j'ai bien vérifié, le core n'a rien du tout.
Pour la commande, oui, j'ai tout commandé en même temps chez LDLC.
n°4140923
sebf11
Posté le 15-06-2005 à 22:59:50  profilanswer
retour sav, te pause pas de question, dit juste que elle marche pas §
n°4140974
Mental Mae​lstrom
Posté le 15-06-2005 à 23:15:42  profilanswer
c'est ce que je vais faire, je viens de tester sur un autre PC, même chose.
Ca donne quoi le SAV chez LDLC ??
n°4140983
Electrique
Posté le 15-06-2005 à 23:18:09  profilanswer
En général compétent et relativement rapide.
n°4141002
Mental Mae​lstrom
Posté le 15-06-2005 à 23:23:55  profilanswer
Okiiii
Je tiens à tous vous remercier pour votre aide.
Mental Maelstrom
bugs en 3DATI Radeon 9800 PRO - Gros Bugs graphiques - Besoin d'aide SVP
Différence entre 2 cartes graphiquesDemande d'avis pour Cartes graphiques
bugs d'affichage dans les jeux HELP !!!radeon 9800pro ou 6600gt
Radeon 9800 pro HS, par quoi la remplaçée?barton à 2.2ghz et 9800pro 128Mo, ca va ensemble?
bruit du ventillateur sur des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Bugs graphiques sur 9800pro
