8468 connectés
  ATI Radeon 9800 PRO - Gros Bugs graphiques - Besoin d'aide SVP
n°4134697
Treum
Posté le 12-06-2005 à 23:58:27  profilanswer
J'ai des gros problèmes d'affichages/Bugs dans les jeux 3D surtout, avec des textures qui deviennent noires, étirées, qui prend de plus en plus de place au fil des jeux, et ca devient illisible. Et j'ai aussi pas mal d'artefacts (je crois qu'on appelle ca comme ca); c'est très gênant, impossible de jouer normalement...
J'ai même des "traces" d'artefact parfois sur le bureau...
Je ne comprends pas, d'où peut venir le problème ??
J'ai les derniers drivers ATI 5.6
Windows XP Service Pack 2
1024mo de Ram
ATI RADEON 9800 PRO (Sapphire Atlantis)
Aidez-moi svp, ca fait des semaines que je cherche une solution :(
(PS : quand j'avais acheter mon nouveau PC en mai 2004, tout marchait bien; et ca s'est mis a ne plus marcher depuis quelques mois)
Merci d'avance.
Message édité par Treum le 13-06-2005 à 00:10:29
n°4134729
v-nom
Posté le 13-06-2005 à 00:27:45  profilanswer
Salut,as tu regardé si le ventilo de ta 9800pro tourne correctement et meme le nettoyer serai un plus.Vérifier que ta cg ne chauffe pas de trop donc ouvre ton boitier.
n°4134740
Treum
Posté le 13-06-2005 à 00:34:08  profilanswer
Salut :)
Je vais le faire mais ca serait si simple ?
n°4134777
Treum
Posté le 13-06-2005 à 01:17:24  profilanswer
Bon, y'avait pas mal de poussières en effet, j'ai tout depoussierer (ventilos du pc + ventilos cartes etc); j'ai retester quelques jeux, et ca n'a pas changer grand chose, c'est légèrement mieux au début, mais après les problèmes reviennent avec les petits artefacts avec plein de petits carrées de lumières qui sont positionnés à intervalles réguliers, plus les problèmes de textures... ca a d'ailleurs laisser des traces sur le bureau quand j'ai quitter le jeu.
Tu as une autre idée ?
C'est dingue ces trucs-là quand même :(
Message édité par Treum le 13-06-2005 à 01:19:21
n°4134789
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 01:27:49  profilanswer
Un petit VGA Silencer peut-être ?
Ca coûte plus trop cher, ça fonctionne bien et c'est silencieux.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Mais je ne suis absolument pas sûr que cela résoudra ton problème.
n°4134790
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 01:28:49  profilanswer
Baisse les fréquences VPU et ram genre 300/300, et teste
n°4139640
Treum
Posté le 15-06-2005 à 13:47:32  profilanswer
Faut que je refasse des tests, mais c'est pas génial :(
Apparement c'est la carte graphique qui chauffe un peu trop... bref c'est pas cool
Merci pour votre aide. :)
n°4141077
v-nom
Posté le 15-06-2005 à 23:52:14  profilanswer
Diminuer les fréquences comme on te l'a conseillé et laisse ouvert ton boitier et si tu pouvais faire un screen des traces qui restent sur ton écran ça serai mieux car d'après ce que tu dis cela peut etre la mémoire qui est hs.
n°4142328
maxfrequen​cy
Posté le 16-06-2005 à 16:28:40  profilanswer
les gars dsl de vous decevoir mais g un pote qui a eu le meme pb...il m as demande de la teste et pour moi elle est morte...apparament ca arrive souvent sur ce modele(9800pro sapphirre) si g un conseil a te donner c ne pas changer le systeme de refoidissement pour pouvoir profiter de ta garantie et la changer avant qu il ne soit trop tard...
frag forever
n°4142411
Treum
Posté le 16-06-2005 à 17:13:26  profilanswer
Oui, je vais montrer ca a mon assembleur, mais ca va faire un peu plus d'1 an que j'ai ma carte graphique, je sais pas si y'a encore une garantie :(
Sinon, je prendrais une autre carte dans le pire des cas; ya aussi des problèmes avec les radeon x800 et les gforce assez récentes ?
n°4142494
v-nom
Posté le 16-06-2005 à 17:45:06  profilanswer
Salut,j'ai une sapphire 9800pro avec un ati silencer +rad zalman et aucun problèmes(et c'est pas le premier artic que je monte sur une cg encore garantie) si tu fais bien le montage en prenant quelques précautions tout roule et en cas de panne tu remets le ventilo d'origine et le sav ne voit que du feu(déjà fait avec une 9700pro sapphire).
n°4142553
mai__68
Posté le 16-06-2005 à 18:07:27  profilanswer
Teste la en AGP 4X et Fastwrite désactivée....
n°4142694
Treum
Posté le 16-06-2005 à 18:59:37  profilanswer
Merci :) , mais j'avais déjà essayer (j'ai chercher si y'avait d'autres cas comme le mien sur le forum), et j'ai toujours le même problème :(
n°4142766
Treum
Posté le 16-06-2005 à 19:18:03  profilanswer
En image ca donne ça : (Attention les yeux lol)
http://img263.echo.cx/img263/6100/c2a5e00052nf.jpg
- a gauche, les problèmes de textures, qui peuvent envahir tout l'écran
- a droite, des sortes d'artefacts bizarres, y'en a plein partout aussi (ca se voit pas sur ce screen là)
- sur les escaliers, des couleurs un peu louches :lol:
et par moment, j'ai pas mal de petits points blancs qui apparaissent (comme des parasites TV) mais ca le fait moins souvent)
Je peux mettre un autre screen si vous voulez.
Vous pensez que ma carte graphique est foutue ? :(
Message édité par Treum le 16-06-2005 à 19:41:14
n°4143022
v-nom
Posté le 16-06-2005 à 20:57:10  profilanswer
Généralement les pts blancs c'est la mémoire je dirai un problème de chauffe .
n°4143038
Treum
Posté le 16-06-2005 à 21:06:18  profilanswer
C'est la mémoire vive qui chauffe trop ou qui est défaillante ?
Ou c'est la mémoire sur ma carte graphique qui chauffe trop ?
(J'y connais pas grand chose :jap: )
n°4143048
Treum
Posté le 16-06-2005 à 21:10:16  profilanswer
Le PC je le laisse ouvert depuis 2/3 jours mais ca a pas beaucoup évolué, les problèmes apparaissent toujours, mais quelques minutes après le lancement du jeu.
Sinon, les fréquences (VPU, c'est ca ?) je règle ca où ? dans le bios ?
Excuse-moi d'abuser de ton temps :jap:
n°4143079
gizmoz
Posté le 16-06-2005 à 21:27:17  profilanswer
Hey ben.. j'ai eu le même problème avec ma Sapphire 9800 pro la semaine passé (la premiere journé de chaleur par chez nous). Je jouai sur WoW et la carte a subitement décidé de faire des artefact exactement comme la tienne.
Faut dire que je l'avais o/c depuis un bon bout avec un silencer.
Pour que les artefact parte ya fallu que j'underclock la carte en dessous des fréquences normale... On dirait que la chaleur était en cause... J'ai pas trop rechercher de solution mais elle a fait son temps alors jme suis acheté une leadtek 6800 gt :D
Démarer avec une 9800 Pro sans alim supplémentaire ?Problème Bios...HELP SVP
Aide pour une commande sur rdcSapphire Radeon 9600 Pro écran noir aléatoire
Création Raid 0 Grand besoin d'aideproblème avec radeon 9600Xt er Asus A7N8X-E delux
Radeon 9800 Pro ou 6800 LE?
Plus de sujets relatifs à : ATI Radeon 9800 PRO - Gros Bugs graphiques - Besoin d'aide SVP
