3919 connectés
  (Résolu) Probleme GT6600 drivers ou carte??
n°4137437
pip1000
Posté le 14-06-2005 à 12:29:44  profilanswer
Je viens d'acheter une GT6600 Leadtek, je l'ai installée avec les derniers drivers officiels nvidia 71.89 et j'ai eu le droit à de gros bugs notemant dans EVE online
http://appt59.free.fr/bugEVE.jpg
Et encore celui la est gentil a coté de ceux qui arrivent pendant le jeu. idem avec les derniers forceware 77.30 et avec ceux du CD fourni (je ne sais plus le numero de ceux ci)
J'ai aussi un bug dans halflife2 avec l'eau ou l'on voit de temps en temps des planches qui clignotent a la surfface de l'eau
avec les vieux drivers officiels nvidia 66.93 je n'ai plus le probleme
Par contre hier, j'ai voulu essayer un des deux jeux fournis avec la carte a savoir prince of persia l'ame du guerrier. Lors du lancement du jeu les videos sont ultra saccadés, j'ai failli faire passer mon PC par la fenetre, puis lorsque le menu apparait avec la 3D et tout c'est super beau. ca me le fait avec 77.30 et 66.93
Dans tous les cas! quel que soit le drivers et le jeu, lorsque je remet ma vieille FX5200 leadtek, tout marche niquel (mais normal a un peu de mal en 3D)
Est ce que je renvoi ma carte au SAV ou est ce que les drivers avec ces GT6600 c'est vraiment n'importe quoi! et il en faut un par jeux??
Merci d'avance.
a+
Message édité par pip1000 le 16-06-2005 à 08:08:32
n°4137457
Olio
Posté le 14-06-2005 à 12:44:00  profilanswer
Ben a ton avis ?
Si tu n'a plus de problemes avec les 66.93 ?
D'ou viens le probleme ?
n°4137498
pip1000
Posté le 14-06-2005 à 13:12:19  profilanswer
ce que je dis c'est "Par contre" en installant prince of persia les videos d'intro saccadent "avec 77.30 et 66.93"
Donc j'ai bien un probleme que je n'arrive pas à résoudre et je le répete lorsque je remet ma vieille carte les video sont normales.
De plus si je pause la question c'est que mon avis ne me suffit pas.
effectivement le premier probleme se corrige grace a un changement de drivers mais c'est le second qui m'inquiete pour l'instant.
Drivers? carte fouareuse? mauvaise manip?
autre?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par pip1000 le 14-06-2005 à 13:20:03
n°4138331
pip1000
Posté le 14-06-2005 à 19:44:32  profilanswer
Voici ma config:
Barton 2.6
1 Giga de RAM en 3 barettes 2*256 + 512
carte mère: Asus A7N8X-E DELUXE
carte son: Terratec DMX 6 Fire 24/96
Graveur DVD pionner
DD Maxtor 200 Gigas SATA
et bien sur:
Leadtek WinFast A6600 GT TDH
Je me suis dit: je vais installer les drivers du CD et tester les deux jeux fournis, donc aprés un "driver cleaner" je met les drivers du CD : 66.93
donc comme dit précedemment pas de probleme avec EVE mais Prince of persia a ses videos qui font du 1 image par secondes, trés enervant, surtout qu'on ne peut pas les zapper.
Le plus balaise c'est quand j'install splinter cell j'obtiens la popup suivante!
http://img47.echo.cx/img47/1770/sc6vh.jpg
Je test de suite les drivers présent sur le CD de splinter cell c'est les NVidia Forceware 53.03
J'aimerai etre sur que ce n'est pas un soucis avec la carte (GPU RAM ou autre) avant les 7 jours de retractation possible à savoir vendredi. Il y a t-il des tests qui permettent d'etre sur que sa carte n'a pas de plomb dans l'aile (j'ai fait du 3dmark2003 j'ai eu entre 6000 et 7000 et pas de bug)
merci pour votre aide
A+
n°4139497
GloOp'S
Posté le 15-06-2005 à 12:41:49  profilanswer
un coup de drivers cleaner en mode sans echec apres avoir desinstaller le pilote et redemarre en essayant les 77.30...
n°4140216
pip1000
Posté le 15-06-2005 à 18:35:46  profilanswer
Voici les tests que j'ai fais sur EVE Warhammer 40K et prince of persia:
(avec mode sans echec, drivers cleaner, reboot etc...)
76.44 bugs
76.10 bugs
77.30 bugs
77.13 bugs
71.89 bugs
66.93 ok!! sauf les videos dans prince of persia
71.84 bugs
67.03 ok!! sauf les videos dans prince of persia
Je commence a me demander si le probleme Prince of persia ne vient pas d'ailleurs, ce qui est quand meme etrange c'est que lorsque je remet ma vieille Fx5200 je n'est pas le probleme
De plus avec tous les autres jeux les videos n'ont pas de probleme avec ma Gt6600, meme splinter cell qui a quasiment la meme video d'intro "ubisoft".
Je comprend plus rien
pour l'instant le reste a 67.03
Message édité par pip1000 le 15-06-2005 à 18:40:41
n°4141091
eltonio51
Posté le 16-06-2005 à 00:04:29  profilanswer
Message édité par eltonio51 le 13-05-2014 à 19:59:04
n°4141317
pip1000
Posté le 16-06-2005 à 08:08:00  profilanswer
Yes!!!
Bien joué Eltonio51 c'était ca, y'avait écrit dans mon panneaux de propriétés PCI(0) au lieu d'AGP 8X, j'ai installer les derniers drivers nforce et ca roule, je pense que maintenant tout les drivers videos vont fonctionner, en tout cas avec le 67.03 actuel tout marche enfin.
merci a+
Problème Carte Ethernet / Conflit BIOS ?Probléme graveur Samsung TS-552B
Problème! Plantages (freeze) réguliers...big probleme BIOS
[Résolu] Carte Mere Packard Bell Imedia 6444probleme remplacement ati 9600 par x800 pro
Achat carte graphiqueProblème hiper type R :(
Plus de sujets relatifs à : (Résolu) Probleme GT6600 drivers ou carte??
