5588 connectés
  L'USB cet inconnu.
L'USB cet inconnu.
n°4142039
ustabiaz
Posté le 16-06-2005 à 14:33:18  profilanswer
Un petit problème qui me prend la tête depuis un moment déjà...
Je suis connecté sur la Freebox depuis une carte Netgear WG111 sur ports Usb 2.0 (Embedded sur une MSI K8N Neo 2 Platinum).
En temps normal, pas de soucis, le débit est bon, il est laid le bidet. Mais dès que je lance "bip", tout marche impec pendant un moment (entre 30Mn et Plusieurs heures) jusqu'à ce que ma connexion se vautre lamentablement, j'ai des croix rouges partout dans ma barre des tâches et impossible de se reconnecter au réseau (la réparation windows est une blague). Plus d'internet, plus de "bip", rien.
Seul un redémarrage règle le problème. Et encore, un redémarrage sauvage car Windows freeze sur l'écran de Shutdown.
J'ai cru d'abord à des mauvais drivers de la carte wi-fi. Après mise à jour : Faux.
Essayer la gestion par windows de la connexion Wi-Fi ? Même topo.
Je me suis ensuite rendu compte que, quand ça arrive, tous mes ports USB ont lâché aussi (impossible de connecter quoi que ce soit à aucun de mes 6 ports). Ce qui explique que la connexion s'arrache vu que la carte Wi-Fi est en Usb.
Du coup je me suis interpellé comme suit :
La surchauffe de mon chipset NForce ? j'ai acheté un nouveau ventilo de 8cm exprès pour. Résultat : Faux
Alors voilà ma question : qu'est-ce qui peut bien faire planter tous les ports USB 2.0 d'un coup, surtout quand cela arrive uniquement avec la "bip"? Problème Hardware ? Software ? J'ai vérifié la température du système, elle me semble très correcte mais je peux facilement me tromper.
Merci d'avance, je suis à bout.
 :pfff:
Message édité par ustabiaz le 16-06-2005 à 14:58:51
n°4142050
d3vnull
Posté le 16-06-2005 à 14:36:18  profilanswer
Le premier truc à regarder dans ces cas la c'est si il n'existe pas de drivers plus récents pour le chipset, c'est lui qui est responsable de la gestion des ports USB (si je ne m'abuse ?)
n°4142061
ustabiaz
Posté le 16-06-2005 à 14:41:29  profilanswer
Tu me parles de mon Nforce ? je vais jeter un coup d'oeil.
n°4142094
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 16-06-2005 à 14:51:06  profilanswer
ustabiaz » USB pour une interface réseau, C déjà très moyen (poa étudié pour), si en plus C pour du wifi intensif ... là, j'dis que tu cherches la merde.
Le wifi pour surfer ça va, pour des gros trafics (partage windows sur le LAN etc ....) ça tient poa le choc. Il faut poa oublier que le wifi a une bande passante TRES variable, que C du half duplex et que ça collisionne de partout comme dans les hub réseau ethernet.
Tu veux être tranquille pour tes travaux à gros trafics IP ? ... Ethernet filaire RJ45 ;)
Message édité par TNZ le 16-06-2005 à 15:01:15
n°4142119
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 16-06-2005 à 14:59:46  profilanswer
ustabiaz: merci de lire les regles du forum. :o
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4142120
ustabiaz
Posté le 16-06-2005 à 15:00:39  profilanswer
Je sais bien, je suis pas très fier d'être passé au wi-fi mais là n'est pas la question. L'ethernet filaire était une impossibilité vu la configuration de mon appart'.
Ma vraie question est celle du crash de mes ports qui, pour le coup, me stresse un peu vu ma config encore très correcte.
n°4142129
TNZ
Posté le 16-06-2005 à 15:03:30  profilanswer
A la limite, je te dirai que C normal et qu'il faut pas espérer beaucoup avec le matériel que tu as.
Même si la config architecturale de ton appart' est poa pratique, un câble enroulé dans un coin quand tu te sers poa du net n'a jamais tué personne. Et pis en plus tu auras beaucoup moins de problème de sécurité :)
Message édité par TNZ le 16-06-2005 à 15:03:52
n°4142957
ustabiaz
Posté le 16-06-2005 à 20:32:17  profilanswer
Désolé TNZ, ma config ne va pas bouger. Même si, effectivement, je pense que tu as raison. Mais je répète que le problème ne vient pas de l'usb et du Wi-fi, mon colloc' a exactement la même config et ça marche comme un charme. je viens d'updater l'Nforce3 ultra, on va bien voir.
  L'USB cet inconnu.
Disque dur externe Iomega 80GO USB 2.0Clé USB - Accès refusé à l'installation
Barrette de Mémoire USB inaccessible help!!Drivers, SP2, USB-->Problème…Suis-je le seul ??
Prise USB marche plus !!!boitier USB
Flasher une clef USB ??deconnexion HD USB
Relier un lecteur CD ROM en IDE à de l'USB
Plus de sujets relatifs à : L'USB cet inconnu.
