3149 connectés
  Démarer avec une 9800 Pro sans alim supplémentaire ?
n°4134657
eiki
Posté le 12-06-2005 à 23:41:22  profilanswer
Bonsoir,
mon problème est le suivant : j'ai accidentellement abimé la connectique permettant à ma 9800 Pro de recevoir une seconde source d'alimentation, et du coup impossible de booter le PC, un message s'affiche au démarage disant qu'il faut connecter l'alim et impossible de le sauter... Auriez vous une solution ?
Merci de m'aider si vous le pouvez =)
Eiki
n°4134660
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-06-2005 à 23:42:54  profilanswer
Aucunes si ce n'est d'alimenter la carte.
Tu ne pourra pas faire en sorte que cela fonctionne sans courant sur la carte.
La solution est donc de pouvoir realimenter la carte, soit tu resoude une prise, soit tu soude direct des cables d'alimentation sur la carte.
Tu peux faire une photo du probleme?
n°4134662
pitouthest​ar
Posté le 12-06-2005 à 23:44:01  profilanswer
n°4134663
eiki
Posté le 12-06-2005 à 23:45:04  profilanswer
La carte est a priori déja alimentée par le port AGP, c'est pour ça que je pensais qu'il y avais tout de meme moyen. Je fais la photo de suite.
n°4134667
muajhedine
Posté le 12-06-2005 à 23:46:25  profilanswer
ya p-e moyen en fesant un underclock :d  :whistle:
cela dit, faut deja que tu y arrive a passer ce message pour la underclocker :lol: lol
n°4134668
pitouthest​ar
Posté le 12-06-2005 à 23:46:40  profilanswer
s'il y a une deuxieme alim c'est que celle du port AGP est insuffisante
moi sur ma 6800 j'ai une molex en plus, et en passant au niveau d'au dessus, il faut carément 2 molex :pt1cable:
++ j'attends les photos :)
n°4134682
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-06-2005 à 23:50:42  profilanswer
On attends les photos :D
Message édité par alfox1 le 12-06-2005 à 23:50:50
n°4134691
eiki
Posté le 12-06-2005 à 23:56:37  profilanswer
Voila les photos sont ici :
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/
il s'agit du petit boitier sur la droite, on voit les 4 pattes verticales derriere qui normalement établissent la connexion. J'ai essayé de les tordre vers le boitier mais rien a faire, il reste un petit jeu de quelques mm.
n°4134696
eiki
Posté le 12-06-2005 à 23:57:42  profilanswer
euh sur la gauche je voulais dire =)
Update : deux nouvelles photos sans le petit boitier.
Message édité par eiki le 13-06-2005 à 00:03:03
n°4134701
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 00:03:36  profilanswer
On voit rien sur tes photos, je croit qu'un autre angle de vue serait le bienvenue, et pas flou tant qu'a faire.
Elle a quoi exactement la molex pour que ca ne fonctionne plus?
n°4134708
eiki
Posté le 13-06-2005 à 00:09:40  profilanswer
Je refais de suite des photos.
en gros il y a quatre petites pattes verticales qui sortent de la carte et qui doivent toucher 4 morceaux de métal a l'arriere du petit boitier, mais impossible de le faire quoi :(
|_ _ _ _|    Boitier
 | | | |     pattes
Le schéma est sommaire j'essaye d'améliorer les photos.
Message édité par eiki le 13-06-2005 à 00:16:05
n°4134718
eiki
Posté le 13-06-2005 à 00:15:45  profilanswer
Voici 3 photos plus nettes :
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/DSC00314.JPG
=>les pattes
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/DSC00315.JPG
=>le boitier
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/DSC00316.JPG
=> Vue de haut (en bas a gauche)
n°4134722
muajhedine
Posté le 13-06-2005 à 00:22:07  profilanswer
ca marché pas si tu met le boitier donc sur les 4 pattes + de la colle autour du boitier pour qu il s enleve pas?
n°4134730
eiki
Posté le 13-06-2005 à 00:29:09  profilanswer
L'idée est bonne mais cependant j'ai peur que cela se désagrège à cause de la température occasionnée par la carte en marche.
Message édité par eiki le 13-06-2005 à 00:29:23
n°4134733
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-06-2005 à 00:30:17  profilanswer
Dessoude les 4 morceaux de pattes de la carte et ressoude les sur le connecteur puis à la carte ou simplement refait des pattes avec du fil de fer.
n°4134825
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 13-06-2005 à 03:43:36  profilanswer
le plus simple je pense serait de souder sur les quatres pattes une connecteur molex femelle (en le récupérant sur un dédoubleur Y fourni avec ta carte normalement)
en gardant 10-15 cm de longueur de cable, ça te permet de faire reposer le branchement molex sur le fond du boitier pour ne pas tirer sur les soudures et ce serait même plus pratique que d'origine
n°4134826
bobfurai
Posté le 13-06-2005 à 03:53:30  profilanswer
Tu va voir ton réparateur de TV préferé et il te resoude ça nickel chrome ...
Et tu feras attention la fois d'apres.
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183
n°4134956
eiki
Posté le 13-06-2005 à 10:19:33  profilanswer
Hum, en fait je compte rajouter une petite boule de pate a souder sur chaque patte afin d'établir la connexion =)
merci pour toutes vos réponses ^^
n°4134969
whiteburne​r
make love not war !
Posté le 13-06-2005 à 10:25:20  profilanswer
bah si t'es pas trop manchot ressoude une molex comme dit incubusss , ca sera pas trop dur et ca te coutera bcp moins cher...(tient vais tacher de faire pareil moi avec la rallonge j'aurai moins de soucis de cablage trop court...)
WB.
"Never been much better than at 127.0.0.1"
n°4134972
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 10:27:11  profilanswer
n°4135008
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-06-2005 à 10:49:28  profilanswer
WB.
OUi et surtout nétoies ton pc, parce que y a trop de poussière, un bon netoyage s'impose ;)
n°4139109
eiki
Posté le 15-06-2005 à 09:25:21  profilanswer
Ca y est, la carte remarche =)
j'ai juste rajouté une petite boule d'étain sur chaque patte afin d'établir la connexion. Je n'y croyais plus ^^
a+
Eiki
petit test alim pc entrer de gameNouveau PC, strictement rien ne démarre, pb alim ou carte mère ?
Nouveaux boitier avec alim ???Sapphire Radeon 9600 Pro écran noir aléatoire
Un info pour alim Athlon64Quelle alim 400W pour 50€ ?
Radeon 9800 Pro ou 6800 LE?Alim = source d'erreurs windows ?
Alim 350 W 24 broche SILENCIEUSE et -50€
Plus de sujets relatifs à : Démarer avec une 9800 Pro sans alim supplémentaire ?
