9245 connectés
  Un probleme d'affichage au démarrage qui fait planter tout le PC
n°4135422
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 14:12:52  profilanswer
salut a tous
en fait j'ai un ami qui avait un pc dell. pour rajouter de la ram il a changé de carte mere, changé de boitier et acheté 2X512 de corsair pc3200
la carte mere qu'il a acheté est la : Gygabite 81PE 1000 Pro G (socket 478 - AGP 8X)
j'ai monté son pc. tout marchait nickel, aucun probleme.
mais hier un probleme est survenu avec l'affichage (CG : Ati radeon 9700 Pro AGP)
il a booté son pc et subitement il y a eu des couleurs affreuses partout (vert, bleu, jaune)
et le pc plante pendant le chargement de windows (d'ailleur recouvert de barres vertes affreuses)
j'imagine que se probleme vient de la carte graphique...mais je n'y avais jamais été confronté avant.
il a biensur enlevé la carte graphique, nettoyé le port agp et l'a réinstallée, mais c'est toujours pareil, il ne peut plus accéder a windows
vous savez d'ou ce probleme peut venir ? (jespere que la CG n'est pas HS) quelles sont les solutions ?
ce probleme m'est completement inconnu, donc je compte sur vous.
je vous remercie d'avance
a bientot
EDIT : il a été possible a un moment d'aller dans windows et de jouer (apres X reboot) mais pendant le jeu, ca plante. j'en parle plus bas
Message édité par pitouthestar le 13-06-2005 à 16:02:43
n°4135428
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 14:15:47  profilanswer
heu...si à mon avis carte graphique hs
n°4135441
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 14:19:30  profilanswer
salut
merci pour ta réponse
elle aurait claquée d'un coup ? elle n'avait jamais donné signe de faiblesse avant, et ca ne peut pas etre l'alim qui lui a donné un cour jus ou une connerie dans le genre, car c'est une Tagan 380W donc c'est fiable
n°4135455
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 14:24:43  profilanswer
bah un petit coup de cho et terminé... donc oui c'est possible
suffit de voir le nombre de personnes qui ont eu le coup sur le forum
sinon la possibilité d'un probleme d'alim est à envisagé même si j'en doute
n°4135463
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 14:27:41  profilanswer
re,
donc elle aurait trop chauffée :(
le boitier est tres bien ventilé (proc a 25° - bon d'accord c'est un northwood :) )
remarque c'est peut etre son age (avril 2003 :o )
ca peut arriver qu'une CG meurt subitement sans raison particuliere ?
on va essayer de s'arranger pour tester avec une autre CG pour voir, et aussi essayer de démarrer la CG sur un autre pc pour voir ce que ca donne
n°4135485
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 14:37:44  profilanswer
:bounce:
n°4135511
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 14:49:05  profilanswer
:bounce:
n°4135550
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 15:12:30  profilanswer
pendant le jeu, au bout de 10 secondes, gros bug et écran noir puis bruit affreux dans les enceintes.
ensuite ce message :
VPU recover a reinitialisé votre accelerateur graphique car il ne répondait plus au commandes du pilotes d'affichage graphique
vous savez ce que ca veut dire ?
ensuite on peut retourner dans le jeu, et la ca plante définitevement : l'écran devient noir, et la led de l'écran clignote :s
Message édité par pitouthestar le 13-06-2005 à 15:14:20
n°4135576
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 15:23:59  profilanswer
:bounce:
n°4135644
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 16:02:53  profilanswer
up car EDIT
n°4135689
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 16:35:10  profilanswer
ca confirme ce que j'ai dit
n°4135709
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 16:43:43  profilanswer
re,
aie,
et bah je vais lui annoncer
merci beaucoup pour ta réponse
n°4135736
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 16:54:02  profilanswer
mais pourquoi lancer un jeu reste possible quelques secondes ?
n°4135743
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 16:58:06  profilanswer
errata :
plus possible d'aller sous windows  :pfff:
Message édité par pitouthestar le 13-06-2005 à 16:58:41
n°4135783
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 17:14:53  profilanswer
:bounce:
n°4136024
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 18:52:25  profilanswer
personne a de solution ?
n°4136029
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 13-06-2005 à 18:56:32  profilanswer
desactive vpu recorver dans les propriétées avancées de la carte graphique
n°4136229
pitouthest​ar
Posté le 13-06-2005 à 20:37:08  profilanswer
toujours pareil
mais merci pour ta réponse
n°4136342
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 21:31:51  profilanswer
teste quand même avec une autre carte graphique pour écarter définitivement d'autres hypotheses
mais bon il ya 99% de chance que ce soit la carte graphique
n°4138055
pitouthest​ar
Posté le 14-06-2005 à 17:30:31  profilanswer
c'est gentil merci :jap:
remarque : maintenant en ayant réinstallé les pilotes il est possible d'aller sous windows...mais toujours pas possible d'aller sous les jeux sinon ca plante et la il faut carrément désisntaller et réinstaller les pilotes
n°4146389
grizzli5
Posté le 18-06-2005 à 14:54:49  profilanswer
J'avais aussi un dell, j'ai grillé la CM, j'ai remonté un PC avec une vielle carte MSI 6309, une alim TAGAN 380w, une gpu ati9700PRO, 512+128 de RAM noname, XP SP2.
Depuis une semaine, je galère car à chaque démarrage de jeu, soit l'écran s'éteint, soit reboot. Les erreurs dans l'observateur dévènements XP sont 10000050, 1000008E, ea, 0X0000004E...
A priori des erreurs liées à la RAM. Un Memtest sur ma RAM indique que la barette de 128 a des pb, mais je n'y crois pas!
Voici ma solution et ça marche :p :
    1- Installation des derniers driver catalyst (mais pas ceux necessitant .NET, les autres)
    2- utilisation des driver XP pour ma soundblaster (pas d'installation d'autres drivers ou mixer)
    3- dans le BIOS:
         AGP aperture size = 64M
         Désactiviation du son intégré à la CM (AC97)
         Activation du support Soundblaster
          AGP=4x
          Vitesse RAM =133 mhz
      Et ce qui à tout règlé :lol: : passage du FSB de 133 à 120 mHZ
       Coeff multiplicateur inchangé d'ou passage cpu de 1ghz à 900 mhz.
Et la carte marche presque sans pb (quelques freeze de temps à autre).
A mon avis, tout ça est un pb de RAM, car diminuer le FSB diminue la fréquence d'utilisation de la RAM (du PCI et de l'agp aussi).
probleme de socket ?Problème installation carte PCI usb 2
graveur dvd sur un dell, probleme au demarrageGros probleme d'affichage sortie TV
Probleme de mise en marcheGros problème
Plus de sujets relatifs à : Un probleme d'affichage au démarrage qui fait planter tout le PC
