4002 connectés
  trous de fixation pour radiateur
n°4136451
twister062
Posté le 13-06-2005 à 22:11:56  profilanswer
Salut
Voila je voudrais installé un radiateur plus gros sur une TNT2 pro, celui d'origine est fixé a la maniere d'un radiateur de chipset ( deux trous de part et d'autre du gpu et des vis plastique qui tiennent le rad )
mais quand je veux mettre le nouveau rad je m'apercoit que la fixation est a peine plus longue que la separation des 2 trous dons les vis entre de biai et je ne peux les visser
Ma question est de savoir si je peu me permettre d'agrandir d'a^peine 1/2 mm les dux trous sur la cart pour pouvoir fixer le rad sans briser des pistes?  Il y a bien une petite marge autour des trous non?
n°4136453
gon165
Posté le 13-06-2005 à 22:14:29  profilanswer
tu peux aussi modifier le rad dans ces cas la
n°4136456
twister062
Posté le 13-06-2005 à 22:15:31  profilanswer
nan car les trous sont sur le rads  je ne peux donc pas decaler les trous d'un 1/2 mm
n°4136528
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 13-06-2005 à 22:51:37  profilanswer
avec des Maintien cable "serflex, rislan"
Meuh?
n°4139157
gon165
Posté le 15-06-2005 à 10:05:37  profilanswer
beinun coup de perceus et c'est bon je vois pas ce qui gene  :heink:
|||FEEDBACK|||
je n'arrive pas a demonter le radiateur de ma carte mereMontage radiateur xp90 sur socket 939
Radiateur Collé Sur Cpu !CM Gigabyte et Radiateur Thermalright XP-90
boitier avec plaque de fixation de carte mere amoviblesens du radiateur
Fixation carte mèreKit fixation XP120
radiateur, ventilateurRadiateur alimentation
Plus de sujets relatifs à : trous de fixation pour radiateur
