3185 connectés
batterie li ion
n°3420792
dinguo7
Posté le 17-08-2004 à 13:35:51  profilanswer
bonjour a tous
ma recherche est la suivante sur une batterie li ion il y a 5 bornes
je voudrait connaitre leurs roles ( s'il y a un site qui en parle??)
donc il y a les bornes
-   T    D     C   +
 j'ai un pc portable la batterie est reconnue d'apres le gestionnaire de charge elle charge mais elle ne decolle pas de 4%
si je la branche sur une alim regulé je peut la chargée sans probleme a travers les bornes + et - (+ et - ce les bornes de charges et de decharges ou la charge doit elle passer par ailleurs
je précise aussi que j'ai 2 batterie dont une neuve et que le probléme est identique
n°4143681
Alkor2001
Posté le 17-06-2005 à 09:17:22  profilanswer
Je me permets de upper ce topic, j'ai exactement le même problème...
Sur un Fujitsu-Siemens LifeBook C1110 (acheté d'occasion), la batterie est bien reconnue mais ne se charge absolument pas. J'ai testé ça avec la batterie fournie avec et une neuve, cette dernière était un peu chargée et a très bien fonctionné en décharge, mais elle non plus ne se recharge pas.
Est ce que la seule solution qui me reste est d'acheter un chargeur externe de batterie?  :hello:
J'aime pas Apple...
n°4143795
Alkor2001
Posté le 17-06-2005 à 10:35:02  profilanswer
:bounce: Pour préciser les choses, j'ai testé avec un voltmètre, les bornes sur lesquelles se branche la batterie semblent fonctionner, j'ai du +10V sur une, et du +5 sur une des autres...
J'aime pas Apple...
n°4144752
Alkor2001
Posté le 17-06-2005 à 16:45:21  profilanswer
:bounce:
J'aime pas Apple...
mon pc portable ne fonctionne plus avec batterieAlimentation avec batterie intégrée
Specialiste batterie portable vers nationBatterie portable Fujistsu Siemens Amilo m6500
SVP : dans le caca :Probleme batterie ordi portable (fujitsu -siemens)Bruit bizarre ecran Iiyama et commutation onduleur sur batterie
ou acheter une batterie de PC portable ??Batterie MX700
Batterie PC portable CompaqAchat batterie pour pc portable
Plus de sujets relatifs à : batterie li ion
