6841 connectés
  mise a niveau a64 754 des questions en suspens..
n°4136102
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-06-2005 à 19:31:10  profilanswer
Salut à tous!
Voila je vais changer ma config
donc voici le matos que je garde
Tour : Antec Sonata + alim truepower 380W + 2X120Paspt
Ventilo proco : zalman 7000alcu
Disque dur: 2X80GO (100 et 133)
Ram: 2X512MO DDR Corsair CMX PC4000 (quelq'un peut me dire si c'est une simple ou double face?)
Carte graphique: Leadtek 6800GT 256MO AGP8X (passe facile en ultra)
Wifi: carte wifi WMP54G
Son : sound blaster audigy
Graveur CD Liteon 52X
Graveur DVD Plextor PX-708A
Ecran: Mitsubishi diamond Pro 930SB
Donc je veux absolument garder ma CG (je l'ai pas acheté dans le vent 3000boules!lol)
Apparemment d'après divers test le 754 marche très bien et s'OC facilement (gravure 13µ) et est pas très chère... son seul point négatif c'est son évolutivté.
je compte me prendre ca:
Carte Mère MSI K8N NEO-FSR/NFORCE3/SOCKET 754/DDR 400/SATA/RAID/USB 2.0/LAN GB/AGP 8X/AUDIO 7.1
avec ca:
AMD Athlon 64 3200+ - Socket 754 - 512 Ko cache
j'en aurais pour a peut près 250€
je voulais juste savoir si c'est une bonne config (associé avec les éléments récupérés ci dessus) niveau jeu? (le reste je pense pas que ca pose probleme...lol)
Niveau OC ca marchera bien? (apparemment cette MSI est pas mal du tout pour ca)
J'ai entendu dire que l'a64  754 n'accepte que de la DDR simple face? info ou intox? c'est grave?
Le fait de prendre un DD raptor ou je sais pas quoi augmentarais mes perfs?
est ce que vous pensez que c'est raisonnable de laisser tourner cette config des journées entières (pour des ptit prog spéciaux internet..lol) sachant qu'il parait que l'a64 "regle" sa fréquence en fonction de la charge CPU..(à confirmer)
voilà ca fait pleins de question mais bon j'en ai besoins de ces réponses!lol
merci d'avance pour vos commentaires!
ciao!
Message édité par calagan57 le 13-06-2005 à 19:31:55
n°4136181
protozoeus
Posté le 13-06-2005 à 20:18:18  profilanswer
Regarde la ram et tu verra si c'est simple ou double face  :lol:.Jvois pas trop ce que tu veux dire en double canal ? En tout cas tu peux oublier pour du dual channel et DDR2 sur nf3.
Sinon c'est une bonne config mais apparement tu veux overclocker , donc je te conseille la DFI qui reste la meilleur dans ce domaine.
Sinon ton graveur cd fait un peu tache dans le lot  :pt1cable:
n°4136191
letom57250
Posté le 13-06-2005 à 20:22:23  profilanswer
+1 pour la DFI en socket 754 Nforce3
n°4136240
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-06-2005 à 20:43:39  profilanswer
salut!
je parlais de double face pas de double canal. j'avais vu un gars sur le net qui disait que le 754 ne gérait pas la double face et cela conduisait a passer le FSB à 166 au lieu de 333...sinon je peux pas vérifier car la ram est refroidi avec un dissipateur...
n°4136243
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-06-2005 à 20:44:10  profilanswer
vous avez l'air d'y tenir avec votre DFI!lol j'vais voir si je trouve un test!
merci!
n°4136248
Slashdlx
Posté le 13-06-2005 à 20:47:56  profilanswer
+1 pour la DFI en o/c
Ensuite l'évolutivité du 939 n'est pas mieux car le M2 arrive l'an prochain et en + si tu ne veux pas de double corps il n'y a plus rien a attendre de ce socket.(faut en avoir l'utilité du X2)
Ta config est bonne pour les jeux (surtout en o/c).Pour les DD le SATA n'apporte pas vraiment + de perf,et pour ta dernière question je pense que tu parles du "cool and quiet" qui est le control automatique de la vitesse du ventil CPU (+ le CPU est en charge,+ il chauffe et + le ventil tourne vite) donc quand le CPU n'est pas ou peu utilisé le ventil tourne - vite pour faire - de bruit.Cette option doit être activée dans le bios!
Voilà voilà  :)
n°4136253
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 13-06-2005 à 20:49:18  profilanswer
Il y a bien une histoire de double face mais c'est pas ce que tu as compris.
L'A64 fonctionne à 400 déja, ensuite la ram passe à 333 si tu met plus de 1Go de RAM en double face.En simple face tu^peux mettre plus de ram sans que ca passe en 333.
n°4136265
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-06-2005 à 20:54:51  profilanswer
salut!
ok merci à vous 2 pour les réponses!
 mais si je veux passer ma ram à 250MHz pour l'OC ca va se passer comment vu que j'ai 2X512MO?
n°4136278
Hulk_
Posté le 13-06-2005 à 21:00:48  profilanswer
Ca va très bien se passer ^^
n°4136346
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-06-2005 à 21:33:38  profilanswer
par contre il n'y a pas beaucoup de mag qui propose la DFI...
yourland vous en pensez quoi?
n°4136421
Slashdlx
Posté le 13-06-2005 à 22:04:18  profilanswer
C'est là que j'ai acheté ma DFI mais j'y suis allé,j'l'ai pas prise sur le net.DFI n'a pas beaucoup de distrib mais elle a un super service après vente!Ya un méga topic sur HFR: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2418-1.htm
n°4136730
protozoeus
Posté le 14-06-2005 à 00:31:14  profilanswer
Yourland j'ai commander un ecran 17" iiyama la bas et ca c'est tres bien passé , mais c'etais ya 2-3ans. Pour ce qui est de DFI ,pas étonnant que ce constructeur soit monté dans l'estime des gens et particulierement des overclockeurs , puisque une partie de l'equipe d'abit a tout simplement rejoint DFI.On comprend apres pourquoi cette carte est la plus performante dans l'o/c
n°4136895
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-06-2005 à 06:47:00  profilanswer
salut!
merci pour les réponses!
mais je crois que je vais rester sur la msi pour la carte mère apparemment elle OC déja pas mal! pour les timmings de mémoire j'y connais pas grand chose donc j'en aurais pas trop l'utilité
en tous cas j'espère que ca va dépoter!!lol
merci encore!
ciao!
n°4136959
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 14-06-2005 à 09:23:03  profilanswer
Ca se passera très bien (regarde ma config) ... mais essaie de prendre la DFI plutôt qu'une autre si tu comptes O/C !
n°4138071
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-06-2005 à 17:37:53  profilanswer
salut à tous!
bon ca y est j'ai quand meme pris la MSI .. ca rentrait mieux dans mon budget..lol
rest plus que le proco!
vous me conseilez de prendre lequel? niveau rapport/qualité/prix/OC???
merci d'avance!
n°4138092
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 14-06-2005 à 17:48:41  profilanswer
Achete la dans la section Achat vente ta DFI :)
n°4138096
tomco
Posté le 14-06-2005 à 17:50:36  profilanswer
le a64 3200+ est bien aprés ton budget tu pe passer au 3400+ mais il me semble que le 3200+ s' OC plutot bien.
n°4138126
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 14-06-2005 à 18:01:14  profilanswer
Alors ca c'est du post :lol:
Si t'en a encore plus tu peux meme prendre un 3700 ! :lol:
n°4138422
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-06-2005 à 20:26:46  profilanswer
Bon ca y est le proco est commandé!
j'ai pris le a64 754 3200 version box chez cdiscount à 170€ moins 15€ de bon d'achat... le tout livré en chronopost (jamais utilisé on verra si c'est rapide!lol)
il reste plus qu'a me dire comment configurer tout ca et comment OC tout ca!
lol
n°4138553
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 14-06-2005 à 21:14:27  profilanswer
A mon avis tu devrais aller voir si un topic existe sur la MSI ... car une grande partie des personnes utilisent la DFI.
n°4138947
stratororo
Posté le 15-06-2005 à 01:28:21  profilanswer
Moi j'ai la msi k8 neo fsr et en fsb elle tiens facil 313 mhz. Serieux tres bonne mobo ,meme si mon overclock foire l'ecran reste noir quelques seconde et ensuite il me dit mauvais overclock si ca tiens pas. Au pire on fait un demarrage power +reset en laissant appuyer sur reset ba op bios remit a zero .
n°4139032
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-06-2005 à 06:55:01  profilanswer
comment ca tu OC et ca ne marche pas?
n°4143688
tomco
Posté le 17-06-2005 à 09:20:02  profilanswer
ca ne marche pas quand il est un peu trop optimist sur les réglages je pense.
Mise à jour biosProbleme de mise en marche
Souci avec mise à jour BIOS sur carte mère ECS A939remise a niveau socket A et nouvelle cg(6800 ou X800 en 128 ou 256 mo.
[Demande] Mise à jour PC viellissantmise en veille hs ?
Questions sur drivers Nforce3 ...Questions sur GForce 6600
Mise en reseau impossible, help svppb de mise en veille
Plus de sujets relatifs à : mise a niveau a64 754 des questions en suspens..
