3740 connectés
  2800+ 64bits + ventilo d'origine très bruyant !!!
n°4138051
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 17:28:41  profilanswer
Je viens d'installer mon nouveau processeur AMD Athlon XP 2800+ 64 bits sur une MSI K8N, et contrairement à ce que j'avais lu précédemment, le ventilateur livré avec (version boîte) est très bruyant !!!
J'ai essayé avec le Cool'n quiet, ça ne change rien.
Je ne fais tourner aucun jeu, juste Windows XP. La température du CPU avoisine les 31°C.
Je me demande si j'ai oublié qqchose car au démarrage, pendant le chargement de Windows il y a quelques secondes où le ventilateur ne fait plus aucun bruit.
Merci d'avance pour votre aide.
          AP
n°4138058
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 17:31:11  profilanswer
Je viens de vérifier la vitesse du ventilo : 5110 rpm environ pour une température de 32°C.
n°4138103
cowboy_bb
Posté le 14-06-2005 à 17:54:07  profilanswer
5000 rpm cest tres silencieu pourtant ^^ (enfin moi ce qui est bruyant, c le vneillo chipset de mon a8n-e qui tourne a 8500rpm)
n°4138110
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 17:57:26  profilanswer
Gasp ! Chez moi ça ne l'est pas du tout O_O
Je viens de vérifier, l'oreille collée au ventilo... C'est bien lui le coupable.
Ce qui m'étonne c'est que les avis déposés sur le site LDLC (là où je l'ai acheté) sont très bons : "on l'entend pas, silencieux, aucun bruit..." :\
n°4138157
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 18:12:36  profilanswer
Telecharge Speed Fan comme ca tu peut reduire un peu la vitesse vu qu'il ne chauffe pas trop.
n°4138220
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 18:44:00  profilanswer
Merci je vais essayer.
n°4138223
chaced
Posté le 14-06-2005 à 18:45:24  profilanswer
ptitchon3 a écrit :
          AP
Tient, un nouveau cpu chez AMD ?  :pt1cable:
Message édité par chaced le 14-06-2005 à 18:45:53
n°4138231
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 18:50:40  profilanswer
Je viens de le prendre. C'est magnifique ^^
Je viens de faire des tests, j'ai réduits la vitesse par palliers :
75% : le bruit diminue grandement,
50% : presque inaudible O_O, il est à 2109rpm
n°4138235
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 18:53:33  profilanswer
@Chaced : AMD Athlon 64 2800+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754 (version boîte)
n°4138237
chaced
Posté le 14-06-2005 à 18:54:14  profilanswer
Normallement, tu as un Athlon 64 (et non un athlon XP), va dans ton bios, et enclenche la thermo du cpu, pas besoin de speedfan ;) c'est ce que j'utilises et le ventillo tourne a un peut moins de 1200tpm.
Message édité par chaced le 14-06-2005 à 18:54:56
n°4138263
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 19:06:51  profilanswer
thermo CPU ? KESAKO ? J'ai déjà activé Cool'n Quiet sans résultats
n°4138298
ptitchon3
Posté le 14-06-2005 à 19:23:09  profilanswer
Je suis allé voir dans le BIOS, j'ai vu ceci :
SMART CPU FAN TARGET
- Disabled (par défaut)
- 40°C
- 50°C
- 60°C
Serait-ce ceci ?
n°4138380
chaced
Posté le 14-06-2005 à 20:13:33  profilanswer
- 40°C
- 50°C
- 60°C
Serait-ce ceci ?
Voila, tu le met a 60° (c'est ça la thermoregulation, en fonction de la temperature, le ventillo accélére).
Pour le cool&quiet, ça agit surtout pour moins tirer en watt quand il est en idle, donc de moins consommer et donc de moins chauffer en idle, il faut activer la cool&quiet dans le bios, installer les drivers AMD Cool&quiet, activer la gestion d'alimentation minimale avec xP.
Message édité par chaced le 14-06-2005 à 20:14:04
n°4139059
ptitchon3
Posté le 15-06-2005 à 08:13:29  profilanswer
Merci beaucoup gars, ton astuce marche du feu de dieu !!!
Le proco tourne à 800Mhz quand je ne fais rien d'autre que du web (Firefox) et s'active quand je lance une autre application !
Le ventilo tourne à 1000rpm environ et le proco n'excède pas 30°C :D
Bref c'est la fête ! Merci à tous ;)
n°4141838
bird
Posté le 16-06-2005 à 13:19:18  profilanswer
moi aussi je trouve que mon pc fait trop de bruit et semble venir du ventilo ; j'ai mis cool & quiet mais j'entends encore un sifflement. :(  j'ai aussi entendu dire que le ventilo d'origine était très discret.
la température affichée est 33° C et la vitesse du ventilo est 3700-4000 Tr/mn (au repos). le boitier est bien ventilé.
je viens de lire ce post et j'ai installé speedfan (je n'ai rien trouvé dans le bios) mais je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilo. je descends le % avec les flèches mais rien ne se passe. :sarcastic:
n°4141930
bird
Posté le 16-06-2005 à 13:53:44  profilanswer
toujours pas trouvé comment ça marche, j'ai coché vitesse automatique du ventilo et quand je modifie les valeurs %, ça revient à 100%.
la vitesse du ventilo est à 4250 RPM pour une temp de 34°.
Message édité par bird le 16-06-2005 à 13:54:59
Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(probleme ventilo cpu aide svp!!!!
aide tres urgent pour monter un ordi svpLe Stacker est il si bruyant? vaut mieux attendre le P180?
Monter un PC silencieux d'origineRehobus ou Gestion ventilo par Carte mère
Ventilo 120 : textorm DBKiller ou Noiseblocker SX2Disque dur très récalcitrant
ventilo arrété sur A8N SLIToujours très peu de barettes de 1024
Plus de sujets relatifs à : 2800+ 64bits + ventilo d'origine très bruyant !!!
