5885 connectés
  Help!retirer plaque (au dos de la cm 754) possible ou pas?
n°4144889
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 17-06-2005 à 17:52:43  profilanswer
salut à tous!
voilà j'sui emmerdé...
j'viens d'acheté une carte mere msi neo fsr 754... et j'ai récup' mon zalman pour mettre sur le proco..
le problème c'est qu'il y a déjà une plaque de monter sur la carte mere (la plaque qui se colle au dos de la CM) et celle du zalman n'a pas l'air d'être la meme: la longeur du pas de vis de celle d'origine est plus longue que celle du zalman ....je sais pas si vous voyez ce que je veux dire..
quelq'un peut m'aider?
n°4144924
Takezho
Posté le 17-06-2005 à 18:06:13  profilanswer
Quand j'ai acheté ma carte-mère MSI Neo Platinum, j'ai pris un Zalman 7000B AlCu => le technicien de la boutique a enlevé la plaque originale pour la remplacer par celle du Zalman. Il n'y a pas de probleme. Il faut juste garder la plaque originale pour la renvoyer au cas où il y a un pépin et qu'il faut faire appel au SAV de MSI.
probleme carte son ... help SVP[Help] Instabilite d'affichage.....
Help !! Problème de DémarrageDD inacessible hELP!
[help] J'ai pleins de trucs louches sur mon nouveau pc [help] [tres urgent] C: inconnue !?
SATA et DD normaux Probleme HELPHELP!! Probleme avec Serial ATA
Plus de sujets relatifs à : Help!retirer plaque (au dos de la cm 754) possible ou pas?
