6256 connectés
  frequence ram et processeur
n°4142534
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 18:02:06  profilanswer
bonjour ! j'ai mon pc depuis 6 mois et je viens de rajouter de la ram (512 ddr pc 3200) et je viens de m'apercevois que dans le bois dans memory clock j'étais a 100mhz !!!! j'ai choisi au lieu d'auto/manuel et j'ai mis une frquence de 400 soit 166mhz dans memory clock dans le bios !!! est ce correct ????
et pour mon athlon 64 je mets quoi ????
carte mere k82e deluxe
merc
n°4142574
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 18:17:48  profilanswer
up !
n°4142577
brunonone
Posté le 16-06-2005 à 18:19:24  profilanswer
la ram et le fsb doivent etre a 200
n°4142591
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 18:30:55  profilanswer
on voit komment le fsb et la ram ????
n°4142597
muajhedine
Posté le 16-06-2005 à 18:31:49  profilanswer
dans le bios ;)
n°4142608
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 18:35:52  profilanswer
oui mais pour la ram je peux pas monter au dessus de 400 soit 166 mhz ?????
je kprds plus la !!!!
n°4142631
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-06-2005 à 18:43:46  profilanswer
doucement là!
tu as rajouté de la ram ou tu l'as changé?
il est à combien le fsb de ton proc normalement?
c'est quoi ton proc?
n°4142635
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 18:44:42  profilanswer
400ddr ça fait une fréquence de ram de 200 pas 166!
tu mélanges tout
n°4142688
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 18:58:01  profilanswer
c'est une betise effectivement !!!! par contre comme j'ai 3 barettes de ram sur ma carte mere j'ai constaté que je peux pas monter au dessus de 166mhz !!!! (si je mets que 2 barettes c'est bon ) !!!! est ce normal ???? si oui faut il mieux 3barretes de 512 a 166 mhz ou 2 a 200mhz ????
merci a vous tous !!!!
n°4142707
brunonone
Posté le 16-06-2005 à 19:02:22  profilanswer
ca depend la taille de chaque barette, en tout cas c'est normal d'etre a 166 avec 3 barettes...
n°4142712
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 19:03:30  profilanswer
ta carte mère ne prend pas le 200 avec plusieurs barettes
ça doit être expliqué dans la notice de la carte mère
2 de 512 à 200 c'est mieux
1 giga c'est largement suffisant
n°4142717
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 19:04:22  profilanswer
ben oui j'ai constété, c'est normal les 3 barettes sont a 512, donc je reitere ma question (j'ai un athlon 64 3000+). Vaut il mieux 3 barettes a 166mhz ou 2 a 200mhz ???? de plus il n y a aucune solution pour avoir 3 barettes a 200mhz ?????
n°4142722
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 19:05:03  profilanswer
-> brunonone :
tu peux expliquer pourquoi les barettes doivent être à 200 alors qu'on connait pas le modèle du proc?
n°4142729
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 19:05:40  profilanswer
n°4142737
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 19:07:01  profilanswer
quel fsb?
n°4142743
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 19:08:57  profilanswer
donc 200mhz ! d'ou ma question sur les 3 barettes !
n°4142752
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 19:12:37  profilanswer
là on peut répondre
ça veut dire que t'es en synchro
laisse seulement 2 barettes
n°4142757
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 19:14:21  profilanswer
donc vaut meix seulement 2 barettes au lieu de 3 ???? t'es sur ???? le fait de ne pas etre en synchro est aussi important que ça ????
n°4142772
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 19:20:15  profilanswer
d'ailleurs vous etes sur que le fsb del'athlon 64 est de 200mhz ???? je vois 800 partout !!!! perdu la dedans
n°4142777
ragnar
Posté le 16-06-2005 à 19:23:19  profilanswer
bon merci grace a vous c'est bon tout est clair !!!!! mais quand meme le seul point flou et etes vous sur que 2 barttes a 200mhz sont mieux que 3 a 166mhz ????
merci encore
n°4142820
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 19:34:52  profilanswer
c'est pas vraiment le fait de ne pas être en synchro qui fait perdre des perfs
tu gagnes très légèrement à l'être et encore
faut pas mélanger qualité et quantité
t'as qu'à faire des tests avec pcmark04 ou everest
pour le 200, c'est toi qui me l'a dit!
mais j'ai vérif et c'est bien ça
n°4142826
blackhawke​r
Posté le 16-06-2005 à 19:36:06  profilanswer
en fait à 200, tu utilises ta ram à la fréquence prévue
en dessous, elle se traîne
n°4143405
ragnar
Posté le 17-06-2005 à 00:05:31  profilanswer
je viens de faire des test je vous explique 2 barettes ensemble sont a 200mhz. Si je mets une de mes anciennes barette avec la nvlle (tjrs que 2 barettes) je suis a 166mhz !!! et si je mets la nvelle barette tte seule je suis a 200mhz
J'ai remarqué que c'tait parce que mes anciennes barette ont un temps latency de 2,5 et la nouvelle de 3 !!!!! qu'est ce que c'est ????? si j'avais 3 barettes a 3 ou a 2,5 je serai a 200mhz ????
[Probleme] frequence processeurProbleme frequence processeur trop haute
Fréquence de processeurFrequence processeur pas OK...
memoire et frequence du processeurmon pc na pas reconnus la bonne frequence du processeur
portable medion processeur moins fréquenceMauvaise fréquence du processeur
Comment savoir la fréquence d'un processeur quand...Mon processeur change de fréquence tt seul...
Plus de sujets relatifs à : frequence ram et processeur
