2639 connectés
  Sous-Volter Son processeur c'est utile?
n°4142457
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 17:31:11  profilanswer
bonjour,
voila toujours en quete de erduire la temperature de mes composant je voudrais savoir si il etait possible de sous volté le processeur et si oui si cela entrainais des perte de performance ou des risque de degradation?
merci de vos reponse ca m'aiderai bien
je possede un A64 3400+ 2.4ghz en 512k
n°4142462
letom57250
Posté le 16-06-2005 à 17:33:39  profilanswer
Disons que si tu le sousvolte, tu risque qu'il soit plus stable, et la, il faut descendre les frequences.
Mais il n'y a aucun risque d'endommager quoi que ce soit.
n°4142477
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 17:39:25  profilanswer
ok donc juste le sous volter de 0.1V ca riske po trop?
du genre passer de 1.5 a 1.4?
et ca pourrai faire gagner pa masl nivo temperature?
n°4142482
letom57250
Posté le 16-06-2005 à 17:41:39  profilanswer
Bin si tu descend de 0.1V, tu va perdre en chaleur, c'est sur, mais il risque de n'etre plus stable, et tu va devoir jouer entre le fsb et le coeff pour le stabiliser.Mais c'est faisable.
n°4142483
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 17:42:40  profilanswer
arf ca riske de perdre autant de stabilité pour0.1 povre volt :( lol
fodra que je test alors
mais en tt cas ya aucun risk nivo destruction ou CPu qui crame enfin qui fonctionnne plus apres?
Message édité par davidd6 le 16-06-2005 à 17:43:19
n°4142485
copsc
Posté le 16-06-2005 à 17:43:43  profilanswer
Est non fallais prende 1 mobile
tu est grave toi
"voila toujours en quete de erduire la temperature"
Message édité par copsc le 16-06-2005 à 17:45:53
n°4142488
letom57250
Posté le 16-06-2005 à 17:44:09  profilanswer
Bin oué, 0.1V, c'est beaucoup pour un CPU.
Generalement, il faut travailler par palier de 0.025V quand tu O/C.Mais comme toi tu veut pas O/C alors...
n°4142490
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 17:44:30  profilanswer
jai vouly mais trop chere :'(
n°4142492
letom57250
Posté le 16-06-2005 à 17:44:40  profilanswer
copsc a écrit :
est non fallais prende 1 mobile
Mais le mobile est plus cher a l'achat aussi. :D
n°4142493
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 17:45:06  profilanswer
oki bon en tt cas merci pour les rep
et je vous tiendrai au courant du gain et de la stabilité :D
n°4142497
letom57250
Posté le 16-06-2005 à 17:46:39  profilanswer
Ok ok, bonne chance.
n°4142858
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 19:54:36  profilanswer
voila je suis de retour et je vien de terminer les ptits tests
donc voici ma methode, je suis pas une testeur fou donc jai realisé justé un test de OCCT pdt 8min a chaque voltage different
jai tester 1.5V, 1.45 et 1.4V
les trois on fait aucune erreur pdt ces 8mins
1.5V  proc : 57° carte mere 41°
1.45V proc : 54° carte mere 41°
1.4V  proc : 52-53° carte mere 41-40°
jai ensuite laisser le PC se reposer pdt 1min pdt chaque voltage pour voir a quelle vitese la temperature redescendrait
1.5V proc : 45° carte mere 41°
1.45V proc : 43° carte mere 40°
1.4V proc : 42-43° carte mere 40°
donc on peu effectivement voir qu'il y a un gain de temperature
je vais rester a 1.4V et tester la stabitlité sur un peu plus long :)
je suis pas descendu en dessous de 1.4V mais ca serait peut etre à tenté :D
Message édité par davidd6 le 17-06-2005 à 10:08:41
n°4142897
calimero45​6
Posté le 16-06-2005 à 20:08:36  profilanswer
slut g un autre proco: 2500+ mais je peut te faire part de mes tests
2500 a 1.65V 50°
2500+ a 1.275 36° en full
proco a 1.5GHz 1.1v 33° en full
un petit logiciel ma calculé la disipation sur 1.275 :40W
vala il est claire que si tu ne veux pas o/c decendre le vcor est tres efficace
n°4143748
davidd6
Posté le 17-06-2005 à 10:08:31  profilanswer
je n'overclocke po moi :) je reste a la frequence d'origine 2.4ghz
je testerai 1.35 et 1.3 ce soir :)
en t cas si cela na aucune influence sur l'etat et le fcontionneemebt du proc c'est efficace:)
n°4143848
mrbebert
Posté le 17-06-2005 à 10:56:57  profilanswer
Tant que ca plante pas, baisse :)
Y a pas de risque pour le processeur.
n°4143876
davidd6
Posté le 17-06-2005 à 11:12:19  profilanswer
cool ca fai gagner des degré assez faciement
par cotnre ya aucune perte de perf  en sous voltant?
n°4143884
mrbebert
Posté le 17-06-2005 à 11:15:56  profilanswer
Non, tant que la fréquence reste identique, les perfs se maintiennent.
Si le voltage est trop bas, les perfs ne baisseront pas : ca plantera, c'est tout [:proy]
n°4143895
d3vnull
Posté le 17-06-2005 à 11:23:35  profilanswer
Mais il est en techno 0.13µ ton proco ou 0.09 ? Parce que ca me parait enorme tes temperatures la ! (pour info mon 3000+ @ 2340 MHz ne depasse pas les 44° en burn)
n°4143909
davidd6
Posté le 17-06-2005 à 11:29:57  profilanswer
moi en 0.13 mon porc
tu trouve ca bcp?
n°4143916
d3vnull
Posté le 17-06-2005 à 11:32:07  profilanswer
Ok ben dans ce cas c'est normal :) C'est  a peu pres les temperatures que j'avais dans mon PIV
n°4143935
davidd6
Posté le 17-06-2005 à 11:42:11  profilanswer
tu ma fai peur :)
mais bon je matendais un bcp tt de meme nivo temp chez moi
n°4143949
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-06-2005 à 11:45:11  profilanswer
et pourquoi ne pas utiliser le cool&quiet?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4143991
davidd6
Posté le 17-06-2005 à 12:02:23  profilanswer
trop de probleme avec ca :)
depuis que je l'ai desactivé il y a de cela 2mois plu de souci plus d'ecran plus rien :)
Processeur? Mémoires ? Carte graphique?...Ventilateur Sur Processeur et O/C
Disque dur et processeur bouillant : 70 degré !!!identification processeur AMD 4000+
Changement de processeurAvec quoi nettoyer mon processeur ?
Processeur, FSB et mémoire...Ce processeur est-il bien un Barton?
pour processeur leger, ATI ou NVIDIA ?passage a 2go de ram utile ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Sous-Volter Son processeur c'est utile?
