6371 connectés
  écran lcd sur dvi marche pas
n°4138159
josef
Posté le 14-06-2005 à 18:13:42  profilanswer
Bonjour, :)
Voila mon petit probleme:
j'ai 2 lcd iiyama 17" vga. ref.AS4314UTG
j'ai 1 carte graphique hercules radeon 8500le 128 mo CPanel:6.14.10 driver:8.14
avec 1 vga, 1 dvi et 1 télé. et je voudrais faire du dual screen.
j'ai branché le premier lcd sur le vga, ça marche.
j'ai branché le second lcd sur le dvi, ça marche pas! :??:  le moniteur reste en veille
et il n'est pas reconu par windows xp pro.
(j'ai utilisé un adaptateur dvi-i/vga et j'ai meme essayé avec un dvi-a/vga)
mais pas pôssible d'avoir du dual screen. :(
Faut-il que je change de carte graphique ? ou y'a un moyen de faire du dual ?
Merci.
n°4138182
john-peter
Carpe Diem
Posté le 14-06-2005 à 18:25:17  profilanswer
Regardes dans l'interface de ta cg.
n°4138208
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-06-2005 à 18:40:09  profilanswer
tu t'es bien mis en dual screen une fois les 2 écrans branchés (attention à ne pas choisir LCD+TV) ?
n°4138278
josef
Posté le 14-06-2005 à 19:13:46  profilanswer
Je ne peux pas choisir car c'est grisé.
http://cockrusher.free.fr/ecran-radeon.jpg
n°4138319
josef
Posté le 14-06-2005 à 19:37:22  profilanswer
si sur cette carte graphique il y a une prise dvi c'est qu'elle doit servir a quelque chose.
car quand je branche juste le lcd avec l'adaptateur dvi
sur le dvi ça ne marche pas.
n°4139643
josef
Posté le 15-06-2005 à 13:49:55  profilanswer
Je crois que ma carte Hercules 3D Prophet FDX 8500LE ne peu pas faire du bi-écran lcd. :(
Car j'ai lu un comparatif de carte radeon 8500le et c’est la seule carte présente dans ce comparatif à ne pas être doté d’un second RAMDAC externe. :fou:
Du coup, il sera impossible d’utiliser du bi-écran sur deux écrans standard, il faudra utiliser un couple CRT+DVI par exemple.
voici le lien du comparatif.
http://www.hardware.fr/articles/422/page1.html
n°4139684
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 14:18:08  profilanswer
Si tu branches que le DVI, ça marche ? T'as pas un soucis avec la sortie DVI de la carte ?
n°4139731
josef
Posté le 15-06-2005 à 14:38:02  profilanswer
Quand je branche que mon lcd vga avec l'adaptateur dvi sur la prise dvi de la carte graphique ça ne marche pas.
n°4139807
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 15:11:07  profilanswer
Et si tu branches ton écran DVI sur la prise DVI ? Sans adaptateur ?
C'est pitèt le DVI de ta carte graphique qui est HS...
n°4139835
josef
Posté le 15-06-2005 à 15:24:07  profilanswer
Mes 2 écrans lcd ont des cables vga.
n°4139877
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 15:46:28  profilanswer
Soit ton adaptateur DVI->VGA est foireux soit le connecteur DVI de la carte est foireux...
n°4140024
josef
Posté le 15-06-2005 à 17:04:43  profilanswer
peut etre...faut que je test avec un autre adaptateur.
encore merci pour votre aide.
écran qui s'allume plus mais qui marche sur un autre poste...Mon ecran ne s'allume plus mais il marche et la carte video aussi !
2eme écran sur sortie DVI qui ne marche pasdemarage -> ecran noir après un reset -> marche
Le bi-ecran , comment ca marche ?windows boote, tout marche, mais rien à l'écran
Fréquence d'un écran tft,comment ça marche?2 ecran sur msi ti 4200 , comment ca marche ?
Problème multi ecran -> ca marche pas...
Plus de sujets relatifs à : écran lcd sur dvi marche pas
